NAZA-M LITE
rescue
ni44ei:
жпс не видит ни программа ни сама наза,в теме пришли к выводу,что жпс неисправен,но оказалось,что жпс рабочий,проверен на другой назе,в чем может быть причина,какие мысли?
Неисправна наза? Разберите, посмотрите, может там непропай в разъеме к которому GPS подключается.
ni44ei:
Почему без назы функция IOC в программе активна,как только подключаю,так сразу она становится не активна?
Потому что у вас GPS не работает.
TMykalay
Помогите люди добрые. Не могу настроить контроллер наза м лайт.
выходит такая вот штука:
dedok
Наза не зарегистрирована, поэтому прога не работает. Вторая строчка.
TMykalay
dedok:
То есть конкретно саму назу как то регить надо? А можете подсказать как это сделать?
ni44ei:
на каком этапе выходит?
Подключаю коптер, и он начинает весело моргать желтым и все. Движкам хоть-бы хны… Ноль реакции. Захожу в программу настройки, а там вот эта лабуда.
ssilk
TMykalay:
саму назу
регить не надо… При первом запуске программы должно было выскочить окошко регистрации. Скорее всего Вы нажали отмену и теперь прога не работает… Переустановите прогу, может прокатит, а если нет, скачайте заново с их сайта…
Вот, из мануала…
Сначала включите MC, потом через USB соедините его с компьютером, который уже имеет
доступ в интернет
После можно запускать программу
Первое что вы увидите – форму регистрации.
TMykalay:
Ну и вдогонку: При подключении к компу наза отключает выходы на движки… Даже если просто кабель воткнут…
TMykalay
Проблема в том, что когда я включаю коптер (после передатчика разумеется), то после нескольких перепискивании и моргании разными цветами, ЛЕД в конце начинает тупо моргать желтым. ЮЗБИ шнур естественно не подключен. Хотел посмотреть причину на компе, а там и выходит эта таблица в разделе ERROR.
На фото в 402 посте, видно что 2 строчки окрашены желтым и 3 красным. Я так понимаю что бы наза заработала, нужно все эти 5 столбиков исправить?!
Прога получается что работает. Я там выбрал вид коптера. Откалибровал стики.
rescue
TMykalay:
Это расшифровка кодов ошибок. Она отображается всегда при выборе меню About - Error Code. Сами errorcodes в нижней строке ототбражаются, если они есть.
TMykalay:
Что значит “тупо моргать”? Если медленно, то это индикация atti-режима при нормальной работе, если быстро, то нет связи с приемником.
Все описано в инструкции и в FAQ.
TMykalay
rescue:
Моргает очень быстро. Но ведь если нет связи с приемником, то как я подключив МС к компу, калибрую стики передатчика?
Дмитрий, я долго искал расшифровку значений разноцветных моргании. Не нашел. Если Вам не трудно - можете направить на путь истинный, методом указки на ссылку? Благодарствую безмерно.
V_I_P_E_R
Расшифровка леда в конце мануала.
Связь с приемником или аномальное состояние приводит как раз к частому желтому. Перепроверьте все настройки. Где-то косяк.
Калибровали регули?
ni44ei
TMykalay:
Какая аппаратура?
приемник и передатчик?
dedok
TMykalay:
При подключении к компу горит зеленый. Вы драйвер поставили? Начинайте с мануала.
sergius-vk8
dedok:
ссылку где читать про подключение и настройку поподробнее киньте, если не трудно…
ni44ei
sergius-vk8:
flydrones.ru/faq-naza/
TMykalay
ni44ei:
Какая аппаратура?
Турнига 9-я прошитая. Приемник - оранж 6-ти каналка.
V_I_P_E_R
TMykalay:
А они точно калибруются? Показывает изменения при отклонении стиков?
ni44ei
TMykalay:
AUX1--------------------------------------X2
GEAR--------------------------------------U
RUDD--------------------------------------R
ELEV---------------------------------------E
AILE----------------------------------------A
THRO---------------------------------------T
так подключено?
ni44ei:
вот эта ссылочка полезна))
sergius-vk8
где можно почитать про настройку файлсэйфа для турниги, будет ли работать? (при пропадании сигнала)
gubarik
подскажите по настройке назы.
рама асиметричная , цт. в перекрестии лучей там же стоит контроллер
когда даешь стик до упора, то такое впечетление что наза борется и дает обратно, когда отпускаешь стик токоптер резко выравнивается в горизонт, пример - даю стик вперед и отпускаю, коптер резко останавливается:
гейны
бейсик (рол, питч , яв) - 130
вертикал - 120
альтитуд - 60 (рол, питч)
подскажите что крутить?
TMykalay
Друзья! Подскажите плиз что такое - atti-режим??? Ну нет его в мануале.
Спасибо заранее.
так подключено?
И так тоже попробовал. И перепрошить попробовал. Но он смиренный все равно начинает бешено моргать желтым… Задолбался уже.
V_I_P_E_R:
Конечно.
vef_1974
у назы всего 3 режима 1 ручной,2 атти или стабилизации без гпс и 3 гпс стабилизации
проверьте в проге где у вас контрол моде свич трех позицеонного переключателя находится и не говорите что его не настраивали
TMykalay
V_I_P_E_R:
Калибровали регули?
Игорь, подскажите пожалуйста как калибровать регули! И надо ли это делать с родными назовскими опторегулями?
ssilk
sergius-vk8:
Я делал примерно так…
Для Turnigy 9x (штатная прошивка) рецепт:
Режимы переключаем с помощью Gear (2х поз. переключатель) и 3х поз. переключатель полетных режимов:
Аппа в самолетном режиме.
  1. Меню aux-ch, channel 5 = gear, channel 6 = NULL
  2. Меню prog.mix => mix 1: mix1 = act, master=gyr, slave=flp, offset=000, uprate=-67, dnrate=-16, sw=NOR
  3. Меню prog.mix => mix 2: mix2 = act, master=gyr, slave=flp, offset=000, uprate=-67, dnrate=-96, sw=ID1
  4. Меню prog.mix => mix 3: mix3 = act, master=gyr, slave=flp, offset=000, uprate=-67, dnrate=-54, sw=ID2
    6й (!) канал приемника подключаем во вход U Naza
    Gear Off:
    1поз = Atti, 2поз = GPS, 3поз = FailSafe
    Gear On:
    1-3поз = Manual Автор: ilyagry
этот текст взят с flydrones.ru/faq-naza/, но я делал по описанию из другого источника, кажется тут на форуме находил…
Единственный момент, значения dnrate нужно подбирать , чтобы ползунки в ассистанте попадали куда нужно…
TMykalay
vef_1974:
Я пока не подключил ГПС. Думал потом подключу, как разберусь с настройками. Может ли частое моргание желтым быть из-за этого? И как переключится на ручной режим?
(параллельно, штудирую мануал. Но это мне как то мало помогает).
vef_1974
без гпс доступно только мануал и атти режимы настраиваются в ассисте желтые моргания означают что наза в режиме фаил сейва
