Крутите влево-вправо и одновременно тяните вверх… Корпусу ничего не будет… ) А вообще приклеивать надо на две узкие полоски скотча спереди и сзади, между винтиками… И держится крепко и оторвать можно легко…
Данные гироскопа пляшут в пределах 0.1 около нуля.
это нормально))
при старте в конце не 4 зелёных сигнала, а 3
ничего страшного,в ветке это уже обсуждалось
Подскажите, кому нибудь попадалась инструкцию на русском? И ещё вопросик: есть ли режим “удержание высоты” при движении коптера, или режим удержание высоты работает только при “удержании позиции” и при автономном возврате “домой”?
flydrones.ru/faq-naza/ удержание высоты всегда когда стик газа в центре и светодиод моргает один раз при фаил сейве если ниже 20 метров поднимается до них и домой если выше то домой а потом опускается
Спасибо, а есть ли возможность в настройках выставить высоту автовозврата?
нет такой возможности нет
нет, всегда 20м от домашней точки. Но есть один хинт - если наклацать точку “дом” в воздухе скажем на высоте 10м, автовозврат будет проходить на высоте 30м и сядет коптер вполне штатно. На высоте 10м движки не заглушит при посадке 😃
Спасибо, хорошее решение.
Вы предлагаете глушить коптер в воздухе, а потом заново заводить на высоте?
НЕТ тублером переключится 3 раза на хом лок и он запоминает текущую точку и вернется уже на неё а не на точку взлета
В общем проблемы описанные мной выше решил диллер поменяв контроллер. Видимо брак. Теперь летает
Вопрос. DJI iosd mini можно как-то подрубить к нашей лайте версии?
нет. FBOSD или minNAZAOSD если интересны данные с назовского gps
уважаемые владельцы v2 и lite - скажите есть ли разница в поведении этих контроллеров? перечитал всю ветку и так для себя и не уяснил - есть ли смысл переплачивать? ЗЫ - плюшки от dji использовать не буду - покупаю первый контроллер и не могу определиться лайт или не лайт…
берите LITE
Есть М2 с ЖПС, радует, но решил ещё лайт без ЖПС взять для фпв квадрика, где сейчас модно брать?
единственное что интересно в полной назе это телеметрия за 3000 рублей. а вот переплата за это порядка 300 долларов слишком…
в москве навалом лайт без гпс например здесь brrc.ru/…/poletnyy_kontroller_bez_gps_dlya_multiko… брал у них с гпс по поведению лайт и нормальная наза почти одинаковы лайт менее точная от того и цена видемо из за датчиков ,гпс один и тот же
Эээээ … как бы не приучен тут брать ))) лишних ден. знаков мало, потому из китая заказываю всё. Хотя у этих райт смотрю адекват цена … Видел за 70 уе на гудлаке, но что то пугают такие продаваны … около 100ки же сейчас вроде её продают?
я вот подзарёкся что то у них заказывать потому как 50 на 50 … кто нибудь эту назу у них брал?
Я брал на RC711.com, но у них сейчас без ЖПС распроданы… Я брал комбо, два раза… Один раз дошло за 2 недели, второй заказ уже неделю болтается где-то во Франкфурте… Доставка бесплатная.
Моя уже 3 недели во франкфурте валяется… я звонил, сказали что у них какой-то завал посылок… веселого мало 😦
