DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
pinco
Кстати, видео идет из аналогового выхода ГоПро3, качество которого не выдерживает никакой критики в сравнении со средненькой курсовой камерой. В воздухе строго надо мной копеечный клевер лепестками вниз, а на земле тоже же скорее всего копеечный диполь, который шел в коплекте с моником. А еще лоханулся на том, что на Назе поставил километровый потолок, а то бы поднялся выше и протестировал бы эту пару антенн на максимальную дальность. Правда пришлось бы немного отлететь в сторону, т.к. подъем строго над собой - это самый неудачный вариант для работы этой пары антенн.
Saradon
Скажите, почему может не работать выход на подвес?
Лайт прошитая в v2
ssilk
А как именно он не работает? Что Вы хотите сделать? Что для этого делаете и что получается? В ассистенте галочки нужные поставили? Канал нужный подключили?
Saradon
Хочу горизонт в ОСД.
Попробовал две версии с разными вариантами распайки - тишина.
Подключаю сервопривод - не шевелится.
В ассистенте галочка, вроде только одна - включить.
Управлять с пульта подвесом через Назу не хочу.
ssilk
Проверьте 5 вольт на гребенке, проверьте серву через приемник, попробуйте покрутить расходы и гейны в ассистенте…
Saradon
В общем, есть у меня предположение, куда горизонт девался…
Был тут случай, когда NAZA была подключена к подвесу и я подключил к подвесу отдельно приёмник.
И промахнулся со штырьками - сместил на один вниз.
Т.е. там, где на плате +5 оказался “сигнал” с приёмника, а +5 с приёмника пошло на землю.
Подвес отрубился, емнип, сразу, а заметил причину я секунд через 10, когда из подвеса пошёл лёгенький дымок.
Сильно не расстроился, т.к. контроллер подвеса всё равно планировался к замене.
Но на удивление, после правильного втыкания проводка от приёмника подвес как ни в чём не бывало заработал.
Подкопчёностей на плате я тоже не нашёл.
Не берусь утверждать, что именно сие мероприятие убило выходы NAZA, но вот был такой случай…
А, знаю как 100% проверить.
Подключу туда моторы и обзову октой.
Только вот регуляторов лишних нету у меня, если что.
Saradon
Упд.
Переключил в окту.
Выходы работают.
Стал копать дальше.
Оказалось, чтобы работало надо гейны в 100 поставить.
Да, сам дурак. Для меня было не очевидно, что настройки по умолчанию неработоспособны.
Пока ковырялся - похоже угробил минимосдешку и точно угробил приёмыш.
Впервые в жизни переполюсовал…
pinco
а кому она нужна с ее куцым по нонЫшнЫм временам функционалом?
еще бы N3 начал дешеветь 😉
piligrim-andy
pinco:
Смотря что нужно, например мне Наза 3 уже из-за ограничения высоты в 500м не интересна вовсе. В Назе 1/2 есть все что нужно - адекватный полет, FS, стабильность. Наза 3 даже подвесы H3-3D не поддерживает если верить описанию. Так что пока особых плюсов нет, только перспектива новых, и немалых расходов с сомнительной выгодой.
Alonso_V
Всем привет)Появился коптер с назой,но вот с найстройкою проблема. Пульт FS-i6,ПО на компе пульт видит,а вот коптер на него не реагирует. Реагирует только 5-й канал - переключение режима и то в режиме фейлсейв мигает желтый свет,а в attl по две вспышки,а моторы не крутит. Если просто подключить регули к приемнику,то работают. Подключена к приемника наза на 4 канала(не PPM). Подскажите в чем может быть проблема,перепробовал уже все. Зарание спасибо)
frank58
если я правильно понял то у Вас в асистенте ползунки не двигаются ? За исключением одного канала ?
trew21
Alonso_V:
Двигаются и откалиброваны.
тоесть в асистанте все двигается и переключается…
все должно значит работать
проверьте правильность движения стиков
nighthood
Alonso_V:
глупый вопрос но все же. Вы арминг то делаете? И еще вы все напутали, FS мигает красным и только красным (постоянно). Желтым мигает режим Manual. Atti мигает тоже желтым но по одному разу. и ЖПС мигает зеленым тоже по одному разу.
Alonso_V
Проверил,подключено правильно. Так же пробовал тест моторов - работают…
Saradon
trew21:
И правильность подключения каналов.
Alonso_V
nighthood:
Оказалось совсем не глупый) Я болван не армил коптер. Спасибо за советы и извините за тупняк:)
Серый78
piligrim-andy:
Не совсем. Прошивка 4,06 не встанет. Это важно при использовании подвесов H3/4-3D. В прошивке 4.02 Назы нет сглаживания по наклону камеры.
Эдуард, у меня на Назу лайт встала 4,06 прошивка,только после этого квадр стал нестабильный незнаю в чём причина.
ssilk
nighthood:
Это Вы напутали…) Красным мигает разряд батареи, ФС мигает желтым, в мануале вообще ничего не мигает и так далее…)
Серый78:
4.06 у всех встает на назу-лайт, вот только настройки не сохраняются, поэтому и нестабильно летает… Откатывайте на 4.02…
frank58
ssilk:
Где то в Ваших словах правда и ошибка. При поиске спутников мигает красным с перерывами. Если при этом режим atti добавляется подмигивание желтого. При включении режима FS непрерывное мигание желтого. При разряде батареи постоянное мигание красным. Могу и ошибаться. Главное что Вам помогли люди )
ssilk
frank58:
А я ничего не говорил про ЖПС или атти… ) Только про ФС и мануал и мигание красным…)
frank58:
Мне?)))))) Спасибо, но я помощи не просил. Слава DJI, почти 4 года на назах летаю…)
frank58
Тогда рад за Вас, что Вы тут утверждаетесь ) и выкладываете свои умозаключения, не ожидал встретить гуру с четырех летним стажем. Да ошибся я, помогли тому кто просил совета.
