NAZA-M LITE
Kamov
Yden:
даже не представляю зачем это может понадобится и при каких обстоятельствах не будет возможности поставить ровно
Возможности поставить ровно нет в композитной раме от Алексея (Qudropixel) там в лучах (мотормаунтах) заложен угол наклона в 7градусов соответственно при горизонтальном полёте (висении) двигатели находятся в положении 0 градусов а основание рамы соответственно 7 градусов …Площадку под контроллер сделал , теперь хочу понять для компаса тоже такая нужна или нет ?
samael9
Ну так, когда даже ровный коптер летит вперёд - он наклоняется и всё работает 😃
Kamov
samael9:
Ну думал мало ли , вдруг в момент взлёта всё по горизонту должно быть
Yden
samael9:
ну так контроллер знает что он летит вперёд и наклонён, по этому для него абсолютно нормально что компас тоже наклонён, а вот когда компас кривой а сам контроллер стоит ровно это уже совсем другая ситцация, но скорее всего 7 градусов погоду не сделают а вообще думаю площадку сделать ещё одну не так уже и проблематично
Kamov
Yden:
Так и решил , сделаю ещё площадку .Кстати как и с первой площадкой выручит пластелиновая “ванночка” и эпоксидная смола , после затвердения образуется ровная площадка с заложениым углом , весьма удобно и точно !
serg2557
Kamov:
нормально на этой раме летает и с ненаклоненным компасом
Paultec
Доброй ночи, вопрос по назе м лайт. После подачи питания (нахожусь в квартире), по индикации в режиме гпс ЗККК(нет спутников), через 20 секунд мигание зеленым раз 10 подряд, последнее мигание чуть длиннее, потом все как обычно ЗККК. Что это? В мануале не пишется ничего. Мигает что в гпс что в атти.
Олег_1970
Paultec:
Paultec:
А в квартире спутников и не будет.
Paultec:
Наза прогрелась и готова к работе.
Paultec:
Взлететь пробовали? Или настолько все страшно? Или моторы хотя бы запустить, можно без винтов. Хотя коптер конечно не комнатная игрушка…
Brick116
Paultec:
У меня так же… Тоже интересно…
Sorcer
Paultec:
Paultec:
Давайте посмотрим - Зелёным… раз 10 подрят…
ps: спутников нет - дом не сохранит значит, а сохраняет “forward direction” направление компаса, для полёта по курсЛоку… На этой страничке чуть выше это это как раз говорили(как это менять во время полёта)…
Brick116
Комрады, принимайте в свои ряды. Вчера был первый вылет, гейны на глазок, думал будет расколбас - однако полетом больше чем доволен. Проверил примочку fail-safe для аппы без оного (turnigy 9x). Аппу вырубил - коптер вернулся. Теперь бум копить на fpv 😃 .
P.S. F450/регули с комплекта 30а/2212 920kv/naza m lite прошитая/turnigy 9x/1045
За видео не пинайте - снимала супруга
pinco
Раиль, не стоить таким постить в этой ветке. Это не ветка семейных новостей.
Brick116
pinco:
Игорь, эта ветка про NAZA-M LITE. Видео про первый полет на NAZA-M LITE. Плюс ко всему про гейны выставленные на глазок - и полет без расколбаса. Что не так? Или Вас смущает в моем посте слово “супруга”?
Sorcer
Brick116:
В том то и дело, что ветка про контроллер, а не про полёты… если сейчас каждый начнёт выкладывать…
И дублировать - тут ваши посты совсем не обязательно, а то с таким подходом: - форум то про РЦ - можно и в авто выкладывать ваши полёты…
Brick116
Понял … ошибку признаю … как удалить?
UA9jes
pinco:
Стоит, разговор о первом полете на Naza-M Lite.
Sorcer:
А вас не смущает что в ветке 190 страниц, добрая половина из которых о том надо ли прошивать регуляторы, надо ли калибровать регуляторы и как, как вытащить красный проводок из разъема регулятора. Как только человека получилось без танцев с бубном полететь на Naza, вместо порадоваться, сразу захотелось кинуть в него какашкой.
Brick116:
Не надо ничего удалять.
vef_1974
хорошее видео для тех у кого “не летит”
fpv54
Brick116:
поздравляю!
У меня в аналогичном сетапе тоже сразу заработал, без плясок с бубном.
раму с ногами, вангую, в обозримом будущем выставишь на продажу. Тяжелая она, аки кирпич, лучи вертлявые и склонны входить в резонанс. Хороша в качестве первого сетапа, но на вырост для серьезных полетушек, имхо, проходной вариант. Размер не самый удачный для транспортировки (и не складывается). Если подвес вешать на нос - пластина под него хлипковата будет.
Олег_1970
Brick116:
У меня таких ног 4 комплекта в пакете лежат, если подвеса нет они не нужны наверное, да и если есть подрезать можно их. Лишний вес для нас зло.
Имхо.
Добро пожаловать в “стаю”! )
Dee-ma
Народ, подскажите, два вопроса:
Как наза считает высоту? Я знаю, что есть бародатчик, т.е. она будет считать горизонталь относительно уровня моря с отсчетом от точки взлёта, правильно?
А если я буду на склоне горы, поднимусь на 10 метров от земли, и полечу по горизонтали к склону (поставлю стик по центру), он впишется в склон или будет подниматься? И когда в ассистанте устанавливается высота, она считается от точки взлета?
И второе: ну это не совсем по теме: у кого есть нормально настроенная и работающая N-OSD? Никак не могу победить подключение GPS. Стукните в личку, пожалуйста)))
vef_1974
конечно впишется)) ведь баро датчик не чувствует склон ,для этого нужен сонар (ультразвуковой датчик)
Dee-ma
vef_1974:
в моем случае скорее всего не спасет: поверхность горы в деревьях, коптер точно с ума сойдет от отраженных сигналов)))
fpv54
Dee-ma:
что касается полета - коптер высоту меряет относительно точки взлета, используя бародатчик.
если речь идет о фс - нужно выставлять высоту возврата такой, чтобы по пути коптер гарантированно ничего не зацепил, ибо по RTH один фиг полетит домой кратчайшим путём. Если лайт, то там высота всегда 20м. Может прошивкой в не-лайт лечится, не знаю. И по возможности тщательно выбирать место взлета с учетом маршрута и возможных препятствий.
Олег_1970
Dee-ma:
0 от точки привязки, когда наза вам проморгала чередой “огоньков” зеленого цвета, именно после этого! Не раз замечал что не дождавшись этого прописывается высота -2 и т.д. Я раз на -6 нарвался, все тороплюсь, акк то не первый, что греть, “вроде нормально”. Благо камера показывает что коптер в небе, а по информации осд он летит под землей.
Сам себе злобный буратино.
Dee-ma
Олег_1970:
а где это смотреть? в осд?
