DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
sau128
Sorcer:
Учитесь пользоваться поиском, уже блин до того обленились через пост один и тот же вопрос задают
Ваш вопрос #5026 и аналогичный #5011
rcopen.com/forum/f123/topic319725/5089
Я видел этот пост… Но кроме ответов нормально и лучше -ничего не нашёл. У меня в посте ещё несколько вопросов. Надеюсь что люди которые пробовали сей комплект ответят на них, за что им заранее спасибо.
Sorcer
sau128:
Все чаще натыкаюсь на комплекты оригинальной Naza M lite c не оригинальным GPS?
  • Да
sau128:
Кто реально пробовал такой комплект?
sau128:
Если все ра,отает, есть ли какой-нибудь смысл покупать с оригинальным GPS сегодня?
-Нет / Да, если вы фанат dji и любите всё оригинальное. Как говорят клон больше спутников видит.
sau128:
Экономия приличная. Нужно ли как-то перепрошивать контроллер который был куплен с оригинальным GPS?
  • Нет (главное берите именно для назы, т.к. есть более дешёвые с другим чипом для апм и т.п.)
sau128
Спасибо! Теперь понимаю что один и для назы и для апм не прокатит…
Sorcer
sau128:
Я бы ещё сказал, но это имхо лично мнение, что переплачивать за 2ую назу тоже не стоит. Если вам нет 100% необходимости того функционала что она даёт. Осд можно взять опять же не от dji.
Ляхов
а у меня тут еще одна идея возникла - кто-нибудь встречал проекты по подключению лайтбриджа и ру от третьего фантома к naza v2? реально ли это сделать? все-таки при наличии айос устройств не хочется отдавать 10-ку за фпв монитор + таскать это все с собой. понятно, что железки с фантома стоят даже дороже - но столько приятных фишек прилетает тот же dji go должен заработать.
samsung
Ляхов:
Нереально, в Фантоме стоит новый контроллер, он вообще никак с Назой не совместим, и вся начинка Фантома, это одно неразделимое целое. Есть новый Лайтбрилж 2, так он тоже с Назой не работает, только Вуконг или А2.
Ляхов
так модуль лайтбриджа там как раз отделяется от основной платы… а основная плата как я понял это мозги+пму+ецс…
samsung
Ляхов:
Снять подвес с камерой и LB можно, но на программном и аппаратном уровне компоненты Фантома 3 с Назой не совместимы, мало того, камера и подвес от Фантома 3 Про не будет работать даже на Фантоме 3 Эдвансед.
Ляхов
Печаль… многим нравится фантом 3, но его внешний вид меня сильно отпугивает… Вот и ищу варианты как его фишки приладить на свою платформу. Лайтбридж 2 не предлагать - бюджет не резиновый)
samsung
Ляхов:
Ну так LB2 нормальное предложение за свои деньги, менее чем за 1500 долларов, мы получаем полностью готовую систему управления с цифровым видеолинком, думаю в ближайшее время бюджетнее или качественней ничего появится.
Zerver
Помогите пожалуйста разобраться c DEVO F7 и NAZA-M V2
В общем была Walkera 350 pro. Выкинул ее мозги купил Naza.
Приемник RX 703A работает по PPM. стики отлично калибруются.
Использовал плату питания от Walkira и регуляторы. Пока настраивал включатили (MIX), включал моторы все работало. Когда настроил стики, перестали включатся моторы. Перелопатил все меню DEVO F7 и DJI NAZAM Assistant_2.40. В ассистенте внизу высвечивается mc output off. Как будто NAZA не видит регули. Неужели не подходят регуляторы в Walkira? Но как то они работали пару минут, может все таки в DEVO F7 что то сбил в меню.
Тест моторов в ассистенте проходит(медленно их прокручивает). Что я делаю не так.
ssilk
Zerver:
Так и должно быть, наза в целях безопасности вырубает моторы при подключении к компу…
Если тест моторов работает, значит все нормально. Если отключить от компа запускаются?
samsung
Почему у вас Элеватор в реверсе стоит?
Zerver
ssilk:
нет сейчас начало красным моргать при отводе стиков вниз
samsung:
Да испраил но теперь при опускании стиков на старт диод красным моргает.
Неа реверс вернул. Теперь все одинаково и при опускании стиков срабатывает зеленный индикатор(быстрое мигание) а потом желтый и красный моргает если газ даешь
samsung
Zerver:
Наза какой версии V1 или V2?
Zerver
samsung:
V2 (на фото видно)
samsung
Разбирайтесь с реверсами в пульте, еще раз проверьте чтобы все стики работали корректно, еще проверьте чтобы все подключения были правильными и ничего не отходило, раз Наза загорается красным, значит присутствует критическая ошибка.
Zerver
samsung:
Стики если свожу вниз и моргает зеленным значит по идеи все нормально, переходит в режим пуска двигателей. Соединение все везди новое и туго сидит.
Смущает только одно это Devo F7. Переключатель Mix работает только в “U” это AUX2 на Devo. А до этого на Walkere стоял MIX на Gear. Походу я запутался в этих каналах и что то не стыкуется
samsung
Zerver:
Похоже.
Zerver
Подскажите Naza multi rotor V2. И моторы 2312 и ESC DJI 20A 420s.
Я правильно сделал, выставив параметры, рекомендованные в инструкции или что-то поменять (нужны спокойные полеты для съемки)
samsung
Zerver:
В любом случае, надо правильность гейнов проверять опытным путем. Выставили по дефолту, и уже в полете посмотрите как себя ведет коптер.
MerzlyakovIgor
Zerver:
По вашему описанию похоже, что у вас перепутаны каналы.
Проверьте ещё раз.
Zerver
MerzlyakovIgor:
Проверьте ещё раз.
Спасибо! Вопрос решен перешел на Futaba забыл этот страх и ужас с DEVO
samsung
Zerver:
Никакого страха и тем более ужаса с DEVO нет, если подключать Назу поканально через PWM, я отлетал на DEVO8 с Назой несколько лет, не зная никаких проблем.
gautama
samsung:
У меня была дево-10, у нее очень странный файлсейв
После перехода в фс по переключателю или обрыве связи обратно управление уже перехватить невозможно ни в каких случаях, не переключается в другие режимы и шпарит на посадку.
Хорошо если точка не потеряна, а то больше не поймаешь и улетит в китай на ФС 😃
С футабой нет проблем при восстановлении связи повторно перехватить управление без посадки.
