Здравствуйте. Подскажите, а возможно откалибровать регули через НАЗУ, ???
нет
Тогда такой вопрос, В режиме мануал, у меня удалось их откалибровать,(работать стали одинаково),И теперь в режиме GPS и в режиме удержания высоты, моторы начинают работать когда стик газа выше середины. КАК вернуть все назад???
Откалибровать по одному через приемник или сервотестер
На новых регулях нет красного провода, это не помешает их откалиброавать через сервотестер???
не важно какой регуль. Подключаем ESC к приёмнику пульта в канал газа. И понеслась…по видео инструкции.
калибровать через приёмник. Потому, что они не все одинаковые. Неплохо было бы если есть функция калибровки самого пульта.
СПасибо.
подскажите пожалуйста, собираю коптер, от ESC идут провода 2х контактные(на фото видно черный и белый), у наза 3 контактные провода в комплекте.
Можно подключать к наза 2 контактные? или у меня неправильные регуляторы оборотов
Подключайте смело, провода в комплекте предназначены для других задач.Даже если из регуля будут идти три провода, средний нужно исключить.
Все, кроме одного регулятора издают писк, проводка исключена, пробывал к рабочей проводке подключать, регуль бракованый?
переприпоять контакты и подключить отдельно для калибровки через пульт. Если ноль реакции, значит в топку.
если пищит постоянно и не как обычно - значит где-то КЗ. Просмотреть проводку (сигнальный провод в частности)
наза м2 и радиолинк t10
если я правильно понимаю, можно подключить s-bus и вместо большего количества проводов достаточно будет одного провода. Насколько так правильно подключать?
правильно. сам так подключал
Это самый лучший вариант. А если вам нужны дополнительно каналы для управления подвесом/освещением/(добавить своё), то подключайте к каналам, выделенным красной рамкой:
подскажите какую телеметрию лучше ставить:
DJI iOSD MARK II
или
DJI mini iOSD
mark2 поддерживает 2 камеры (можно переключать с пульта), пишет полетные логи но в 2 раза дороже мини(((
просто летать по fpv хватит и мини, если летать с камерой на подвесе и вместе с fpv камерой то можно и mark2 поставить
Упал сегодня. Наза не подключается к компу. пишет анноун девайс. Хотя коптер повис на ветке–наза цела должна быть. Рулятор сгорел.
Упал сегодня
Рулятор сгорел
возможно что то с разьемами
Сегодня день такой, при спуске гекса на Назе вошла в расколбас и перед землей кувыркнулась, благо ничего не поломал, почти ничего.😁 Хотел проверить спуск на скорость и забыл что это не А-3
наза - это не А2 и не А3 и даже не вуконг((( резкие вертикальные спуски вызывают расколбас, лучше спускаться по самолетному спиралью, тогда влияние воздушного столба нивелируется
“возможно что то с разьемами” - целые. регуль сгорел из=за двигателя-- в него воткнулась ветка и замкнула обмотку.
Наверно гироскопы снесло.
Вроде как гироскопы от залипания аккуратно можно вылечить- легкий бросок на пол с высоты примерно 20 см. Лично не проверял.
Так всегда и было, просто хотел новый коптер проверить, ан нет ничего не изменилось. Завтра вместо винтов 14 и 4 s попробую винты 11 и 6 s ,может шустрее будет опускаться. Один товарищ демонстрировал спуск на МК, вот это впечатлило, фактически свободное падение ,но даже не качнулся из стороны в сторону.
МК - сила)))
Я изучал вопрос раскачки. Пришел к тому, что при уменьшении газа пиды тоже понижаются, вернее рейты. Я пробовал держать коптер рукой и если газ понижать и наклонять коптер то видно что после преодоления 50% порога коптер резко убавляет реакцию моторов на наклоны аппарата. И при 10% он вообще перестает реагировать. Не зря на гоночных коптерах есть режим аир-моде. там при понижении газа рейты повышаются и коптер падает как парит)))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d2f50a93df95500777577f2":{"_id":"4d2f50a93df95500777577f2","hid":78223,"name":"лоботрясник","nick":"лоботрясник","avatar_id":null,"css":""},"4e0ec0ad3df9550077750d46":{"_id":"4e0ec0ad3df9550077750d46","hid":92342,"name":"piligrim-andy","nick":"piligrim-andy","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4fda066c3df95500777434e8":{"_id":"4fda066c3df95500777434e8","hid":120951,"name":"lukacher","nick":"lukacher","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"534625143df955007772a520":{"_id":"534625143df955007772a520","hid":199613,"name":"ttt01","nick":"ttt01","avatar_id":null,"css":""},"543c0df13df9550077724b24":{"_id":"543c0df13df9550077724b24","hid":209379,"name":"vik991","nick":"vik991","avatar_id":null,"css":""},"550af5443df955007771f559":{"_id":"550af5443df955007771f559","hid":220528,"name":"frank58","nick":"frank58","avatar_id":null,"css":""},"5586a61b3df955007771c41c":{"_id":"5586a61b3df955007771c41c","hid":226685,"name":"ka103","nick":"ka103","avatar_id":null,"css":""},"55ba8ebf3df955007771afa8":{"_id":"55ba8ebf3df955007771afa8","hid":230423,"name":"serg2557","nick":"serg2557","avatar_id":null,"css":""},"58905abc3df9550077709c6e":{"_id":"58905abc3df9550077709c6e","hid":269463,"name":"DoomkiDoom","nick":"DoomkiDoom","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5183df063df95500771e772d","hid":319725,"title":"DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса","views_count":640502,"last_post_counter":8036,"cache":{"post_count":7833,"first_post":"5183df063df95500771e79f5","first_ts":"2013-05-03T16:00:06.000Z","first_user":"4d1b31553df95500777582dd","last_post":"617721813df95500771eb922","last_post_hid":8036,"last_ts":"2021-10-25T21:28:33.000Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":7833,"per_page":25,"chunk_offset":7000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
