NAZA-M LITE
горь, подскажите пожалуйста как калибровать регули! И надо ли это делать с родными назовскими опторегулями?
не надо!
Я пока не подключил ГПС. Думал потом подключу, как разберусь с настройками. Может ли частое моргание желтым быть из-за этого? И как переключится на ручной режим?
(параллельно, штудирую мануал. Но это мне как то мало помогает).
гпс желательно сразу подключить
GEAR--------------------------------------U
На вход U нужно подавать сигнал переключения режимов предварительно смиксованый как я выше написал… И подключается U к шестому каналу приемника… Судя по всему у Вас наза включается в режиме фэйлсэйва, естественно движки не армятся и ассистант будет ругаться на неправильное подключение приемника… Попробуйте переткнуть разъем от U в другой канал приемника, пощелкайте GEAR… Что то у Вас неправильно сделано… Ну и, у меня тоже были проблемы с моторами, я в начале ветки писал… Помог полный сброс на заводские и настройка по новой, с постоянным клацаньем по кнопке записи… Пока летает.
Можно и без него, я до сих пор не подключил… Просто у меня ДВА атти режима и фэйлсэйв…)
Можно,но сразу настроить проще и понятнее.
Там нечего настраивать, а калибровать все равно в поле надо, в городе, а тем более в квартире - бессмысленно…
без подключенного гпс меню связанное с ним будет неактивно
Ну и что?) При настройке трехпозиционного переключателя все рано видно где находится ползунок и в статусбаре написано в каком режиме находится контроллер…
Без модуля ГПС у меня два разных АТТИ режима и фэйлсэйв вместо мануала, с модулем - АТТИ, ГПС АТТИ и ФС…
А чем отличаются два разных Атти режима?
В полете - ничем…) На аппе - положением тумблера… В ассистанте положением ползунка на полоске состояния… Согласен, я некорректно написал, у меня режим АТТИ работает в двух разных положениях переключателя, при подключении модуля ГПС, в одном из положений переключателя появляется режим ГПС АТТИ. )
Ну я подумал, а вдруг действительно разных, а я как всегда невнимательно прочитал руководство 😃
Кстати, очень не хватает второго Атти под названием Акро!
Ну, мануал же есть… В смысле режим полностью ручного управления…) Наверное можно путем тщательной настройки аппы получить нечто похожее… Правда аппа, скорее всего, потребуется 14-канальная (7 каналов на обычный режим и 7 смиксованых на акро), правда я пока не представляю как это можно сделать…)
Зачем смиксованных?
Мануал это все-же не акро. Нудно что бы акселя тоже работали. Иначе это Кук получается.
А в мануале, кто-нибудь бочки крутил?
У меня minimOSD or Mavlink подключен к Naza lite. Проект вот code.google.com/p/minnazaosd/ Все прекрасно работает. Цена 12$ …gostorego.com/…/minimosd-kv-team-mod-v1.html
Не рекламма😒
Денис смотрел этот код, как я понял прошивку надо самостоятельно делать. Третий день голову ломаю и никак не пойму как это сделать. Может Вы подскажите или может готовый файл прошивки скините? Буду очень признателен.
Ранее прошивал такую платку, но все было намного проще: скачал файл прошивки, подправил код, залил, залил шрифты и все работает. А тут прям голова уже кипит:o
Если вы читаете по английски, вот тут все есть на эту тему code.google.com/p/minnazaosd/wiki/Compiling
включая ссылку хекс.
Исходники для ардуины тут - code.google.com/p/minnazaosd/source/browse/#svn%2F…
Это все стандартные вещи, как может быть еще проще?
включая ссылку хекс.Исходники для ардуины тут - code.google.com/p/minnazaosd/source/browse/#svn%2F…
Читаю с переводчиком. Все равно не пойму что делать с hex файлами. Проще может быть. Файл ino который открывается в ардуине, правится и заливается на атмегу. Прошивал так osd и плату crius aiop прошивкой multiwii
Самостоятельно прошивку к сожалению еще не собирал. Даже не знаю с какой стороны подойти
Ну есть два варианта, либо вы заливаете скомпилированный файл, например Xloader - ом, либо через Ардуину исходники.
В Ардуине собирать ничего не надо, просто открываете файл minNAZAOSD.ino в Ардуине, и заливаете в плату. Там тоже есть ньюансы, что бы не засорять ветку, пишите в личку.
Залил сюда
zalil.ru/34820257
password: rcopen.com
Залил сюда
zalil.ru/34820257
Денис что то пароль не подходит
Вводите без пробелов rcopen.com
Всем приветики! Стал счастливым обладателем Назы лайт и у меня с ней такая же проблема как и у TMykalay
Проблема в том, что когда я включаю коптер (после передатчика разумеется), то после нескольких перепискивании и моргании разными цветами, ЛЕД в конце начинает тупо моргать желтым. ЮЗБИ шнур естественно не подключен. Хотел посмотреть причину на компе, а там и выходит эта таблица в разделе ERROR.
На фото в 402 посте, видно что 2 строчки окрашены желтым и 3 красным. Я так понимаю что бы наза заработала, нужно все эти 5 столбиков исправить?!
Прога получается что работает. Я там выбрал вид коптера. Откалибровал стики.
Аппа тоже как у Мурата: Турнига 9XR Вч модуль Оранжевский DSM 2, приемник 6 каналов.
Мурат! Чем дело закончилось? Запустился? Если да, то в чем проблема?
Эти 5 строк - общие для всех. Их исправлять не надо. Кажется он снизу пишет код ошибки, по которому в таблице можно понять проблему. Похоже на ненастроенный фейлсейф или разбинденный приемник. Была аналогичная проблема, но решил ее быстро и не помню как))) просто летаю на нескольких контроллерах, и назу настраивал единственный раз, что говорит о ее достоинствах.
Приемник не может быть разбинден, так как в ГУИ видно как срабатывает тумблер и двигаются стики, значит остается ненастроенный фейлсейф! А как его настроить?
Что именно происходит при срабатывании тумблера? Кстати, какого? Наза включается в режиме ФС, если на вход U не подан один из трех сигналов, атти моде, гпс атти моде и мануал… Что у Вас подключено к входу U?
5-й канал GEAR тумблер двухпозиционный.
5-й пункт ползунок скачет с крайнего правого положения в крайне левое и наоборот, но надписи не активны, тоесть серые, а не синие
И что он у Вас переключает? В ГУИ что видно, словами опишите… Например, тумблер вверх (от себя) ползунок перемещается влево на надпись GPS, и так далее…
Перемещается с пустого места на пустое, тоесть тумблер от себя - ползунок правее М, тумблер на себя - ползунок левее GPS
ЧТО СПРАВА, ЧТО СЛЕВА НАД ПОЛЗУНКОМ ПУСТЫЕ КЛЕТОЧКИ И НИ ОДНА НАДПИСЬ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ СИНИМ ЦВЕТОМ.
