DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Видимо вы правы ,я хотел подхватить коптер и врубил газ на полную, он даже не отреагировал.
Пытался на А3 сделать быстрый спуск ,нифига можно выставитьтолько 4 метра, да ровно идет но не быстро.
Ау народ. Вам нужен экстрим? Вы пилоты испытатели? Читаю и типа- что то спуск на парашюте медленный. нужна динамика-хорошо- цепляем на рейсер проху.нужно качественное видео без риска с интересных уровней-кран. а чтоб дешевле и с риском летающая платформа
5 м/с это быстрый? Ничего экстремального, разговор про раскачку при спуске. А спускаться 2-3 м/с с 500 метров можно и батарейку посадить.
это что ж так спускается медленно?(может Вы не умеете) И что Вы делаете на высоте пол километра?
поднимался на 2 км в высоту с подвесом, спускался в мануальном режиме (без переворота коптера вверх ногами). метров за 100 над землей спуск в режиме GPS
Критика конечно приветствуется, а по делу ? Типа я настроил на 7 м\с;)
Прекрасно знаете что нет .не настроил.
Вот спуск на МК конечно разные контролеры и плюс регули Геркулесы. Я не сравниваю ,просто для интереса, можно глядеть вторую половину
Я всегда спускался по кругу " по самолетному" хотел проверить максимально допустимую скорость, но наверное два фактора внесли коррективу, ветер и батарея была на исходе и уже у нее духа нет на рывок.
именно это я имел ввиду.или зигзагом. а вот так ловить коптер как на видео но с камерой за 1000 и подвесом за 500 и общим весом под 5 кг совершенно нет желания . тем более что то снимать выше 50 ну макс 100 метров и нужды то такой нет.
Это просто была демонстрация возможности, как бы больше для меня, приверженца контролеров от Джи. Хотя начинаю ради интереса поглядывать на PIXHAWK
Дрон это не только селфи палка иногда есть другие задачи и я могу по разному, но думаю это не та тема. Смысла дискутировать беспредметно не вижу. Спасибо
кстати именно такие мысли и меня посещают. на работе особенно зимой особо не полетаешь-оч часто плохая погода.а так можно будет покрутить-поиграться. т е взять пикс не для сьемок а убить время и если повезет полетать. чем наза хороша-что человек никогда не имевший дела коптерами не столкнется с проблемами при ее установке настройке и использованию.
Вот мой краш. ЖПС сторонний + глонасс. Когда понял, что убегает , включил ручной и в атти. Но что-то не так пошло.
1 какая у вас аппаратура и настроен ли файлсейф?
2 мануал моде на назе это акрорежим и там нет стабилизации (вы переключили в мануал повернули коптер набок и вошли в землю)
Turnigy 9xr. ezuhf. Файлсеф настроен на возврат. Я же вроде атти после мануала включил. поздно видимо.
посмотрите в ассисте назы при отключении аппаратуры в какие положения встают указатели радиоканалов. они все кроме U должны вставать в середину а U должен вставать в положение файлсэйф
Если у Назы крышу снесло, то переключение в АТТи не поможет, только мануал. Но вот как в нем летать, вот это вопрос!
Парой лучше уронить ,чем он все равно улетит и разобьется, но я этот режим отключил. Самый первый полет был в режиме мануал, по ошибке, впечатлило…
Произошло на большой гексе, народ подумал ученья идут😒
Вот боятся я стал теперь летать. Прошлый год летал в этой же конфигурации, видео 5,8. а сейчас поставил 1,2гГц 600мВт видео, управление 435 мГц. Зеленый диод моргал, нормально отлетал один акк. На второй такое вот. Причем ручное управление я выключить точно успел, а на видео видно как боком с креном более 45 град упал.
С коптерами опыта почти нет.Подскажите, при использовании данного контроллера обязательно стик газа должен быть подпружинен?
нет. если аппой пользуетесь не только для коптера. если аппа только для коптера то лучше подпружинить
1.2 дает помеху на жпс, на коптере их трудно разнести
Так по идее, в жпс фильтр стоит, там глонас еще, частота видео 1320, часть жпс ниже частотой. Нуладно, отключить жпс физически наверно надо. Не понятно, почему отключение режима жпс, ручной, атти не вернули адекватного поведения. Хотя все быстро–сам чего накосячил.
Аппу использую восновном для самолетов. Если не буду подпружинивать какими функциями назы не смогу пользоваться?
никаких функций не уменьшится. ну возможно прийдется более внимательно выставлять стик газа. в назе 50% газа -висение. ниже спускается выше подымается. при подпружиненным удобно-газ бросил коптер завис.только ради этого.
