NAZA-M LITE
чем она лучше родной (кроме цены)?
когда покупал - не было еще возможности апгрейда Lite -> V2. А с лайтом родная вроде как не работает…
еще и видео на ютюбе потерли почти все о настройке. пичаль…
если КРОМЕ цены, то наверное ничем)))) Но зачастую именно цена немаловажный фактор)))
мне в родной не хватает показаний расхода батареи
ну и для целей поиска потеренного аппарата могут быть полезны координаты, которые после можно было бы посмотреть на видеозаписи на DVR
Вот приехала какраз. Но что-то не вьезжаю как ее подключить. А именно - откуда S-OSD берет инфу о полетном режиме?
Кто подключал - посоветуйте
Вам сюда.
Инфу берет с разъема LEDа.
У меня тоже такой ОСД лежит, но пока не подключал
Информацию берет сс разьёма диодного модуля. Вы назу соединяете с ОСД тем черехконтактным проводом который был в комплекте с ОСД, а в ОСД вставляете родной модуль диода. вот и инфа оттуда.
единственное что он у меня отличается от картинки наличием рядом с контактами подключения батарейки ещё 2 контакта, пока не понял для чего они. наверное для ампеража…
Спасибо, теперь дошло. Тогда еще один уточняющий вопрос, и вроде все станет понятно:
Желтый проводок от ресивера к разьему SWITCH - это переключатель екранов получается (я так понял, их там три типа предусмотрено)?
upd: и еще - зачем с Naza F1 F2 подключать к OSD?
Возможно переключать между подвесной и курсовой камерой
а с ф1 ф2 он берёт горизонт и\или высоту
только вот интересно можно ли подключит подвес параллельно с этим осд.
Да. 2 типа экранов там.
F1 и F2 это если хочется видеть горизонт на экране, инфа берется из разьемов для подвеса.
Помоему тут это уже оффтоп, в той теме все расписано.
У меня установлена такая ОСД.
F1 и F2 нужно для показаний горизонта и наклонов, т.к. правильное отображение возможно только при включении в ассистансе функций управления подвесом.
Нормального переключения “экранов” не добился, возможно это связано с тем, что приемник с назой связан по SBUS, а каналы на переключение экрана и сигнал газа взят напрямую (с приемника).
Что не понравилось в этой штуке - разъемы болтаются - возможна потеря сигнала с GPS.
P.S. Пока набирал, ответов насыпалось…
Да просто у вас ссылка криво приложилась 😃
Вчера запускал гексу Тарот, моторки 28-30(800), пропы 12.5, батарейка 3S. НазаМ. вес получился 3.6 кг. При взлете Наза начала моргать постоянно красным, но гекса летала нормально, позицию держала, на команды реагировала. Перегруз? У кого такое было?
Рисковый Вы человек(((((
Акк хилый.
У меня с полным весом 2кг батарея 4000mah 3S еле тянула. Наза вела себя нормально (у меня V2) но аппарат жутко болтало. Думаю, что 3,6 кг 3S не потянет. Даже странно, как у вас получилось нормально полетать.
Ну, не очень нормально, но в пределах нормы…посчитал по кальку, 82% газа… батарея генэйс 16000. перегруз…снял подвес с фотиком, поставил меньше батарею - полетела нормально)))
Получается, есть смысл взять м-лайт и перешиться на в2?
Пока ничего из коптера нет, кроме желания летать фпв и видеосъемка nex`ом.
Если брать м-лайт, то где выгодней всего?
если не будете ставить родную осд и плюшки, то перешитый лайт самое оно.
я брал и лайт и В2 (не реклама, но…) на ебее у продавца gadjetextrime( он же gadjetinfinity, он же goodluckbuysell) цена самая низкая и приходит за 2 недели.
я брал на бэнгуде, до конца месяца скида 5% по коду bestbg
пошла за 2 недели, вышло 134.31$
но гляжу они чуть подняли цену - сейчас со скидкой выходит US$138.69
Ради любопытства, пришла именно такая или новая версия
пришла вторая, с отдельным bec
но мне первая более нравилась, меньше места занимает. в остальном полностью эдентичные-же
на алишке вроде дешевле ru.aliexpress.com/premium/dji-naza-lite.html?ltype…
Народ, подскажите. Сейчас имею коптер вот в таком конфиге: вес 1400, регули rctimer 30а opto, моторы sunnysky 2216 900kv, винты 11*45, батарея 4000 mah. гейны на назе в стоке. так вот при поднятии стика газа до половины хода увеличения оборотов вообще нет. И потом при дальнейшем увеличении газа задержка очень большая. С мультистарами 935кв и винтами 1045 таких тормозов не было…
Регули откалибровать. Поднять в ассистенте холостой ход моторов выше рекомендованного.
