DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
c3c
map:
блин сегодня опять чуть не грохнулся-пока режимы переключал стик газа уронил в ноль, успел коптер подхватить в нескольких см у земли
Я на левый стик поставил трещотку самолетную. Чтобы в подобных случаях стик чуть лучше фиксировался. А у пульта Фантома последнего левый стик вообще подпружиненный. И в случае Naza - это правильно.
Mazai
c3c:
Вот сегодня тоже о пружине под газом задумался, когда снижаясь сбил обороты до нуля, благо высота была еще метров 15 успел подхватить. На штатном футабовском нет возможности пальцем почувствовать на сколько отклонился от середины. Осталось только инфу на счет модернизации нарыть.
Njoy
c3c:
А у футабы левый стик почти всегда с трещоткой. только вот сами пульты я вообще не понимаю.
sizz
Руслан_Прохоров:
Home Lock и Course Lock, не уверен вообще что мне нужны эти функции
нужны, когда вдалеке потерял ориентацию.
включаешь хоум лок и тянешь к себе, удобно.
Njoy
sizz:
включаешь хоум лок и тянешь к себе одним стиком, удобно.
я обычно просто выключаю пульт и жду) хотя так медленнее. FPV рулит. смотришь в монитор и летишь домой.
c3c
Njoy:
Не почти, а всегда. Если покупается вертолетный вариант, трещотка прилагается, если самолетный - трещотка установлена, а гладкая пластинка прилагается.
map
дык снял трещетку а куда дел не помню(((
sizz
Njoy:
FPV рулит
так я ж пишу про случай когда не знаешь куда лететь (зарулился, потерялся, нет фпв, нет гпс)
Njoy
Олег#:
Хоть отписывайся от темы ((
я вот не то что б отписываться, но давно не был тут, а последние 2 дня читаю - все одни и те же проблемы. Не понятно откуда взявшиеся. вроде все нормально в мануале написано. уж настолько отработанный и доведенный контроллер, а люди все с ним колупаются. И ведь все то же самое. куда поставить PMU, как настроить турнигу и тп. Хотя все везде есть и на любых форумах все описано и в ютюбе почти все видосы есть по темам.
sizz:
жуть какая. нет GPS - так и курс лок не поможет. а при гпс и потеряться особо нельзя, ну а летать далеко за переделами видимости и различимости сторон коптера без FPV по-моему весьма странно.
ZamuykAtel
Видосы по первой Назе и Турниге первого поколения-да лежат,с самой Назой проблем нет,а вот в самой Турниге 9XR,что куда крутить,вот тут иногда в ступор можно впасть.Я уже и не задаю вопросов,потому как это будет,либо игнор,либо будешь читать пол страницы какой ты м…к.
Njoy
ZamuykAtel:
ну вот хз чего куда там впадать. на мой взгляд куда уж нагляднее то. разве что на Spectrum DX8 меню еще проще.
ну вот к примеру если не можешь с 3х позиционником разобраться - такой вариант
yadi.sk/d/pjPBY7vEFwJNQ
yadi.sk/d/JCOBPE2mFwJNk
yadi.sk/d/WKPMrC--FwJP7
Хотя есть метод еще проще.
Bluebird
ZamuykAtel:
Ну так это не проблема Назы! Это вопрос к аппаратуре, и соответственно в другую ветку. А вообще то - принцип настройки един для Назы, основная проблема в том что меню аппаратуры порой глухая и темная чаща для новичков. А новички не читают инструкций и им проще спросить на форуме.
Вот и получается замкнутый круг: Кто разобрался - посылает читать мануал и форум, ибо сам набрался терпения прочел то и то. Кто не разобрался - просят в теме рассказать, хотя уже по десятку раз все расписывали, и откровенно удивлены а порой и сильно обижаются за то что их посылают читать мануал и Тему.
ИМХО = раз хочешь заниматься этим - вникни! Работу Вы свою так делаете как настраиваете аппу или вникаете что куда да как? 😉
Сразу говорю - ничего личного просто Ваш пост характеризует ситуацию.
ZamuykAtel
А когда пол темы -это срач,еще пол темы обсуждение цены и где дешевле ухватить,в перерыве мелькает полезная инфа и так страниц 200.Сам я разобрался не сразу.5 раз просмотрел все серии по настройке самой прошивки.Я к чему говорю,что можно хоть не посылать в гугл ,а кинуть ссылкой и пусть новичек разбирается сам и с проводами и с софтом.
Bluebird
ZamuykAtel:
Потому и собирал в свое время FAQ😉
xander_kej
Вопрос по dji mini OSD:
Есть следующие выходы:
Video in
GND
Video Out
GND
GND можно он одного и того же бровода бросить на два?
Alexander_Sh
я соеденил оба провода, прежде прозвонив их и выяснив, что есть связь между ними внутри.
ssilk
xander_kej:
Видимо там речь идет об экранированных видео ин и видео аут, а вот экраны эти можно соединить в один…
ZamuykAtel:
А я все равно все читаю… Даже в сраче иногда можно полезную идею найти… )
Alexander_Sh
как это вы хотите соединить ин с аут? в один сигнал с камеры приходит, из другого сигнал на передатчик уходит.
Alexander_Sh
стесняюсь спросить, если мы говорим о iOSD mini, то где вы там такие провода нашли?
Руслан_Прохоров
Aleksandr, на первой странице мануала из вашей ссылке как раз видно 2 GND
я подключал от камеры экранированый провод(Video внутри-GND снаружи) в mini OSD разъем IN
и такой же провод от mini OSD разъема OUT в передатчик 5.8
сделайте по этой схеме все будет работать!
ssilk
Alexander_Sh:
Мы говорим об общих правилах подключения сигнальных проводов… Я взял первую попавшуюся фотку экранированного провода… Он может быть каким угодно… Одинарным, двойным, может быть хоть 16 жил в одном экране… Посмотрите в гуглокартинках… Это не главное, главное - принцип подключения…
sizz
да можно их соединить, или с одного взять на 2 провода, только зачем, чтобы 3 контакта только использовать?
xander_kej
В общем первый запуск Ф450, саннискаи 900кв, рстаймерские регули, поднял в воздух в квартире…
Жёсткий крен - покоцал мебель, сломал ногу рамы, один проп…
Заменил ногу, откалибровал заново, покрутил его ()
Попробовал держать в руках - жёский крен вперёд, уводит сильно.
Что делать? Может с ЦТ чтото не так настроил?
