DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
то есть взлет когда кругом дома, и лишь кусок неба.
Вы случаем не у себя из комнаты вылетаете через балкон в эту плотную городскую застройку? В таких местах имхо лучше не летать
Спасибо, речь идет о плотной городской застройке, аналог вашим каньонам… то есть взлет когда кругом дома, и лишь кусок неба.
И работает ли там сразу все навигационные системы (глонас, ГПС) или он будет только в режиме ГПС?
Будет использовать всё сразу, глонасс и GPS.
подскажете чего дельного
Если на столько луч ходит - это никуда не годится. При поднимании коптера за концы лучей максимум на пару-тройку милиметров может луч изгибаться до отрыва коптера от подставки. Это же может быть причиной плохого полета по вопросу 1.
Спасибо, просто где-то читал что как-то можно переключать, либо то либо это…
ОФТОП:(
к вашему сожалению нет, но в плотной застройке летать приходиться, это не обязательно места где много людей или машин!
можно переключать
Ничего переключать нельзя. M8N принимает GPS, Глонасс, Галилео и китайскую систему. Последняя пока действует только на территории Китая, к 2020 будет по всей планете.
5 миллионов геостационарных спутников дадут о себе знать…)
Телефон китайски стабильно ловит 2 штуки.
2 штуки
Чего?
Китайских спутников 😃
- более интересный, уже задавал его но ответа толком не получил. вообщем проблема была при включении камеры ксиоми пропадали данные мини иосд, сейчас коптер сильно пересобран проблема модифицировалась - данные осд пропадают при взлете-запуске моторов - советовали перепрошить осд - сделал не помогло, камеру другую к сожалению нет возможности подкинуть
и заранее всем спасибо.
продолжаю копать эту тему
нашел вот такое видео -
здесь подобная проблема но не так сильно усугублена как моя… он ее решил припаяв провода ground - но у меня это и так сделано. помогите, кто хорошо понимает английский перевести коменты
п.с. вечером прозвоню провода… но может еще какие предложения будут… сейчас видеопередатчик ts832 запитан напрямую от батареи, раньше питался через бек… может что-то в этом направлении поковырять, какие мысли
Проблема, судя по картинке, связана с появлением помех в цепях общего провода при возрастании нагрузки. Надо внимательно посмотреть как разведены силовые провода и провода передающие видео на всех этапах от камеры до передатчика.
У меня тоже не получается победить помехи с участием родной iOSD mini . Подключил китайскую - помехи пропали… Видно помехи в цепи питания, а питание iosd идет по CAN шине …( Как быть -пока не придумал.
стоит регулятор emax 4in1 в него заходит питание от батареии, там где провода припаиваются к плате регуляторов - припаяны все остальные провода, а именно питание подвеса, питание пму назы, питание видеопередатчика. если честно для меня помехоподовление такой мрак, еще со времен когда в своем шеви ване пытался убрать наводки от головного устройства к телевизору)))) так и не победил тогда…
на неродную осд переходить не хочется… а если наоборот попробовать землю отключить попробовать от камеры не спалю порт?
Если провода сначала заходят на регуль а оттуда на все остальное, то уже могут быть помехи. И еще важно каким AWG сделан главный ввод от акума до места раздачи потребителям. При недостаточной толщине тоже может влиять.
Попробуйте на сигнальные провода от регулей одеть ферритовые кольца и накрутить 3-4 витка.
Осенью долбанулся чуть чуть об ветки. Упал и оторвал антену от видеопередатчика, и пару пропов повредил. Дома антену востановил и пропы поменял, но перестал ловить спутники совсем. Думал сломал GPS, а заодно тут говорили о GPS NEO-M8N, взял и купил, думал заменю и все ок. Но не тут то было. Спутники все равно не ловит.
Теперь надежда одна, разобрать коптер, достать мозг и вскрыть, может разъем оторвался от платы?
Кто нибудь с таким сталкивался?
Это не поможет, т.к. там по цепи общего провода в слаботочные модули помехи попадают вызванные падением напряжения при увеличении потребляемого тока. Надо с разводкой разбираться.
ГПС в v2 включается в PMU, а он в Назу. Вот все это проверять и надо поэтапно.
В регули тоже не верю - такая же беда была на других регулях, установленных в другом месте, да и питании тоже сомневаюсь - раньше было запитано совсем по другому через бек и плату распределения питания. как мне кажется наводки от моторов или по кан шине - может эту осд в фольгу завернуть?))))
Может быть, но на вертолете от регуля такие наводки шарашут, что приемник связь теряет (правда при условии что используется БЕК регуля).
Может Назу запитать через фильтр ? На 450 и 550 рамах разводка стандартная, там ни как не запитать по другому.
Проблема не в Назе, а цепях общего провода. Любую стандартную разводку можно изменить.
Я наверное глуппый… Не могу понять что менять в схеме… Там же все параллельно , тупо скручены источник питания и потребители… Может где есть особая схема подключения ? Покажите если не ложно .
Если цепи общего провода участвующие в передаче видеосигнала при работе двигателей (регуляторов) окажутся с двух сторон проводника с разностью потенциалов то в нем возникает ток накладывающийся на видео и искажающий его. Это и приводит к сбоям в ОСД. Попробуйте сделать так, чтобы все слаботочное оборудование подключалось к минусу и плюсу в одной точке максимально близкой к силовому вводу от акумов (но никак не на самом регуле). Точнее сказать не видя коптер живьем трудно.
P.S. как вариант - попробуйте соединить минус в точке силового ввода и общий в районе выхода видеокамеры (входа ОСД) отдельным проводом 24-22AWG.
Этот же эффект есть и у меня на окте, но проявляется намного слабее и возникает только при максимальных токах потребления (60-80А). Обратите внимание - на подъемах помигивание цифр есть, на спуке или горизонтальном полете - нет. Но в моем случае это мне не мешает совершенно.
Т.е. чистой картинки не добиться ? У меня ничего не моргает… но полосы как у вас, после 4-5 минут полета они почти не видимы… но зато как я понимаю забивается канал, тк. постоянные обрывы на удалении 50 метров и более ( (монитор с ФПВ стоят на пульте)
Меня такая картинка вполне устраивает, кроме того, рекордер тоже ее значительно ухудшает. На контрольном мониторе во время полета она почище, полос нет. Эта запись мне нужна только как “черный ящик” и для последующего анализа по параметрам собственных действий, т.к. во время съемки больше смотришь за картинкой. Композицию кадра я вижу, больше ничего не требуется.
Можно, если перейти на цифровой HD линк.
