Tarot T810
Rabbit_Fly
helimika:
Я уверен, там то и будет распаян 4х жильный оптический кабель.
распаян оптический кабель это вообще в перлы…
helimika
Rabbit_Fly:
Это сарказм. Вообще он сваривается.
По поводу оптической развязки, за пояснениями обратился в компанию ХоббиВинг.
Rabbit_Fly
helimika:
интересно что они вам ответят 😉 Там нет оптрона на плате поэтому это чисто маркетинг…
Rabbit_Fly
Мне вот интересно откуда народ берет такой бред про опитику в регуле??? OPTO на регуляторе означает просто, что у него нет BEC а не то что это мега оптико продвинутый регуль
inya
Присматриваюсь к 960 раме. задача - подвес под гоупро и 4х5000х6s батарейки для длительного полета, в переспективе подвес под сони некс. На глаза попались вот такие моторки hobbyking.com/…/__45362__6135_330KV_Turnigy_Multis… (не реклама!) Кто что скажет? будет тупой жор батарей или имеет смысл? Или покупать и пробовать? Под винты 18х5.5
И вообще влезут ли
Android1
Это шутка - ставить эти моторы под гопро?
helimika
Я получил ответ от ХоббиВинга! Ниже оригинал ответа.
Dear Morozov Mikhail,
Thank you for your feedback.
Yes, it’s a mistake! Platinum-40A-PRO has no Optical/electrical coupled system.
We have corrected the midstake. Thank you very much again.
www.hobbywing.com/product_show.asp?id=194
И они изменили описание!
Значит Сергей, Вы были правы.
Rabbit_Fly
Я не видел ни одного регуля с оптикой кроме продвинутых лодочных на 200-300А и ценой под 400 евро
inya
Гоупро временно, будет некс и много батареек, возможно даже не 4 а 6. Нужно хотя бы полчаса полета
Jorgemaria
Принимайте в ряды таротоводов. Свою птичку tarot 810 облетал. Все нормально и штатно. Ждем нормальной погоды.
helimika
Что по комплектации (собственно все видно кроме регулей), что за подвес?
ERIK
Добрый день! Не подскажите кто знает альтернативу двигателю TAROT 5008 340KV из Т-мотора с винтами 1855 для гексы т960, для поднятия зеркалки 1.5 кг?
koryak
ERIK:
Я решил брать такие Dual Sky XM5010MR-7 340KV
ERIK
koryak:
Прикольный мотор, а винты какие планируете использовать, вроде 1755 рекомендуют в описании мотора?
evgen42
koryak:
Взял Dualsky 5015 он из mark2 1855 винтов выдавил 4.5кг, но при этом кушал 900вт. Не понятно почему такая тяга огромная, возможно что кв все таки не 340, очень уж шустрый. Но все же по ощущениям Dualsky 7015 намного качественнее сделан, чуть ли не с другими подшипниками ну и с силиконовыми проводами 😃
ERIK
evgen42:
Взял Dualsky 5015
evgen42:
, очень уж шустрый
так он наверно для спорта заточен, а для фото нужно что нибудь поспокойнее
evgen42
ERIK:
все по делу - мотор для коптеров, отличия только в высоте магнитов ну и в крутящем моменте
XM5015TE-7MR
Description:
28 poles. High torque. High efficiency. Specifically designed for Multi Rotor. It also can be used for Remote control aircrafts. KV:340RPM/V
ERIK
evgen42:
XM5015TE-7MR
Description:
для коптеров то понятно, но задачи которые мы перед коптером ставим разные могут быть, кому то погонять, а кому то и повисеть, поэтому нужно оптимально подбирать двиган под свои задачи. Если я все правильно сделал то двиган твой должен греться на этих винтах 1855 если верить калькулятору rc-calc.com/c/928FEy
evgen42
ERIK:
что и было выявленно на стенде с пирометром - двигатели которые традиционно тут ставят на 960 раму не проходят тест на перегрев с 18 винтами да и с 17 тоже, на максимальном газу. Вариант только не грузить коптер до такой тяги, ну или радоваться что зима, перегреться не получится.
Получается кто-то врет толи калк который настаивает на 30А, с 1855 винтом, толи число 340KV т.к. я намерил 42 ампера, может в калке таблички по винтам другие вбиты, к сожалению APC нет чтобы с ним померить.
Кстати калк толком про перегрев не может ничего знать темболее по кастомным характеристикам двигателя, это как средняя температура по больнице, многое зависит от статора от маунтов, может у меня нечто такое - www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod… или даже такое www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ…
ERIK
А с TMOTOR MT3520 KV300 200 г. весит как думаете как поведет себя рама 960, по кальку вроде все ровно?
evgen42
ERIK:
Я бы все же новый MN смотрел больше, у 3520 турбинка охлаждения не симметричная это как минимум, и да есть он у меня только 370KV этот конечно выдает 3.5 кг тяги с оригинальными таротовскими 1855 винтами, ну если 300kv версия тогда выдаст пропорционально 2.8кг, хотя тоже написано и на сайте, и при этом 19А потребляет, у меня 370 потреблял 20А судя по старым записям еще с лета, возможно и выдержит двигатель. В выходные могу попробовать на 2.8кг температуру посмотреть. Но цена сами понимаете 2- 3520 стоят как 4 - tarot 4114 и как 3 - dualsky5010, еcть ли необходимость столько поднимать, это же 16к.г взлетного веса.
