NAZA-M LITE
Возможно квадрик у меня переворачивается из за этих регулей
Скорее переворачивается потому что регули не откалиброваны. Говорить о предпочтениях в регулях с тем или иным контроллером думаю не имеет смысла:)
А регули у RCTimera неплохие:) Оставляйте
Помогите настроить IOC на Турниги 9х на двухпозиционник. Поставил на 8ой канал х2,но в мисках запутался.буду благодарен за помощь.
если падает на попу-значит что-то неправильно
Есть у меня подозрение на регуть EMAX 25A 4in1
banggood.com/Emax-Quattro-25A-X4-UBEC-Multirotor-4…
Уже раз 20 его калибровал, но поведение не нравится.
Делал калибровку и через четверник и каждый канал отдельно.
Все равно начальную песенку они чуть по-разному проигрывают.
И, как мне показалось, моторы газ чувствуют по-разному.
Может из-за этого не работать тест моторов в ассистенте и просадка при взлете ?
Понимаю, что надо бы через PPM и саму назу откалибровать, но не пойму как.
Еще у регуля есть доп настройки. Может в них что-то ?
Вас не затруднит подсказать рекомендуемые Назе для рамы квадрокоптера F450 и моторов 2212.20 -920 оборотов.
Винты 9*4,7
Варианты настроек во вложении.
Те что жирным выделены - OK или нужно поменять ?
сетап напишите пожалуйста.
Как его раздобыть ?
а кто подскажет когда возврат домой включаешь коптер прилетает и начинает посадку совершать, он должен это дискретно делать ? т.е завис над точкой старта спустился на 3 метра опять завис потом ещё на 3 и снова завис и т.д. или он должен просто плавно опускаться ?
нет делает ступенями
Не должен:) стабилизируется
Правильнее будет настроить на 3х позиционник вариантов несколько один из них вот тут:
Как на назе и F450 делать флипы?
ого а это зачем ? только в ручном режиме
Ну сима х5 умеет=) хочу на назе сделать=) Видел видяшку, где делают без проблем.
Вот и прошу научить…
Никак…) Но если очень хочется и не жаль коптер, то в мануале…) Выставляете на аппе расходы, назначаете тумблер на них. Когда надо сделать флип Делаете следующее: Тумблером включаете расходы, переключаетесь в мануал, даете газу, чтобы коптер полетел вверх, резко сбрасываете газ, и пока коптер по инерции летит вверх, двигаете стик элеронов в нужную сторону… Когда коптер повернется на 360 градусов, переключаетесь в атти и даете чуть газу…) Делать все это надо почти одновременно, то есть выполнять все действия друг за другом без пауз и задержек…
режим мануал и наза летит так как тебе надо ,некоторые даже с высоты спускаются в низ винтами (но как то жалко назу грохнуть )
Да, для флипов очень важен центр тяжести, чем он ближе к центру рамы по всем осям, тем легче будет получаться флип. Надеюсь не надо говорить, что размер пропов, а так же мощность и кВ моторов должны позволять это делать?
А как себя ведет Naza при смещении центра тяжести ? Хотел батарею назад вынести на коптере, чтоб как попа у пчелы, а снизу иногда вешать подвес.
Mikrokopter и Russokopter такое прощали.
Наза тоже, только моторы будут работать в разных режимах. Желательно контролировать температуру моторов и регулей хотя-бы на первых полетах.
или я не так понял
Конечно…) Это каналы для регулировки гейнов, их можно назначить на крутилки на аппе, и подстраивать гейны прямо в полете… К тяге это не имеет никакого отношения.
Тоесть если я не хочу использовать подвес и IOC , я эти каналы могу настроить на гейны?
Да.
А подвес можно подключить напрямую к приемнику. Наза для этого необязательна
Обычно эти каналы используются для НАСТРОЙКИ гейнов, после окончания настройки они могут использоваться как угодно. Хотя в Назе вариантов немного.
А кто пробовал с Назой такие регули ?
Возможно квадрик у меня переворачивается из за этих регулей.
Попробую поставить Афро-30а
rctimer.com/product-1059-index.html
Проблемма похожа на мою. Наза тут нипричем. Корректнее спросить: кто пробывал эти регули с этими моторами, с такими пропами и с такой-то батареей. У меня были регули афро 30а, моторы ссанискай 3508 700кв, пропы 14", батарея 3S. Квадр можно было плавненько поднять в воздух, но при малейшем возмущении - ветер или покачать стиком, происходил срыв синхронизации. Аппарат заваливался и втыкался в грунт ). Решил проблемму заменой регулей на такие. Есть ещё вариант - прошить регули прошивкой BLHELI.
Попробуйте сначала не указывать цифры, где стоит GPS, то есть всё по нулям.
Подскажите пожалуйсто. Кто нибудь пробовал подпоять iosd mini к разбему led или gps, дабы не ставить gpu от naza v2?
как я понял, чтобы проверить failsafe, достаточно отключить пульт, когда наза подключена к компу и стик должен сам перейти в положение failsafe?
хочу проверить failsafe но как то в поле боюсь это делать, вдруг, что то настроено не правильно и полетит или в китай, или в планету
есть еще метод проверить с минимальными рисками?
Да, и еще внизу в строке состояний должно появится failsave. Батарею лучше подключать на месте старта и дождаться достаточного количества спутников.
Еще можно FS вывести на переключатель аппы для проверки.
