DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Ясон
ssilk:
сли ручка газа находится на 50 и более процентов, это означает для назы команду на взлет, далее в полете это как руль высоты… Ручка выше 50 - поднимаемся, ниже - опускаемся…
Это понятно, просто можно ли сместить точку при которой наза понимает что я хочу взлелеть с 50% скажем на 35-40 ? или все жестко прошито в мозги?
ctakah
Вопрос навыка, я успеваю поймать момент отрыва и играя газом мягко подлетаю.Если просто поднять газ и ждать-то выстреливает вверх оч шустро.Взлет по мануал 40%.
ssilk
Ясон:
Можно поэкспериментировать с кривой газа, хотя и не рекомендуют для назы кривые трогать… Можете попробовать дополнительный режим на тумблер повесить… Я вешал расходы и экспоненты - прокатывает…
ctakah:
Вопрос навыка
Совершенно точно, я тоже навострился подскакивать на метр, а потом плавно куда угодно… Но, в принципе, можно стик газа поставить ровно на 50% и через 3-5 секунд наза сделает попытку взлететь, получается плавно, но мне жалко батарею…)
Ясон
ssilk:
а что с батареей случится?
ssilk
Да ничего…) Просто все это время моторы вхолостую воздух молотят… А если быстро взлетать, останется больше времени на сам полет…
Ясон
ssilk:
ну если 3-4 секунды на доп время взлета играют большое значение при времени висения 20 минут, тогда да 😃
samsung
ctakah:
Так а что в этом плохого то? Ну выстреливает и выстреливает, вон в большой авиации, всегда стараются как можно быстрее набрать высоту, чем выше тем спокойнее. 😃
Ясон
samsung:
Охота нормального, плавного, контролируемого взлета. Опять же иногда при съемках надо медленно вести кадр от земли, а не вытаращив глаза прыгать вверх.
Ясон
Проблема решилась навеской подвеса и камеры 😃 теперь взлетная масса перевалила за 4 кг, и полетное время заметно сократилось…
ssilk
Ясон:
Взлет - самое энергоемкое мероприятие, если не считать подхват быстроснижающегося аппарата… ) Лишние 3-4 секунды взлета, это минута висения.
Интересный у Вас аппарат, надо будет себе такой же забубенить…😃 Только без Хаббла😁
Ясон
ssilk:
Если интересно, то по постройке здесь banned link
А “хабл” не такой уж большой 😃 всего 400гр. Хотя конечно от носителя зависит.
ssilk
Дааа, титанический труд… Но и результат хорош…)
map
подскажите что у вас за подвес на фото?
ctakah
Евгений,что за камера и демпфера какие?
Ясон
map:
подвес такой goodluckbuy.com/fpv-brushless-camera-gimbal-kit-wi…
только моторы мощнее стоят
а камера panasonic HC-X900
www.ferra.ru/ru/digiphoto/…/Panasonic-HC-X900/
Демпферы, которые шли в комплекте к подвесу.
К вибрации претензий нет. Да и коптер сам не очень трясется, винты и моторы отбалансированы.
Руслан_Прохоров
Кто может подсказать куда копать? в режиме GPS гекса весит ровно при повороте вокруг свое оси(яв) начинает уплывать! на 1-2 метра
Ясон
Руслан_Прохоров:
такая же фигня. Может поиграться с точкой установки ЖПС? (имею в виду в панели управления поменять значения без переноса самой антенны)
Руслан_Прохоров
это тоже не вариант, не верные данные и алгоритмы в назе могут привести к крашу… может это гейнами как то решается?
Noch2i
Так Вы верные и поставьте. Устранять гейнами этот эффект всё равно что перед полётом снег с брызковиков отпинать-так же поможет
Руслан_Прохоров
а можно конкретно сказать в чем заключается эта проблема? а не писать ерунду какую-то…
Noch2i
Ну вот какие алгоритмы Вы там боитесь изменить…Обсуждали ведь что надо внимательно замерить расстояние между датчиком и центром масс летательного аппарата.
ЯСОН верно сказал а, Вы не вариант.
Самый вариант
ВДН
Коллеги, LEDы первой и второй Назы внешне отличаются, а по-существу? Можно ли одну из них ставить на другую версию контроллера?
Den978
По существу LED первой имеет бек, но если не запитывать (используя PMU от второй Назы), то работает отлично с второй назой. Даже шить можно прошивки через него!
LED от второй не работает без вмешательства в первую назу в некоторых экземплярах, в моем варианте работает.
Kvit111
вопрос к владельце назы2, во вкладке Low-voltage Alert существую 2 уровня защиты, что делает наза при 1-ом и 2-м? только индицирует или что то еще?
samsung
Kvit111:
При первом уровне, диод начинает мигать красным цветом, а при втором происходит автопосадка.
