DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
или 34$ EMSом
FEDEXом отправляют. 4- 5 дней идет. Проблем нет (пока)
Меня лично смущает рейтинг продавана
Да, рейтинг низкий.
То ли я считать разучился,
О-опс… Это я разучился. Извините. Складывал в уме складывал… Для меня запомнить два числа одновременно - дело почти невозможное. 😃
Владимир, забейте на ebay 😃 У официальных дилеров дешевле. Вообще-то, я и по своему опыту знаю, что DJI-евскую продукцию на ebay искать не надо.
Федексом как они оценивают? Там же лимит в 200 евро.
Всем спасибо за участие, буду думать, считать. Всех с наступающим Новым годом!
скажите в каких случаях при подсоединении регулей к назе исключают +?
у меня регули блюсирниес 20а прошитые симоновской прошивкой. (кстати их надо калибровать перед подключением?)
калибровать надо любые регуля под ваш передатчик-регуль же не знает пределы расходов вашей аппы. проводок центральный надо в любом случае вынимать( как пишут тут) на всех неоригинальных регулях, хотя чесслово не пойму зачем это делать на регулях с опторазвязкой
в любых.
опторазвязка тут особо не причем, у назы есть свое отдельное питание, и оно может отличаться от того что выдает регулятор, поэтому не надо на неё больше подавать ничего
в том то и дело- в регулях этих нет БЭКа и на красный проводок питание не подается
Парни, а еще вопрос можно, вот на этот аппарат www.rc711.com/shop/product_info.php?products_id=86…
вот эту iOSD Mini - 69$ www.rc711.com/shop/dji-iosd-m...?cPath=383_384 можно прикрутить? проблем не будет?
проблем не будет?
Если еще PMU V2 прикупить, точно проблем не будет.
Если нет, то не обязательно, конечно. Но проще всем советовать всегда вынимать, чем разбираться есть ли там питание или нет, чтобы уж наверняка из-за этого глюков не было, видимо поэтому в руководстве так и рекомендуют. Не понятно только зачем они вообще их распаяли в самой назе.
Блин! точняк, про пму то я и забыл 😃 в фантоме оно по плате раскидано…
Хотя вот тут image.helipal.com/phantom-2-fpv-circuit.jpg как то без него обошлось?
А ну у него же вот такая хренька есть image.helipal.com/dji-phantom-2-big004.jpg и хде ее взять? И куда она впиндюривается 😃
непонятки с апгрейдом
выполняю апгрейд, пишет, что апгрейд произведен успешно, отключаю подключаю питание, а картина не меняется и предлагает сделать апгрейд.
www.dropbox.com/s/6tht82u99x7qdit/upgrade.jpg
www.dropbox.com/s/18g5v2qzn56uve6/upgrade1.jpg
что не так делаю?
Александр, у Вас уже установлена прошивка 4,02. В обновлении предлагается такую же (4,02). Так что ничего не надо делать. У меня то же самое.
Странно и нелогично, то что он не пишет “no updates” как для других элементов.
Ну да ладно, раз уже установлен, значит установлен.
Announcement - анонс, объявление. Просто информативное всплывающее окно, показывающее какие software, firmware доступны на данный момент.
Latest - наикрайнейшая, крайняя на данный момент Ваша прошивка.
No updates - “нету щас у нас новых прошивок”.
Итак сегодня полетал.Погодка была не очень благосклонна-ветер порывистый 4-5м/с, моя гекса с назой и моторами tmotorc 4010/9 вела себя плохо-ее постоянно сносило по ветру- причем и в атти и ГПС режимах. В последнем режиме вообще странно себя вела- пока стики не трогаешь висит более менее, но стоит развернуть коптер по руддеру-начинает сносить, компас перекалибровал дважды,на наземке показывало 9-10 спутников. Гейны по атти сначала выставил 90% потом вернулся на дефолтные 125%. Кто нибудь может подробно рассказать за что и как влияют гейны? или где об этом почитать? Несмотря на, колбасню-зенмус для прошки отрабатывал отлично-есть незначительные завалы горизонта но вцелом видео стабильное.
после замены ВМГ( тимоторс пропы 15х5 и моторы см выше)и добавления второй батареи на 6200Мач полетный вес составил ровно 4300гр. Время полетное 15-17мин
ПыСы добавил выкос ВМГ проставкой маленькой гаечки под мотормаунт
большое коптерское спасибо
Итак сегодня был второй полетный день на новой ВМГ. Гейны чуть изменил и о чудо-коптер стал послушным и стабильным. Летал отлично, правда из за моих кривых ручек, а именно попытки запустить с земли по наземной станции-выполнение задания, коптер ушел в отрыв))) шмякнулся с кульбитом и вспахал снег винтам. Отдать должное-тимоторовские винты очень крепкие-снега только забросало на электроннику. На 2-х батареях 6200 при нормальном пилотаже с висениями, интенсивным набором высоты,выполнением пролета по точкам-18 минут. уверен еще минуты 3-4 смог бы, но так как тестер не взял, побоялся летать дальше. Напряжение после приземления было 3,6 на банку а после 10 минут простоя-3,8
удалено
А можно про это поподробнее? А то тоже купил себе ground station купил и буду ставить, а информации в рунете не нашел что там и как! Здесь есть тема про ground station но она какая-то мертвая! Вот она rcopen.com/forum/f123/topic333982
в мануалах зато вся информация есть что там и как, читайте.
Очень полезный пост! В принципе разберусь, но только он должен сам спокойно взлетать и улетать выполнять занятия, а тут что-то пошло не так!
