NAZA-M LITE
значит у меня версия 2 и я не парюсь)) Спасибо, за разъяснения)))
Вот, отсюда и ниже обсуждается…)
я как получил новую Лайт сразу прошил в V2,
и тоже сразу начало выдавать эту ошибку. бился и так и эдак - нивкакую.
откатился на сток Лайт, сделал калибровки, снова прошился в V2
косяк изчес
Как я уже писал так и сделал, заработало. После делал расширенную и основную калибровки. А затем стал калибровать компас и вот тут то опять вылез этот еррор 27. Калибровку правда в комнате делал. Подскажите выход из положения. Либо в поле калибрануться отойдя метров на 10 от машины или заново перепрошиться и не калибровать компас вообще (хотя по идее надо).
Компас по мануалу калибровал.
А ассистант читали? Что в графе mod для компаса? Изучите подсказку справа сверху и сделайте выводы…)
Вопрос.
Если на назе по кругу летать или делать виражи в режиме Attitude .
Горизонт потом не сбивается ? В бок тянуть не начинает коптер ?
А почему должен сбиваться? Там же гироскоп рулит с барометром удержанием.
На некоторых старых контроллерах при движении по кругу или виражах сбивался уровень горизонта . Пока не переткнешь батарейку. Потом опять нормально. Поэтому спрашиваю.
Можно по существу ответить без встречных вопросов ?
Кто пробовал на назе кругами летать горизонт не сбивается ?
попробуйте нам и расскажете (что значит старый контроллер?)вроде о таких проблемах не писали так как основная масса людей использует назу для видео
Да не мучайте вы человека. Отвечаю: нет, не сбивается 😃
Да там что то пишет. Изучу сегодня.
kobi
Спасибо , за единственный вмяняемый ответ на мой вопрос.
Вы как то слишком нервно реагируете на вопросы. Ситуация просто не однозначна на самом деле.
Я летал по кругу на Naza v2 и Lite перешитую в v2 - ничего не сбивалось. Но может быть недостаточно долго.
Но! Вот когда я один раз приземлился, затем пронес НЕ ВЫКЛЮЧЕННЫЙ квадр в руке метров 300, поставил снова на асфальт и попытался взлететь - он просто переворачивался, то есть его очень сильно сносило сразу. Пока не переткнул питание эффект сохранялся.
Так что какая то зависимость есть.
Барометр солнечного света не выносит…) Я серьезно…)
Он просто стесняется 😒
не удевлюсь если пытались взлететь в режиме гпс (удержание точки срабатывает)попробуйте в атти
А если не калибровать компас после обновления лайт на v2?
К чему такой эксперимент?
Само-собой наза запомнила “дом”, взлет в GPS + помощь при взлете вер.2 приведет к крашу.
Передернуть питание или перепривязать “дом” трехкратным “хоумлок”.
или взлетать
попробуйте в атти
потом включать GPS.
Подскажите плиз, контроллер NAZA M_Lite - тормозит отображение стиков в программе на компьютере
и аналогично в реале, т.е. газ добавляешь, а он добавляется с лагом через 1-2 секунды (аналогично и Pitch, Roll).
Контроллер отлично летал, никаких воздействий не было (вода и прочее, кроме холода -8)
Сам такое видел 1 раз на старой назе, сочли её за убитую (так как была куплена с рук),
в чем может быть проблема ?
Точно не радио виновато? Сервой проверьте задержку.
Приемники могут работать в двух режимах (для цифровых и аналоговых серв). Если у вас такой - проверте что включен на аналог.
спасибо,
сервой проверяли все ок, тип приемника в программе тоже выставляли, про режим не подумал (приемник и передатчик чужой(Hitec) потому это не учел , нужно будет скачать документацию…)
Господа, апаем свою Назу лайт до полноценной второй назы!
Более подробно тут naza-upgrade.com
Уже не новость.
NAZA M Lite upgrade process again.
Добро пожаловать на планету земля)))
вот блин 😃 опоздал чутка, пардоньте
вот блин опоздал чутка, пардоньте
ни чего, бывает)))
