NAZA-M LITE
Dee-ma
Регули калибровал, но со старыми моторами. Или надо заново?
serzhe
Нет не надо. Я вспомнил, регули то вы купили теперь с прошивкой, всё нормально, газу поувереннее давайте при взлёте и всё. Плюсовой провод с разьёма назы от регулей вытащили?
pinco
serzhe:
Поднять в ассистенте холостой ход моторов выше рекомендованного.
да, это оно!
Dee-ma
Нет, не вытащил, но регули же ОРТО
Animator
Подскажите по калибровке регуляторов. Регуляторы Rctimer 30a OPTO.
Собрал, чтобы калибровать, подключаю к ним передатчик, но на приемник с регулятора не идет питание. Почему? Так и должно быть?
serzhe:
А их обязательно с назой регулировать, или все-так прямо в приемник вставлять?
serzhe
Потому что регулятор
Animator:
OPTO
Вы понимаете что это значит?
Animator
serzhe:
Да, уже знаю. Думал раньше, что ОПТО это с прошивкой и круче. Был не прав.
ssilk
Julik67:
Какую с назой лайт OSD посоветуете, чтобы без гемора подключалась.
Родную…) Все остальные, которые с контроллера данные берут, с гемором…
То, что по ссылке автономная, ее вообще к назе подключать не надо… Зато у нее горизонта нету…
Shuricus
Вот кому нужен горизонт на коптере?
У меня осд за 12Долл. - не нарадуюсь!
valentinovih
Парни, всех с прошедшими. Решился назу лайт прошить в v2. Может кто нибудь все разбросанные советы как это сделать объединить. Для таких д…ов как я. От подключения, скачивания программ и драйверов, установки этого всего, до логического конца. Желательно на русском языке. И без компьютерного сленга. Пожалуйста.
Julik67
ssilk:
А разве родная к лайт подключается?
omegapraim
Julik67:
Если в в2 прошить то все подключается… только для родной нужен еще пму в2. Без гемора влетает в копеечку опгрейд в дополнительные 6-8тыр встанет. Зато все без гемора подключил и полетел, никаких лишних проводов и телодвижений.
bobmp
Shuricus:
Ссылку в студию? 😃
st0002
bobmp:
Ссылку в студию? 😃
Вы с этой страницы начали тему читать? На предыдущей странице пост #3262 дает ответ на ваш вопрос.
madwolf
А кто нить пользует вместе с назой аппу “Аврора 9” ? -поделитесь конфигом,а то никак не могу настроить на Аврорке полетные режимы.
Aleksandr_L
madwolf:
Не очень понятно чем поделиться?
Настраиваешь на Авроре канал на 3-х позиционный переключатель, собственно и все.
serzhe
madwolf:
Я использую и доволен, аппа суперр, но чем поделиться так и не понял, там всё настраивается без знания английцкого за 5 минут, мануал по аппе почитайте, там делов на минуты полторы.
madwolf
serzhe:
Не факт! Я вот когда настраивал Аврору под ардукоптер не смог настроить на 5 канале 6 полетных режимов - на rcgroup скачал готовый конфиг,залил в аппу и все заработало (очень хитрая система миксов ,флайт кондишинов и тд)
И вдогонку вопросик по файлсэйву - настраиваем на приемнике ФС - чтоб при отрубании аппы включался режим ФС и выставлялся уровень газа чуть меньше половины -я правильно понял политику партии ?
ssilk
madwolf:
Неправильно… Как только на входе U появится уровень ФС, наза перестанет реагировать на остальные сигналы… Ей пофигу уровень газа…
grom-off
ssilk:
почитайте, пож-та мануал, прежде чем вредные советы давать… начните со стр.17 оригинала (газ файлсейфа не менее 10%).
ssilk
grom-off:
Не, я конечно понимаю, обязательно нужно ткнуть в мануал…) По другому тут общаться не принято…) Уважаемый, ФС у нас срабатывает обычно в полете, когда уровень газа значительно превышает эти самые 10%… А после срабатывания ФС, наза либо посадит коптер, либо приведет домой и посадит, и в том, и в другом случае положение стиков назой игнорируется, какого либо еще режима ФС у назы нету…
Кроме того, я ничего не советовал, просто указал на факт, что наза включает ФС только по определенному уровню на входе U… Положения остальных стиков и тумблеров не имеют значения…
При перехвате управления, опять же не имеет значения какой уровень газа записан в ФС, так как он перестает работать, пилот должен сам следить где у него стики в момент перехвата… А на 17й странице написано, что не стоит устанавливать стик газа в положение менее 10% при любом полетном режиме, без серьезных на то оснований…
Ну и вдогонку мои собственные настройки на двух разных футабах…
valentinovih
Парни, есть кто на сайте? Помочь мне прошить назу лайт в в2.
ssilk
valentinovih:
А в чем проблема? Скачиваете программку и нажимаете пару кнопок… Сама программка выдает вполне четкие пошаговые инструкции…
