DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
2099996
samsung:
В руках нельзя понять выравнивается коптер или не выравнивается, единственное что можно делать держа коптер в руках, это проверку на корректный отклик коптера на управление с пульта, все остальные настройки только в свободном полете.
Страшно отпускать на волю, а вдруг опять что случится?
Вот у меня например рвется как дикий вверх, при поднятии стика на 55-60% газа, а отпускать боюсь, тяга сумасшедшая (по ощущениям тяга килограмм 5-6 моторы Sunnyski 4108s-17х6шт, акк 6s, проп 13х4,7). При этом на холостых оборотах ощущается изменение оборотов при наклоне больше 30град в любую сторону, но очень не значительно, даже сомнение закрадывается, не реакция ли это на изменение угла атаки к ветру.
Сергей89
Сергей89:
Снова возвращаюсь к своему вопросу т.к. устранить проблему так и не получилось. Компас размагнитил, дома в тепле летает на ура, ошибок не выдает, у окна спутники ловит. Как только вынесу на мороз, горит красно-желтым, калибровку не проходит. Отключаю модуль gps, летает в атти режиме отлично. Как gps - компас заставить работать в минусовой температуре?..
PS gps m8n g2, кто летал в мороз с данным модулем?
Произвел на холоде калибровки, проблема не решилась. Заметил что индикатор в модуле gps на морозе моргает хаотично. Разобрал, проверил провода, везде пошевелил, в тепле просто горит индикатор…
Nik_N
Сергей89
Я писал о такой же проблеме. после обновления прошивки m8n g2 больше этого не видел, но холоднее - 15 не летал. (да и было всего несколько полетов.) Могу завтра проверить в - 20 😃
Сергей89
Nik_N:
Сергей89
При помощи вот такой штуки получится обновить прошивку? наза после этого не будет ругаться на модуль?
piligrim-andy
При -10 летает стабильно, ниже пока не пробовал.
Syma_Flieger
Прошла выставка CES, что типа назы v3 на упрощенном мозге инспайра (?) так и не было представлено, как думаете dji решила прикрыть лавочку и продавать отныне только фантомы и инспайры и т.п. готовые? Также редизайн сайта спрятал древние комплекты f450/550 куда подальше, да и новых наборов на f450/550 ARF kit на e305/e310 непосредственно от dji так и не появилось. Как то печально все это…
maloi333
Вообще комбо набор ф450 давно идет с набором е310. Это просто наши торгаши до сих пор старье продают.
pinco
значицца нужно запасаться остатками v2 😉
Afom
pinco:
Да ну, не кинут они такой кусок рынка. Народ быстро на тароты или немцев пересядут.
maloi333
Да у них все нормально. Еще ни ктотне выпустил ни чего даже похожего. Смысл им выпускать новое. Тогда перестанут брать фантики. Назу и так хорошо берут. Как только к назе приблизятся, тогда можно будет N1 в продажу пустить. И опять на 10 шагов вперед.
Syma_Flieger
Будем надеятся, хотелось бы конечно мозгов новых с улучшенными алгоритмами! До сих пор под впечатлением как висит inspire в порывистый ветер…, там конечно и моторы 6s, но и алгоритмы там точно от назовских отличаются!
avis
выручайте…Assistant не видит назу …стоял 2,2 на назе тоже 2,2 прошивка все было айс слетела прошивка на спектруме все востановил , благо был резерв, забендил аппу с приемником дцмаю подключу к Assistant не видит,поменял дроава, Assistant …может новую надо ставить Naza-M v2 Assistant Software v2.40 …раньше все видел…винда ХР пробовал и на 10
evgeny_online
На 10-ой у меня не видит!
Хотел сделать по совету #5321 но в СПИСКЕ УСТРОЙСТВ (при подключении NAZA) появляется вместо DJI - просто COM на USB.
Sorcer
evgeny_online:
У меня скриншот просто уже с установленным драйвером. Так и должно быть сначало Com на USB. И именно на него жмём обновить драйвер.
Я думал будет очевидно, и не стал сносить у себя дрова, для скриншота.
fpv_mutant
Возникла необходимость прикрутить к назе OSD,склоняюсь в сторону оригинала (IOSD),но не вижу там показателя времени полета.Минус при использовании IOSD,нужно испольщовать PMU,а это дополнительные 46.5 грамм.Я в качестве бека использую бек от первой назы,он легче 40 гр (немного,но приятно).
Покупать альтернативную плату стремно,т.к. не нравится ее включение в разрыв компаса,могут прийти лишние наводки на компас.
Основной вопрос- на IOSD (оригинальный модуль) есть индикация времени полета?
samael9
fpv_mutant:
Они не в разрыв включаются, а в параллель.
video_trex600
Скорее всего это фейк. Не сразу прочел что человек с Киева.
davidd
Мужики, толкните куда копать, купил 1й фантик, но он не видит спутников моргает зеленый и три красных, антену разбирал, все в порядке, подключил 100% рабочую антенну с другого коптера-все равно не ловит, что делать???
Gregory26rus
davidd:
Как я понимаю, там первая наза стоит красная? К компьютеру вообще ассистентом подключали? Калибровали?
davidd
Gregory26rus:
Конечно подключал,и размагничивал компас,и калибровал. Ничего не получается.
maloi333
Ну чудес не бывает. Там стоит обычная наза. Первая. Если рабочиц жпс подключаешь. То он обязан ловить спутники. Подлючите осд. Что бы понимать точно.
davidd
Про осд не подумал как-то. Спасибо, попробую.
