DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
c3c
Alex-13:
Новые моторы, пропеллеры и контроллеры
www.dji.com/product/tuned-propulsion-system/
Фантому увеличили пропеллеры на 1 дюйм - можно понять. Мотор 300 внешне как старый. По 600 вариант 4S 415kv и 12" выглядит странно.
nion17
Чет не понял комплекты только для квадра, а для хексы отсосиськи кожура? и куда 12 винты на s800 маловаты, а на f550 многовато будет
nick1947
НАВ:
И где этот праздник жизни?, не для рекламы
В начале у меня была NAZA V1 с GPS, но после неудачного приземления (приводнения в болото) она стала барахлить и я решил сменить основной блок. На е-бее нашел нужный товар ( NAZA -M-V ,без GPS,так было в описании) за 238$ +12$ за пересыл. 21 октября выслали и 7 ноября -получил. Когда распаковал: оказалась NAZA-M V2 с GPS. Ну я написал китайцам, что товар получил хотя и не тот который заказывал, но претензий не имею и за все спасибо.Так и не знаю : это китайская ошибка или они осознанно мне выслали, ответа я от них не получил.
c3c
Собираю коптер DJI 450 с Naza V2. Все комплектующие родные DJI + передатчик Futaba 8J. При настройке с помощью Assistant при выполнении Motor Test моторы не вращаются, а только дергаются. В DJI Wiki есть совет увеличить Motor Idle Speed - не помогает. Что бы это значило?
alezz
c3c:
так и должно быть. Тест служит только для безопасной проверки правильности направления вращения
c3c
alezz:
Так по этому дерганью даже направление вращения не определить.
P.S. Y-e-e-s! Моторы завелись! Ура! Но было стремно. Раньше они не заводились. Побродил по настройкам, сделал то, что смог в соответствии с видео - завелись. Грешным делом думал, что погорело чего-нибудь. Дело том, что после того, как припаял регуляторы к нижней плате рамы DJI 450 плюс с минусом прозванивались мультиметром, как будто короткое. Это когда просто пищалка на мультиметре. Потом смотрел сопротивление - несколько килоом и видно, что какой-то конденсатор заряжается. При подключении аккума тоже ничего не дымилось и напряжение батареи было на силовых входах регуляторов. У-ф-ф…
Но теперь новый вопрос. IOC не настраивается. Трехпозиционный переключатель С на Футабе настроил на переключение режимов GPS-Attitude-Manual. Есть второй трехпозиционник - G не могу что-то на IOC его настроить. Подскажите. Futaba 8J.
KLAndy
У меня все прекрасно было видно направления вращения моторов. Очень удобная фича.
c3c
Подозреваю, что IOC не настраивается потому что GPS режим не включен - дома все происходит. Неужели в этом дело?
Или потому, что компас не откалиброван (все еще на проводах болтается, не собрано окончательно).
Пилот72
c3c:
Было то же самое, откалибровал компас, и режим IOC тут же смог включить и настроить.
Еще один нюанс: для работы IOC в режиме Home Lock обязательное условие включенный режим GPS, а вот режим Course Lock может работать и в GPS и в ATTI.
c3c
Все настроилось. Дома. После калибровки компаса.
Пилот72
Облетал свою гексу. Небольшая нарезочка видео. Метеоусловия: малооблачно, температура 0 по Цельсию, ветер 3…5 м.с.
c3c
Мои поздравления! Спасибо за подсказку.
И я сейчас полетел! Впервые на квадрике. Все работает как часы. Класс! Висит как приколоченный!
c3c
Кто-то использовал настройку Protection Switch? (В Ассистенте Advanced/Voltage)/ Что-то я по их описанию нюансов не пойму.
У меня, кстати, при калибровке напряжения оно сильно отличается от того, что показывает пищалка. По пищалке 16.7 в Ассистенте 17.2, чего, кстати, быть не может, поскольку LiPo заряжаются до 4.2, то есть при 4 банках 16.8. Батарея только что заряжена и отбалансирована iMax B6.
P.S. Ё-ё-ё… Оказывается, при калибровке надо вручную вводить напряжение. 😃
chanov
Кто покупал Дата-линк? На 900 в РФ заказать можно? Где брали? Или не мудрить и на 2.4 брать? Передатчик по САМ шине включается в свободное место и всё? Точек по умолчанию сколько в софте? На 1ом айпаде софт идёт?
На rc711.com/…/dji-ipad-groundstation-24ghz-bluetooth… просто за 200 долларов сейчас его продают … вот терзают меня сомнения - взять - не взять )
Олег#
Alex-13:
Не бери, видел я это чудо…
и чем обосновано сие умное высказывание
Alex-13
После такого вопроса , дам глупый совет , купите, сами узнаете
NFLS
chanov:
На www.rc711.com/shop/dji-ipad-g...html?cPath=271 просто за 200 долларов сейчас его продают … вот терзают меня сомнения - взять - не взять )
с настройками очень тяжко.Нужно указывать вертикальную скорость, скорость на снижении,лимиты…у нас улетел один тестовый аппарат)
xander_kej
Господа, а где можно скачать мануал на русском по второй назе?
