DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
а приемник какой?
и какие устройства собрался подключать, минуя Назу?
но пока не разобрался как задействовать обычные разъемы на приемники под другие устройства
Обычные разъемы продолжают действовать… как обычно - на них поканально соответствующие сигналы появляются.
Это так, только необходимо учесть, что при этом Наза уже получает сигналы по 7 каналам. Их уже не стоит использовать параллельно
Если X1 не задействован (для настройки gain или для подвеса), то два канала остаются свободны (8 и 5).
Вот это уже уточнение 😃
Х1 удобно Гейны настраивать “крутилками”
Я для подвеса и переключения между камерами у TBS использовал 8 и 9 каналы приемника.
C учетом, что у мего приемника всего 3 выхода (Futaba R6303SB ), пришлось его перепрограммировать
а приемник какой?
приемник R7008SB, пока подключил подсветку такую там тумблером переключаю 4 режима! пока свет поставил на канал Home Lock и Course Lock, не уверен вообще что мне нужны эти функции
Когда освоишь, пригодится!
А подвесом как управляешь?
C твоей аппой и таким приемником у тебя навалом запасных вариантов 😃
для подвеса у меня другой приемник и пульт! я для съемок делаю
Перепрограммируй приемник на режим D и получишь еще 6 каналов
fpvlab.com/forums/showthread.php?12448-turnigy-9xr…
Посмотри там видео
В общем там турнига 9х, и менюшки с такими настройками я найти не могу себя на 9хр 😦
Подскажите пожалуйста как лучше настроить переулючение между камерами на футаба 8fgs 6208. Подвес уже висит на X1 а на Х2 courselock,homelock (vpp на пульте) может с ним и с паралелить?
Параллелить нельзя!
Судя по мануалу, переключение можно повесить на 8-й канал, либо перепрограммировать приемник на режим В и использовать любой из свободных каналов
Параллелить нельзя!
Почему нельзя? Если, допустим, логика взаимодействия этого переключения с IOC устраивает?
если устраивает, можно 😃
при переключении режимов IOS будем меняться алгоритм работы светодиодов.
Настраиваю по этому видосу
www.youtube.com/watch?v=mydtSmBCN7A
Только я не понимаю, откуад он берёт эти цифры процентов: -71, 4, 65
И ещё когда настраивать фейлсейв на 7:35, я делал всё как он говорил, но никакого бипа от трансмиттера не поступило 😦
Что не так?
Поспрашивай в профильной ветке
rcopen.com/forum/f4/topic199064/2721
Доброго дня,я свою турнигу настроил-цифры это значения на каждом положении 3-х поз. тумблера.Назу подключаем к компу включаем апу и борт,создаем микс и значения настраиваем по положению бегунка в асистенте.У меня примерно так и получилось,тоже долго воевал.На старой турниге по ФАКу удалось настроить только в вертолетном режиме.
Ага. Индикация режима дополнительная 😃 Это не про меня, если что. Я параллельно с IOC ничего включать пока не собираюсь.
Народ у кого dji mini OSD, прошивать нужно? не нашел на офф сайте. в мануале как я понял написано что есть прошивка. осд вместе с назой прошилось? или нужно отдельно? если да то скиньте ссылку пожалуйста
Нашел прошивка и драйвер лежит в ссылке OSD Mark2
Если речь о трехпозиционном тумблере, то это расходы и средняя точка… Делается все “на лету”, меняете в миксе расход, а в ассистанте смотрите куда ползунок поехал… У Вас цифры могут получиться другие, насколько я помню, у меня последняя вообще 54…
Да, всё так и вышло
Подскажите пожуйлста видео, где настраивают турнигу 9XR под назу с нуля.
А то все только хвастаются на видосах, что они на что забиндили и всё…
Я вот не понимаю у вас что гугл забанили ???
Да искал я, пересмотрел десятка два, турниги 9X куча, а 9 XR нет нормальных роликов
Это разные апы с разными менюхами
блин сегодня опять чуть не грохнулся-пока режимы переключал стик газа уронил в ноль, успел коптер подхватить в нескольких см у земли
