DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Нужна помощь. Без причины перестали запускаться моторы. Летаю на f450 c начинкой наза м в2 передатчик радиолинк ат9 . Led отрабатывает нормально, реагирует на переключение режимов диагностику и запись точки взлета проходит а запуска моторов нет. ЧТО ЗА ДЕЛА?
rcopen.com/forum/f123/topic319725/6042
Наверно такая же проблема. Но, непонятно почему так происходит, когда коптер постоит включенным (поиск спутников ). Передернишь аккум и сразу сводишь стики - все прекрасно запускается. Ниже мне советовали проверить вибрации от подвеса, но это проблему не решило.
Попробуй адвенсед калибровку сделать, предварительно подержи в холодильнике контроллер с часик. Не в морозилке, а именно в холодильнике.
Спасибо, попробую.
Похоже этот “глюк” с не заводкой моторов из-за датчика температуры и адвенсед калибровку надо делать под каждую температуру.
Ну и разобрался я с падением, одному мотору хана. Сегодня полетал 5 минут и смотрю неадекватное поведение началось, после того, как начал рулить влево-вправо. Кое как подвел к себе, смотрю передний левый движок не крутится. Посадил, поменял движок и все, как по рельсам летает. Кстати надо отдать должное назе, на 5 моторах я сумел подтянуть к себе гексу метров со 150 и с 50 высоты, при этом слушалась она конечно не айс, но все же позволила совершить посадку. Был бы квадрик - всё, дрова бы были.
Друзья, простите, что не в тему. На I-osd mini отображение горизонта можно настроить? Скачал ассистент, там только когда моргать выставляется. Тангаж правильно показывает, а крен наоборот. Подскажите, как инвертировать, плиз.
ПС. тему про иосд честно искал…
Сталкнулся с такой проблемой, Наза 2-я, приёмник FrSky L9R, модуль гпс М8Н через переходник от pawelsky, включаю тумблером FS в режиме гпс, коптер реагирует на стики, уже странно (ощущения, что включается какой-то жёсткий режим мануал), но домой сам лететь не хочет. При родном гпс такого не наблюдалось, всегда летел домой без реакции на стики (как и должно быть), а с м8н ведёт он себя при fs странно. Точку запоминает, в ассистанте стоит возврат домой, куда копать, подскажите, что не так? Спасибо.
В ассистенте показывает ФС?
Сейчас проверил, при включении fs с тараниса бегунок каким-то образом лезит на мануал (всё было настроенно на fs). Т.е при установке нового модуля какой-то неведомый дух сбил настройки. Я в них 100% не лазил, т.к до этого летал с fs без проблем. Остаётся вопрос, каим образом сбились настройки ползунка в ассистант и в тараньке, без моего вмешательства.
скорее всего в таранисе настройки съехали. в асистенте поменять диапазон проблематично, там только вместо мануала можно файлсейф включить или наоборот.
ничего в таранисе не сбилось–такое очень часто бывает при смене приемника. в таранисе подключенный к назе в на странице микшеров сделайте чтоб при ФС ползунок точно стоял на нужном значении. и стоит все остальное проверить.
для каждого приемника свои настройки(в принципе как и для модели-у каждой модели свой приемник)
Товарищи подскажите Наза работает с Вин 10 ? На всех компах стоит Вин 7 и нет проблем,купил планшет на десятке ,а он зараза не видит подключение
Виктор, вечер добрый, я приёмыш не менял (стоит L9R), я гпс поменял и после этой смены начались такие глюки. Но времени не хватило (а может и мозга), что-бы ещё раз всё перепроверить. Понадеялся. Сейчас всё настроил, но коптер в хламе.
я приёмыш не менял
понятно-я то подумал что приемник–когда приемники менял-один в один как у Вас было.
с десяткой на лаптопе все отлично работает. а вот на телефоне с 10 виндой нет–как то отличаются они.
Какие манипуляции нужны или нет ? Стать она стала,просто не видит подключения
нужно отключить проверку на цифровую подпись в винде.т е прога стоит а драйвер нет.потому и подключения не видит. вот так можно remontka.pro/disable-drivers-signature-check-windo…
а потом заново поставить драйвер. только там есть маленький прикол --иногда отключается проверка цифрой 8 иногда F8 поэтому сделайте и так и так
Прога пере установлена ,дрова стали проверка подписи отключена , а программа не видит контролер
,дрова стали
а как Вы узнали что дрова встали?
в смысле ассистент не видит назы? в личку написал
Ребят, нужна помощь!!! Ситуация почти такая же как и у Александра выше.
1)Скачиваю драйвера и ассистент с офф сайта.
2)Устанавливаю.
3)Включаю футабу.
4)Включаю коптер.
5)Подключаю к компу.
Ассистент не видет,что коптер подключен и постоянно выдаёт сообщение об обнове.
Наза горит зелёным.
Дрова (com3) стоят нормально.
Винда 10Pro лицуха со всеми обновлениями.
Пол года назад подключал к старому пк на 7,всё работало.
В чём может быть дело?
P.S. Пробовал отключать цифровую подпись - результат 0.
2)Устанавливаю.
3)Включаю футабу.
4)Включаю коптер.
Наза горит зелёным.
Все то же самое по списку😁 Выскакивает это окно ,хотя скачал все последнее ,на трех компах с семеркой работает.
Попробуйте подключиться в ассистенте версии 2.2. Тоже самое будет?
Спасибо Эдуарду за то что подсказал в каком направлении копать. День промучился,но всё же установил драйвера и всё сразу законектилось))
значить не отключилась- если дрова не стали
Сегодня летал над морскими просторами и вернуться решил по кратчайшей прямой - включил f/s, растояние по osd на этот момент было -2200 метров. Пролетев где то метров 100 на экране увидел на пару секунд падение скорости полета до 0м/с , думал что мне показалось, но когда просмотрел запись полета - действительно наза в режиме f/s примерно на 1-2 секунды приостановила движение , но после все прошло в штатном режиме.
Вопрос - что это было, могла быть потеря спутников, или какой другой глюк.
Летаю на Назе V2 около пол года - такой казус первый раз, нервишки пощекотала ( над водой - вне визуальной видимости) Может у кого то было такое заикание ?
