NAZA-M LITE
Возможно вы и правы, но чтобы не тыкать пальцем в небо я посчитал на сколько градусов и куда повернуть и унитаз пропал с первого раза.
Если бы это имело отношение к магнитному склонению, то всем бы было необходимо поворачивать компасы сразу, при установке. А это не так. Потому что все летают с компасами прямо.
Но нужно отметить - вам уже два раза повезло!
К вашему сведению, не везде на земле имеется магнитное склонение … где то оно равно нулю, и ничего крутить не приходиться.
Да и вообще, считайте как хотите
А уж если по вашим словам я такой везунчик, пойду куплю лотерейный билет ! Может вы действительно правы =)))
Тут и склонение и магнитные составляющие конструкции коптера.
К вашему сведенью, мы явно не живем в таких местах.
Нужен сий документ сообществу?
Очень нужен! И ссылку на него куда нить в FAQ чтобы стало народным достоянием 😃
…Заставил сыночка в качестве наказания перевести инструкцию по Наза-Лайт в 45 страниц (в сети нашёл только урезаный вариант). Перевод корявенький , но что есть-то есть. Нужен сий документ сообществу?
ДА! А чем он отличается от предыдущего перевода?
Я тоже вброшу свои 5 копеек… У назы автоопределение склонения. По логике вещей оно срабатывает в момент записи домашней точки, ибо вычисляется по ЖПС координатам, нет координат - нет склонения… Собственно и режим ЖПС тоже не работает, летаем в атти… Теперь главное, насколько точно бы склонение не вычислялось, результат зависит от начальных показаний компаса, которые появляются сразу после подключения батарейки и могут быть далеки от реальности. Правильность работы самого компаса уже зависит от магнитных полей на борту и от места полетов, вот тут и нужна калибровка… С полями на борту не все так однозначно (©), они сцукоменяются…) От погоды, от нагрузки на аппарат, от размера батарейки, и даже от того, в какую сторону торчат провода питания…
Я лично корректирую унитазинг(если он есть) на лету, примерно таким способом: Подлетаю к себе, зависаю, поворачиваю грибок, смотрю на поведение. Если все нормально, цепляю к коптеру груз(обычно это 2 батарейки на 5 ампер), если унитазинг опять появляется, корректирую… Таким образом, я представляю в каком диапазоне оборотов (нагрузок на моторы) унитазинга не будет…
Я ни в коем случае не утверждаю, что это будет справедливо для всех, у меня коптеры легкие в своем классе, а как будет на коровах коптерах потяжелее не берусь прогнозировать…😃
Перевод инструкции НАЗА-Лайт. 45 страниц.
www.fayloobmennik.net/4757852
Перевод выполнен сыном в кач-ве наказания, поэтому весьма косноязычен. Например,я подозреваю, что магический термин “индикатор работает или не работает”, коий можно встретить в этом руководстве, означает банальное мигание. 😃. Сам я пока контроллер по этому руководству не настраивал, так что перевод не проверен на правильность. Так что надо быть ну ооооооочень осторожным перед тем как.
…Я не несу ответственности за возможный ущерб здоровью и имуществу, которые могут возникнуть в результате использования сего перевода. 😃
П.С. При работе над этим переводом использовались другие руководства и материалы в инете.
П.П.С. Аминь.
В моём 45 страниц. Сколько в “предыдущем”?
Здравствуйте.
Помогите с проблемкой.
f550, dji2212, 1038, naza lite>v2, 3s5000a, goodluckybuy подвес с гопро4
При повороте вокруг своей оси аппарат начинает кидать в сторону.
Пока снимал чуть не словил столб
Центр тяжести в середине рамы.
Возможно gain? Какие за это отвечают?
есть такая же проблемка, но не так выражена
буду пробовать
а гейны четко по таблице, но буду увеличивать
я ставил ровнее( чтоб стрелка смотрела ровно вперед) компас и перекалибровывал при такой беде. правда у меня круги поменьше были
Не уверен, но думаю что возможно вина в тяге одного из двигателе ?!
Как мне показалось из видео - одного из передних /на белой ноге/, как раз во круг него и закручивается…
Лично с таким не сталкивался, но смотрел несколько роликов, как гексы с 1 полностью не рабочем себя ведут, там они конечно ровно как циркуль вокруг не рабочего мотора кружат, а тут всё же он крутиться, поэтому радиус больше…
но это только моя догадка
Только начинаю осваивать назу. И сразу столкнулся с такой проблемой. Компас еще не крутил. Унитазить начинает только при повороте по оси yaw. В точке вроде висит. Что еще не понравилось: Гуляет по высоте± 1.5 метра. Пока отлетал только пару батареек. У меня с ВМГ все в порядке. До этого отлетал на своем сетапе порядка 200 полетов под управлением ардупилота. Там подобных проблем не было
1.5 м - это очень много !
Если коптер легкий, а ВМГ “резвая”, увеличьте гейн vertical.
А вообще сетап озвучьте, тогда и подсказать легче будет…)
Знаете, когда человек очень долго ходил на костылях, ему приходится заново учиться ходить без них…) Так и с контроллерами, у каждого свои тонкости, и в сетапе это нужно учитывать. Разница в поведении АРМа и назы заметная.
goodluckbuy.com/compatible-gps-compass-module-for-…
Кто то уже юзает? Что можете сказать?
Жду посылочку, уже скоро придет напишу краткий обзор.
Цитата Сообщение от Romchuk Посмотреть сообщение www.goodluckbuy.com/compatibl...ol-system.html Кто то уже юзает? Что можете сказать? Жду посылочку, уже скоро придет напишу краткий обзор.
Моя посылка уже из Москвы выехала, надеюсь до выходных забрать, постараюсь в выходные видео снять: сравнить с родным GPS Naza.
Калибровка после морозильника всё ещё актуальна для тёплого времени года?
да)
А китайцы об этом не знают и пишут в инструкции о том, что угол склонения нужно ввести поворотом компаса.
Здравствуйте.
Пока снимал чуть не словил столбЦентр тяжести в середине рамы.
Спасибо большое за ответы. Увы пока ничего не помогло.
Аппарат летит чётко прямо.
Gain’ы на этот баг не влияют((
В atti режиме поведение аналогичное.
Пробовал прижать его к земле и почувствовать перебои в работе моторов… вроде всё ок!
поворотом компаса.
Поворотом компаса вносятся поправки в
Для назы не существует механизма ввода склонения вручную. Вместо того, чтобы юморить, Вы бы хоть почитали/посчитали как, куда и насколько люди компас крутят…
Бывает даже так, что в один день нужно крутить по часовой, а на следующий - против… Скажете склонение меняется? И как можно поворотом грибка задать угол в 10 градусов 28 минут для Питера или 10 градусов 44 минуты для Москвы? На глаз?
Регули в лучах (на лучах) поближе к моторам.
Свивать силовые провода.
Удлинить на 3-5 см антенну.
Кардинально снижаются наводки на грибок.
пример в студию
