DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
на крутилку всё это выводится и не задумываемся о подборе гейнов. Есть зависимость. Размер рамы в первую очередь. Расстояние между пропами. Центр тяжести.
в том то и дело что наза делалась для коптеров 330-500 мм, а для больших машинок диджиаи выпускают другие контроллеры вуконги, А2 и А3. Маркетинг((( Но пытливый ум наших соратников по хобби пытается приспособить НАЗУ везде.
Не верно. У меня гекса 800мм в диаметре. Когда появилась наза, фантомов еще не было. Для этого надо понимать как это вообще все работает. Это как в том анекдоте: Это у Вас такой борщ вкусный, потому, что кастрюля хорошая?
сначала был вуконг, потом назы с маркетингом, потом А2 (вуконг с маркетингом)
у меня 960 мм гекса с 15 пропами и 4114 моторами на 6s. С начала стояла наза, вроде летало неплохо и все устраивало кроме присущей наз резкости при рулежке. Поставил вуконг и все стало отлично, пропала присущая назе раскачка при снижении, полет стал плавным. Все познается в сравнении. И кстати да, А2 - это вуконг с маркетингом.
Ребят. Стоит ли прошивать регули для назы под BlHeli?
Naza V2, регули xrotor 20a. На стоковой прошивке еще пока не летал, жду сами регуляторы, но вопросом решил заранее задасться. Гугл перерыл, в основном всплывают старые темы и то, с забугорных форумов. Ребята хвалят, говорят, мол летает лучше, отзывчиваей становится
Спасибо
а смысл прошивать? после прошивки появляются плюшки в виде тормоза и ваншота, которые наза все равно использовать не сможет, вернее тормоз то будет но при пропах самозатягах тормоз зло. Да и по умолчанию в х-роторах и так биэльхели прошита
Скажите, а есть какой-нибудь способ использовать совместно с Naza телеметрию radiolink?
В теме про апу на ардуино кто то ваял, полистайте
начиная с 12 стр.
народ, чем отличается набор наза м за 22 крубл и за 8.5, количество деталей одинаково
я перепрошился и мучился, не мог понять почему наза иногда дурела
чем отличается
Вероятно новая и БУ. А с Бихели Наза отлично летает.
нет, все новое, меня интересует функциональность
Функциональность соответствует описанию модели. Не больше и не меньше. А почему продавец отдает дешево - это уже его дело.
Очень странное поведение родного осд назы- при питании с 10 В до 13.5 - осд показывает , после повышения напряжения сетка осд пропадает. Вроде не встречал такой глюк- может кто подскажет что за нафинг?)))
Спасибо
Надо шить, минутка другая, налета накинется,
Может кто подскажет, регули стоят Флайколор 30А BLHeli, моторы Т-мотор 800кв 2216-12, акум 4 банки, пропы 10х3.7, вес коптера с акумом 1,7кг всего… Ток висения 13А, начинаю лететь, появляется через пару секунд звук, типа осцилляций, но не осцилляции, гейны стоковые стоят, при этом резко начинает расти ток потребления, выше 30А, квадрик заметно колбасится… Быстро сажаю, моторы нагреты, видать в полете прилично разогреваются, отсюда потребление… Думаю дело в настройке регулей. Сейчас все по умолчанию. Посоветуйте, что поменять? По идее что то с таймингом не так!?
а если моторы погонять без пропов
Могу, а что даст?
может подшипники.
подшипники.
На всех сразу и с таким увеличением тока - не похоже.
Нее, моторы новые, 2 взлета. Что то с настройками, типа не так зажигание, вот его и хлобучит, вот он и жрет…
А регули греются? …с регуля выходит 3фазы с плавающей частотой, если в регулях дело (в зажигании) моторы наверное вообще бы мощи не развивали. меж витковая тоже врят ли. Я бы все таки на холостых покрутил.
Не, регули холодные. В висении ток 13-14, а начинаешь лететь, не быстро, секунд через 4-5, звук моторов меняется, квадрик трясет, как при осциляции, но легче, ток прет резко вверх, до 30А и выше, как раз в этот моиент звук моторов становится другим.
Попробуй всё таки без пропов погонять. вдруг что прояснится, если нагреются не поленись крутани рукой, ну так, на всякий случай…
Возможно се таки резонансы…Лучи укрепить по кругу сянув крепкой ниткой… Если наза стоит на демпфере-убрать.
мы мучались почти год, то летит, сменишь батарейку, идет расколбас.
сменил регули на симоки и все. летает как и положено без глюков. у кого-то летает на хеле, не спорю, но может у вас рама такая, где хеле со своими примочками начинает проявляться.
уберите всю придурь хелевскую, а потом добавляйте и смотрите где глюк. у назы свои мозги, и все остальное только портит
да, очень похож звук, как буд то вибрация дикая, но это странно, т.к. рама и лучи жесткие, моторы новые, не колбасит их, а пропы балансировал, АРС, при чем пробовал разные. Наза на скотче к раме приклеена…
а какие именно примочки?
