DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Ну все. Замучился я с ним! Кто нибудь помогите мне проверить на работа способность, мой комплект Naza v2 от вас нужна хорошая аппаратура и приемник. в Москве. Буду очень признателен
Напишите где живете лучше. Там поближе может кто. Москва большая!
Алтуфьево, Речной вокзал. так я сам могу приехать куда нужно
У меня Академика Янгеля. Т е другой конец Москвы.
Кто нибудь пробовал летать на Hexa-rotor V Naza-M V2
Пульт Futaba 8J tradition
Какая разница какой пульт … фэйлсейв включен у вас … проверьте ещё раз в конфигураторе что куда выставлено при переключении режимов …
p/s сам тупил вчера 5 минут в поле пока не увидел что тумблер ФС случайно включен был …
не знаю, Наза новая. нужен человек который его проверит на свой технике
Приезжайте. В личку.
PS. Наза - это она.
PPS. Пью красный портвейн.
Как-то в этой теме я высказался негативно о iOSD. Но бес попутал, не удержался, купил.
Что я могу сказать, дорого конечноза такой функционал, но одна безусловная полезность в ней есть - искусственный горизонт.
Он снимает все трудности при полёте по камере на стабилизированном подвесе.
Нет, конечно ИГ есть практически везде, но ставить на коптер игл или вовину - ну как-то странно. Так что хоть жаба и давит, но не жалею.
вопрос при настройке Назы асистант 2,14 ругается и просит обновиться на 3,14 но по ссылке: www.dji-innovations.com/…/naza-m-v2-downloads/ этой прошивки нет))) чего делать? или не обращать внимания. И еще не могу настроить по s-bas приемыш футаба К7008SB - это вообще возможно? и чего для этого надо сделать?
Да вроде бы достаточно подключить контроллер к компу и запустить assistant и все обновится автоматически.
Я про “Naza-M V2 Firmware v3.14 *”
Написано “обновляется через Ассистант”, Рома соберись)
Соединить проводом Назу с приемником согласно схеме мануала, указать в настройках ассистанта соединение назы с приемником через С-бас, соответственно откалибровать и настроить каналы в передатчике
ну и в качестве бонуса ежели что … rcopen.com/forum/f65/topic323123
Серега , сама прошивка для Назы обновилась на 3,14 сразу и без проблем, а вот сам ассистант тоже просит обновиться до версии 3,14 но на сайте его нет, и когда я в нем настраиваю Назу у меня весит восклицательный знак и время от времени всплывает окошко с просьбой обновить ассистант
Так все и сделали, мне Гриня помогает))) а сама калибровка не проходит и каналы по с-бас не калибруются, если подключать просто восемь каналов традиционно в каждый канал все работает, а с-бас не хочет. Почитал ветку " Futaba 14SG " там на восьмой и девятой странице идет диалог о невозможности подключения как раз этого приемника Футаба R7008SB к первой Назе. Мне посоветовали подождать новой прошивки или купить другой приемыш))) если нужно подключение по с-бас!!!
Рома - хАрош тупить ну в самом то деле…
Загляни хоть раз на сайт ДиДжеевский – НЕТУ В ПРИРОДЕ АССИСТАНТА 3.14…
А то что вылетает окошко - значит или не прошился как надо или что то не то делаешь …немного внимания, концентрации и логики …
к первой Назе
совсем голову заморочил
дык НАЗА V 1 или НАЗА V2???
Если первая - зачем тогда в эту ветку лезть?
попробуй на разных режимах аппы калибровать (режим 7 каналов, 12 каналов или какие там есть )
у меня правда не футаба 14 SG, а скромная 8FG с 8-ми канальным приемышем - по с-басу в легкую все работает
с-бас
Рома , а ты в какой разьем на приемыше подключаешь назу ? в красный или синий (см рисунок)
и распределение каналов глянь на приемыше (мож понадобится )
Наза V2, втыкаю в синий 8/sb
Ассистант она хочет 2.14. Вернее не хочет, а информирует, что он обновился.
Прошивка отдельно не существует, она находится внутри Ассистанта. В 2.14 находится прошивка 3.14
Что бы не надоедало окошко нужно поставить галочку внизу.
правильно
теперь проверь работу приемника согласно табличке (что и как моргает) … перебинди иными словами
я так понимаю у тебя должно быть mode B
Неееее так не пойдет)) Ди джеевцы настойчиво просят Вас , уважаемый, не полениться и скачать новый )))))
Скачивай ассистант (Naza-M v2 Assistant Software v2.14) - www.dji-innovations.com/…/naza-m-v2-downloads/
Устанавливай
Запускай
Подсоединяй назу
Прошивайся
Настраивай
Если не отметить нижний чекбокс, то это окошко так и будет выскакивать.
Даже на самом новейшем Ассистанте.
Вот как ругается всплывающее окно)) когда начинаем калибровать по S-bas
Configuration error, this may cause by firmware upgrade from old version.or abnormal Tx calibration. Re-calibrate your transmitter,and power cycle your controller and check all of the parameters.
Аллилуя!
Сегодня удалось настроить FS на назе! До этого месяц с лишним летал на свой страх и риск.
Хочу рассказать как решил эту задачу я, надеюсь это поможет остальным.
Итак, имеем Naza V2 + spectrum dx8. Тумблер переключения режимов полётов у меня стоит на aux2
Для активации режима FS необходимо настроить пульт таким образом, чтобы наза при потери сигнала вставала в режим FS и газ был не менее 10%. Другими словами именно в таком положении надо забиндить пульт к назе в первый раз их знакомства.
Для это я сделал так:
- подключаем назу к компу
- встаем в режим Att (у меня средний)
- в настройках пульта заходим в Mixing => выбираем mix1 => в меню выбираем aux2 => после стрелки тоже aux2 => далее подгоняем расходы так, чтобы ползунок ушел из ATT в FailSafe (мои настройки Rate:26, 103 Offset:44). Trim: ACT, SW я поставил на MIX1
- Проверяем. При положении тумблера в MIX1 ползунок режима полёта в ассистенсе должен вставать на Failsafe. Если так - чудно, если нет - всё по-новой)
- Далее надо выставить газ. Заходим в монитор на пульте, ставим стик на 20% по THR.
- Теперь проверьте ещё раз положение ползунка в FS и уровень газа. Микс должен быль включен.
- отключаем назу от компа
- Биндим пульт заново к назе.
8.1 Вставляем бинд перемычку в приёмник
8.2 Подключаем батарейку
8.3 диод на приёмнике должен мигать постоянно
8.4 вытаскиваем перемычку
8.5 зажимаем на пульте кнопку bind и включаем пульт
8.6. не отпускайте bind до тел пор пока пульт полностью не загрузится - подключайте назу к компу
- По Если вы всё делали правильно, то наза в ассистенте находится в режиме FS и газ в положении 20%
- Теперь тумблер переводите в положение 0MIX
- У вас должно после перевода тумлера спокойно выбираться режимы полётов GPS - ATT - Manual (самый правый, где можно выбирать).
- Теперь пора проверить;)
- измените газ до любого положения
- режим полета выберите любой
- отключите пульт
- В ассистенте режим полёта должен встать на FS, газ вернуться на 20%
Хотел снять видео инструкцию, но что-то из меня совсем плохой диктор)))
Если вам необходимо будет включить FS во время полёта то сначала переключитесь в режим ATT, а потом включите 1MIX
Ну вот так и не победили. Подъезжали к Алексею с Гриней, перепробовали все, приемыш 7008 с назой по с-басу не дружит!!! окончательный вердикт)))
ждем новую прошивку!!!
К сожалению это так…
У меня газ в нуле, проверял, возвращается.
Вчера настроили все и подлетнули))) класс!!! сегодня видюшку сделаю, я доволен. Но пока на восьми каналах, будем ждать новую прошивку для моего с-баса.
Аллилуя!
