NAZA-M LITE
Подскажите пожалуйста, какойто ОСД к нему можно подключить, чтобы нормально работало всё?
он и взлетает сначала задними моторами
Попробуйте, все же, переставить моторы по диагонали, например левый задний и правый передний
Спасибо, сделаю.
Переколибровал, моторы поменял местами т.е. менял передний правый и задний левый, начало тянуть чуть влево-вперед.
Поменял передний левый и задний правый чуть тянет влево и вперед все равно…
Блин уже не знаю может просто развесовку сделать искусственную. Тянет но чуть чуть совсем но видно что плывет… ручки нужно держать наискосок чтоб висел.
Подскажите, пожалуйста, а что такое 4k7, 10k, 100k, 200k, 47k? Если Вам не сложно дайте, пожалуйста, ссылки на эти компоненты.
Денис, а Вы не могли бы сфотографировать как у Вас подключена эта osd?
Облетал сегодня в поле свой девайс.
Все равно он при подрыве вверх поднимает зад и соответственно резко набирает высоту криво.
Если включать удержание высоты он еще более менее ровно висит, с жпс так вообще нормально точку держит.
Но в мануальном режиме просто ппц… он загребает мордой, летит очень криво и не висит а устремляется лететь вперед.
Куда ковырять?
Вроде нормально все задал где расположен датчик жПС и компас откалибровал.
ну в мануале висеть на месте без работы стиками почти нереально в ручном режиме наза отключает все (гпс ,компас ,акселераторы не работают)
Аааа… ну тогда ладно, но вот в мануале он круто загребает мордой это тоже нормально?
Просто у меня микрокоптер как угодно летает ровно без заваливаний…
микро на то и микро ,там по умолчанию не полный ручной режим а режим удержания с помощью гироскопов и акселей а наза всё отключает и предлогает делать что хочешь тут только если тримировать
Внутренние терзания не дают покоя, тем более, что сегодня заказываю назу.
спрошу еще раз - не прогадаю я , если куплю лайт, а не v2, если не собираюсь использовать доп плюшки? - кроме доп плюшек для квадрокоптера больше нет разницы?
Всем привет. Сильно не пинайте считаю себя новичком. Приобрел лайт версию+жпс, монтирую на квадрик вместо КК2.0. Как оказалось уже в процессе замены многое по другому в плане подключения регулей и установки. Регули пока не прошиты плюши на 30А (на симонике). Контроллер армится, моторы крутятся, на стики в аппе реагирует (9XR прошивка стоковая). Еще не летал, с руки не адекватно, постоянно тянет и заваливается моргает красным по 3 раза. При включении в момент диагностики в конце моргает только 3 раза зеленым. Сервы с подвеса откликаюстя. Липа 3s, моторы кв750, винты 12", приемник фриска. Может пока так и будет нужна дальнейшая настройка. Есть вопросики:
- При калибровке регулей- газ на макс включаю питание коптера моторы пропикивают как при обычном включении и все, без опускания стика на минимум. Как правильно? Стоит прошивать?
- Как настроить аппу на 3х канальный переключатель (для выбора режима жпс, атти, монуал), может видео где есть.
- В каком режиме калибруется жпс и как. В инструкции может быть и подробно, но все на англ.
- Где найти подробную световую индикацию на индикатор назы.
- Кто пользуется аппой 9xr? Можно фото миксеров каналов, видео не нашел.
Тему прочитал всю ответов мало. Про назу 1 с начала до конца тему курить жизни не хватит. Хэлп…
регули шьются без назы ,если есть скайп отвечу по нему летаю на хр
То что без назы знаю видел статью. rcopen.com/blogs/90086/15276 аврку подготовил и прошил, регули тоже подготовил выводы. Дело встало на переходнике USB to UART. Скайп только вечером когда с работы вернусь.
flydrones.ru/faq-naza/ инструкцию смотри здесь
Совсем недавно писал,что жпс не видит ни программа ни сама наза,в теме пришли к выводу,что жпс неисправен,но оказалось,что жпс рабочий,проверен на другой назе,в чем может быть причина,какие мысли?
переустановить прогу
так я даже калибровку компаса не могу сделать
попробуйте прогу на другой комп установить
попробую,а в чем причина может быть как думаете?
мож драва криво встали
а почему тогда калибровка не проходит?
скажите,какую аппу ипользуете?
турниджи икс эр
vef 1974, еще раз спасибо за помощь! Зарядил липу, привязал фонарик и на испытания в темноту ночную. Ребята, ЛЕТАЕТ!!! Сначала боялся стики отпускать, потом обнаглел и зависший аппарат на зеркало поснимал. День прошел не зря.
блин,что с назой!!!??подскажите,всю голову сломал!Почему без назы функция IOC в программе активна,как только подключаю,так сразу она становится не активна?(((
