DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Winogradow
Господп Назоводы, нужен совет.
  1. Измерение расстояние производится от центра ЖПС датчика до центра массы коптера, а не до центра установки контроллера?
    У меня по одной из осей центр масс смещен вверх на 2 смот мозгов, т.к. силовая батарея лежит сверху. Имеет ли значение эти 2 см?
  2. Т.к. я применяю разные по весу батареи, то как быть в этом случае? На практике разница была замечена. При установке более тяжелой батареи
    коптер теряет стабильность, причем ощутимо. Каждый раз гейны крутить тоже не дело. Может есть рецепт? Те же гейны вывести на крутилки?
    Если это поможет, то какие именно стоит выводить?
Constantine_f
Winogradow:
  1. от центра масс, чем точнее - тем лучше.
  2. лучше возьмите одинаковые батареи. Будите более уверены в поведении коптера.
samsung
Вопрос к владельцам техники Apple. Подскажите пожалуйста, есть ли под iPad ассистент для NAZA, а то я попытался установить ассистент через AppStore, а поиск выдает только прогу для управление наземной станцией GS. Но зато когда ищешь GS с iPhone, ситуация обратная, Ассистент находится, а GS нет. Получается, что для управления GS, нужен iPad, а если захочешь менять настройки NAZA через BT, то надо еще и iPhone купить?
Constantine_f
samsung:
Там есть фильтр по платформе, iPad/iPhone, если его поставить в положение все, то увидите все приложения, а не только по конкретной платформе.
dicujo
и приложения айфона можно поставить на айпад ( но не наоборот)
samsung
dicujo:
Понятно, спасибо, буду разбираться. Совсем не хочется еще и iPhone покупать для настроек через BT. А то что GS нельзя поставить на iPhone, я в курсе, просто удивило, что Ассистента нет по iPad.
dicujo
samsung:
не надо разбираться - все ок) сам только что поставил NM Assistant айфоновский на айпад - все запускается)
(только проверить коннект не могу - нет назы и т. п. рядом)
Constantine_f
dicujo:
У меня все отлично работает =)
Только вот одновременно запускать и NM Assistant и GS вариант плохой, они друг-друг мешать будут.
Cначала проверьте настройки с помощью NM Assistant, потом выгрузить его из памяти и запустить GS.
samsung
Constantine_f:
Задачи одновременно запускать приложения нет. Вопрос состоял именно в том, что бы была вообще возможность запускать Ассистент и GS, на iPad. Кстати, может тогда подскажет кто, с mini iPad все нормально работает, или есть какие то ограничения? А то мне продукция Apple не очень то и нужна, просто есть желание пользоваться всеми функциями NAZA доступными только из под iOS, и хочется выйти из положения с минимальными вложениями.
dicujo
samsung:
айпад мини - тот же айпад, все идентично, особенно, если с ретиной возьмете (картинка будет классная, но это, конечно, не для назы). только учтите, что 7 дюймов все же меньше 10, что для GS может быть важно
Constantine_f
samsung:
У меня mini, работает отлично =)
Я не говорю про одновременное использование.
Я говорю, что надо обязательно выгружать одно приложение из памяти при запуске другого.
Protez1999
на назе есть полет по заданным точкам???
devv
Protez1999:
да
Олег#
Вопрос был про назу а не про девайсы которые можно прикрепить
Да и каманды посылает назе граунд
Помидор для понимание вопросов и ответа на них ))
devv
Еще один умный нашелся с помидорами 😃
c3c
Protez1999:
Сама Наза этого не умеет. Но к ней есть аппаратно-программное дополнение под названием Ground Station. На коптере устанавливается модуль под названием DataLink, который может обмениваться данными с наземным модулем, который называется Ground Station. Тот в свою очередь посредством модуля bluetooth соединяется с iPad, на котором работает приложение, позволяющее задавать полет по точкам. В итоге за полет по точкам отвечает наземная часть, управляющая коптером.
HEXITER
Олег#:
Более того, наза не летает по точкам без прикреплённого к нему коптера!😉
Олег#
А коптер без прокладки которая прилагается к пульту ))
Protez1999
c3c:
Получается нужно чтоб постоянно была связь с землей?? если потеряет сигнал то просто вернется обратно?
HEXITER
Protez1999:
А вот это хороший вопрос!
sizz
в инструкции всё расписано, что он делать будет
