DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
да
замените на пайку, надежнее
да
Была одна ситуёвина, давным давно…(когда я еще двиги к ренулям на прямую не паял) Прекрасным днем один двиг просто встал, и просто дергался на несколько градусов, дело было перед стартом (все обошлось), через минуту та же фигня. Сразу стали все шевелить прозванивать и нашли причину. В одном из трех контактов в одном из бананов один лепесток чучуть (как говорит шугарова на донешке) немного продавился, и уже из за этого двиг перестал работать. Все бананы в топку, старые дроноводы должны меня поддержать.
согласен, спасибо
подскажите, наза Micro USB 5pin или 4 использует?
Обычный Micro USB, как зарядный к телефонам , пятипиновый.
на назе не посмотреть что случилось, а вот пицхавк пишит логи
Аккуратно собранный аппарат и проведенная предстартовая проверка практически исключают нештатную ситуацию с Назой, во всяком случае в окто-конфиге. Да и раньше, на Гексе и квадре у меня всегда была полная ясность произошедшего, например, когда сгорал регуль. Летаю на Назах с 2012 года и по надежности и функционалу в ее ценовой категории для решения прикладных задач альтернативы ей не вижу.
Я все проверил, регули работают, моторы тоже, понял луч, и вот жду зарядки батарей, поду летать, а что это было мне не понятно, контакты все в норме
регули работают
Но это не значит что они исправны - у меня был случай еще в 2012г., когда регуль стартовал но через 20-30 сек останавливался. Первый раз грохнулся как и Вы вот -
второй раз из рук не выпускал, переключил в АТТ и держал над собой. Через полминуты диагноз был ясен. Не летайте - сначала надо найти причину.
В чем была причина?
В чем была причина?
не покупать дермевые регуляторы! узнавайте мнение на форуме о каждом бренде. также покупайте в магазинах, офиц. завезенную продукцию в страну, а не подделки с алиэкспресс, сам с этим столкнулся два краша из за регуляторов
В отказавшем регуле, я в таких случаях сразу избавляюсь от компонентов хоть раз давших сбой. Что именно я не выяснял. За все время (более 5 лет) было 2 случая отказа - этот и еще один дома во время теста. Всего в эксплуатации около 20 шт регулей этого типа (ныне уже не выпускаемых - Авионикс Пилот 18А). После перехода на окто-конфиг остановка одного мотора гарантировано никак не влияет на поведение аппарата. Был случай остановки одного мотора во время полета рано утром из-за конденсата, я даже не почувствовал разницы летая по FPV, мне показал мой асистент наблюдавший за полетом визуально.
на моторы 2216 980 kw пойдут?
5й пин задействуется?
Без понятия, использую обычный от телефона.
Давно не подключал назу к компу, подключил, попросила обновиться, сказал ок, потом что-то пошло не так , в смысле отрубился акк от коптера во время обновления . Ну и как следствие комп не видит назу. Чешу репу-как обнулить назу , забыл напрочь куда тыкать паяльником-что-то вроде F1 F2 перемкнуть и в розетку?? Или еще есть какие танцы?)) Главное приемника не видит , точнее лайтбридж , в общем памагите!!
Ну вроде да - rcopen.com/forum/f123/topic326974/8887
Спасибо мил человек, боялся напортачить , а наза внутри корпуса стоит, пока доберусь пол коптера надо разобрать. Если окирпичу-отпишусь 😃😃
Как то давно проскакивало, при нажатии Ctrl и ещё чего то открываются доп настройки, вот забыл, что ещё жать
Напомните пожауйста
Помогло, включил с замкнутыми контактами , потом прошился и все заработало!.
Аминь!
Напомните пожауйста
Ctrl…Tab, но там всплывает только доп.меню настройки гейнов.
А я два дня с настройками угловых скоростей игрался на двух назах. Ставил 200 -увеличились крены и на ветру коптер трепыхается как клиновый лист, поднимал гейны не понравилось, поставил на квадре по 130, теперь он и при порывах ветра не кренится а блинчиком сдувается в сторону и при снижении не раскачивается, на гексе оставил 150.
Так и не могу осмыслить перевод из окна асистанса -установить более высокое значение, если ESC слишком чувствителен?
я и не запаривался
все время настраиваю на крутилку, так проще и быстрее достичь оптимального результата
Про настройку гейнов. Заметил такую особенность, если тяговооруженность ВМГ высокая (большой запас помощности, высокооборотистые двигатели, малый размер пропеллеров) то коптер чиствителен к гейнам, а вот если пропы большие, двигатели с низким KV и вес коптера большой то гейны оказывают очень незначительное действие и влияют только крайние значения диапазона. Видимо наза заточена под фантик и настройки подходят под него.
на крутилку всё это выводится и не задумываемся о подборе гейнов. Есть зависимость. Размер рамы в первую очередь. Расстояние между пропами. Центр тяжести.
