NAZA-M LITE
swat0russia
d264:
волнует меньше всего, меня больше волнует вопрос №2 про -Е-
А на этом канале у вас расходы, ограничения никакие не висят? Проверьте в аппе значения на самом канале - все в ноль, триммера тоже в ноль, в общем попробуйте создать новую модель - мож поможет…
d264
swat0russia:
Я новичек и вообще не понял что вы мне написали… Можно подробнее как то описать?
d264
Sabotaghe74:
Можно, вот здесь Turnigy 9X ? … Это очень просто !
т.е. проблема скорее всего в настройке аппы?
Sabotaghe74
d264:
99% дело в аппе. Точно Вам говорю!
samael9
Плывут потенциометры. Разбирать, проклеивать токопроводящим клеем. У меня было такое, я сначала проклеил, потом заменил стики на таранисовские, но в xr они не влезут. Я и не только я отчитывались о ремонте в теме про прошивку er9x
pinco
samael9:
Я немного не то написал 😃 Наверное к половинным. А летает коптер у меня достаточно быстро и резко, хочу плавности фантома для съёмок.
Термин “двойные расходы =D/R” не совсем корректно переведен.
Правильнее - вторые расходы.
У меня на этих вторых расходах во всех каналах по 50% сигнала, а на третих расходах - во всех канал кроме газа еще меньше - 30 процентов.
Именно для для плавного полета “блинчиком” и делал эти вторые и третие расходы.
samael9
Получается, что при крайних положениях стиков - положения ползунком не по краям? А как она тогда армится?
ASPAR
samael9:
Где брали стики тарасисовские, ссылку можно.
samael9
pinco:
А как наза армится? Ведь она армится при крайних положениях, а при вторых расходах они не достигаются.
BeardPower
Подскажите пожалуйста: есть регули мультистар 30а, обязательно ли удалять красный провод с регулей при подключении к назе? с учетом того, что у него вроде как внешний BEC?
pinco
samael9:
по умолчанию первые расходы стоят стандартно (100%), на них и запускаю моторы, а на вторые расходы аппа переходит переключением тумблера, который для этих целей я назначил в настройках аппы
andry=
Я “замедлил” управление 70% экспонентой.
Знакомый пользует 50% расходы, а армится тумблером “ученик-тренер”. Тоже вариант.
e1mixa
Простите грешного, не стал перечитывать 109 страниц…
Собираюсь брать F450 + naza m lite.
1)Кто-то обновлял Naza m lite до naza m v2 , Всё проходит нормально, проблем нет? drone-irk.ru/?p=2251
Т.е. получаем полноценный naza m v2 ??? Оо
2)Современные квадрики (к примеру Сима Х5) имеют 6 освевые гироскопы, А naza M имеет 3х осевой гироскоп, получается наза проигрывает самой простой симе?
  1. Кит собрался брать тут ( digbox.ru/f450-arf-kit-naza-m-lite-gps-landing-ski… не реклама)
    Если сравнивать этот коптер с той же Симой Х5 , он будет таким же резвым(без доп оборудования и камер), как и сима? Сможет делать флипы?
  2. Зачем такая длинная штанга у GPS приемника? На что повлияет, если укоротить штангу в 2 раза?
pilot258
e1mixa:
e1mixa:
Хотя бы последних 5 осильте там примеры полетов. На ютубе тоже полно.
e1mixa:
3 или 6, наза летает хорошо, и с симой ее не сравнить.
e1mixa:
для флипов вам надо не назу а naze32 или cc3d, наза для более или менее спокойных полетов. Флипы только в мануале ( только гироскопы), ушатаете квадр за пол часа.
e1mixa:
ГПС/компас находятся на этой штанге, от силовых проводов идут наводки на компас, для этого такая большая. Укоротить можно главное в разумных приделах.
delfin0510
pilot258:
Согласен на все сто%. вчера установил компас,указал его положение относительно назы,откалибровал как положено,и без проблем проверил все,что можно было проверить с 6ти канальным приемником. Ветер 5-6 метров в секунду.высота около 30 метров примерно,висит как прибитая.Удаление 50 метров от старта,возврат по FS ,посадка четко в место старта. Я доволен,мне очень нравится))
e1mixa
Это то понятно… но резвый ли получается коптер?
samael9
Ещё как. Это только фантик не резвый. В назе тоже есть мануал режим. Просто ради резвости брать назу нет смысла, слишком дорого. Проще, как сказали naze32 или cc3d.
ilya_sp
В новичках не отвечают, спрошу тут.
Насколько критична установка назы вплотную к плате разводки питания, совмещенной с BEC-ом?
pilot258
e1mixa:
samael9:
и тогда есть смысл смотреть на коптеры с 330 рамой, на 8" пропах будет по резвее
ilya_sp:
вообще пофигу можете хоть на плату приклеить.
ssilk
e1mixa:
На самом деле это не оси, это DOF - степени свободы, но и это не правильно, в нашем трехмерном мире, по настоящему, только три оси и три сстепени свободы…)
А этой цифрой обозначают общее количество сенсоров положения в пространстве…) 6 значит трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр, по такому счету, у назы это число 11…
Александр123
Кто нибудь пользуется аппой Spektrun dx6i, собираюсь выбрать аппу, взор пал на эту.Есть у кого нибудь мнение насчет этой аппы?Альтернатива Turnigy 9, но спектрум вроде как качественней…
pilot258
Так вы не сюда забрели со своим вопросом.
Мне нужен гуру по настройке, не могу побороть я брыкания своего коптера.
