Tarot T810
Вообще планирую зеркалку в 1.5 кг поднимать, но лишний вес никогда не помешает да и ресурс движков увеличиться так как будут работать в пол силы, так какой движок будет оптимальным для т960 устал уже выбирать надо уже брать что то )?
Что по комплектации (собственно все видно кроме регулей), что за подвес?
ругули Hobbywing platinum opto pro 30A. Подвес старенький с серво. Пока использую только для фото. Справляется на 5. Подумываю о подвесе для 810 рамы, но это в перспективе. Под видео есть другая платформа.
Товарищи кто провел обкатку с вукоонгом на рамах 810, 960 не было опрокидывания копыт как с ДЖАЙ с800, кстати чем там дело кончилось, кто был виноват мозги или рама, а то я не осилил 585 страниц??
судя по закономерному кувырку и на а2 и на вуконге-проблема в раме.
У меня т810 на wookong. Проблем не наблюдал, полет нормальный.
ребята подскажите кто как реализовал соединение силовых проводов от регуляторов к АКБ? Каково оптимальное решение?
я использовал две платы-дистрибьютера каждую на свой полюс такие
где купить на них написано
Такая штука подойдет?
подойдет… если боитесь перегрева - можно поверху дорожек проводами продублировать
Где я могу купить более мощные платы или может просто спаять провода в пучок?
зачем? www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1896450&p…
смотрите пост 231
Вот такая плата у меня 40A maxium input
Рама T960
Двигатели tarot 5008 kv340
Пропы 17х5,5
Регули 40А
Можно взять кусок фольгированного гетинакса нужного размера и сделать. Я просто брал квадрат и делил пополам (травил). Одна половинка +, вторая -. Для надежного контакта просверлить дырки под пайку проводов. Если есть желание, то печатную сторону можно покрыть лаком или любым диэлектриком. Дешево и надежно. Проверено.
… Дешево и надежно. Проверено.
А я на своем T810 просто смотал провода медной проволокой и пропаял хорошенько 100 ваттным паяльником и затянул по два слоя термоусадкой. Получились симпатичные “силовые яички”
Дело в том, что так неплохо. Вот только если есть необходимость подпаять какой-либо потребитель, то это будет сделать сложнее в ткаом варианте исполнения. С платой все намного проще.
дык а для возможного потребителя я сразу отвел запасной конец.
Вариант проверенный, рабочий. У меня на трех октах регули в пучок были спаяны и голова не болела, что платка распайки прогорит в самый неподходящий момент.
То же верно. Вот ведите сколько вариантов.
Андрей, а подскажите как Ваш подвес поживает. Дело в том, что подумываю о подвесе для моего Терота. Правда с фотоаппаратом не определился, да и выбор небольшой. Что подскажете?
Если под этот подвес, то наверно только NEX 7 или подешевле Canon EOS M ну конечно Panasonic Lumix DMC-G6но у него вес на пределе возможностей подвеса и нет выхода видео вроде. Свой подвес еще толком не отстроил, но он работает вполне нормально, единственный минус - осциляции при наклонах больше 35 градусов, но в полете редко когда за 15 градусов выходишь, так что не критично
у меня вот так сделано
примерно так же, только пайку я закрыл второй пластиной-разнеся полюса на разные пластины.
Если регуляторы цеплять на лучи под моторы, то что получиться на много хуже? Что я потеряю?
ну не желательно делать длинные сигнальные провода-возможны наводки. Либо экранировать их.
Т.е. на данном видео делают не правильно?
Зачем тогда специальные места для регуляторов под моторами?
не могу ответить на ваш вопрос, но посудите сами-расположенные рядом силовые провода и сигнальные могут как либо влиять друг на друга,особенно на высоких токах?!
