NAZA-M LITE
davidd
Откат, как ни странно не получается, соединяю f1 f2 сервокабелем, подключаю к юсб , подаю питание, моторы начинают попискивать, захожу в лайт ассистант, апгрейд, и все, дальше немогу ничего сделать , потому-что обновление до 1.00 не высвечивается.
AlexFA1
davidd:
Ребятки выручайте, phantom 1й, наза красная, но коннектиться через ассистант 2й, похоже что прошитая, при подключении обновилась прошивка до 4.06. Суть вопроса, не ловит gps спутники, уже и антенну ставил с другого фантома, и антену с назы лайт которая с компасом, и осд подключал, не ловит хоть ты лопни. Помогите, уже крыша едет.
Добрый день, при перепрошивке 1-й назы на 4.06 было точно так же, спутники перестали ловиться, GPS в Ассистенте был не виден, откатился на 4.02, потом перепрошился на 4.06 через Ассистент 2.4 еще раз, все появилось, работает нормально.
fpv54
Agioso:
уже почти год как увлекся коптерами, за это время не сломал НИ ОДНОГО пропа
Аналогично. Кстати, если кому надо ведро пропов - могу предложить за символическую мзду) Сразу как пришел карбон, отказался от них. Хоть сам ни разу не ломал, нелестные отзывы о них читал многократно.
Brick116
fpv54:
OFFTOP
А где брал? Мне б 1045 под DJIвские движки. Можно в личку.
Sorcer
Brick116:
Можно в личку.
Ну так и пишите сразу в личку, тема про назу - посты про пропы… тем более сами знаете что офтопите.
davidd:
А если бы ещё на вопросы отвечали бы, вам возможно больше бы помогли…
Я откатывал свою - когда через ассистант пытался установить последнюю офф версию - прошивка слетала и ставил 1ую…
davidd
Извините, не понял, на какие вопросы я не отвечаю.
Олег_1970
davidd:
Sorcer:
Дома не ловит? В месте где пытаетесь ловить другие устройства ловят что то?
вот
davidd
Не увидел, дома конечно не ловит, на улицу выхожу со вторым коптером, все прекрасно, подключал ffosd ни ловит ни одного спутника.
fpv54
davidd:
Если ffosd не ловит спутники при минимальном включении (только ffosd, антенна и наза) - то ищите причину в нем, явно где-то наводка идет. Либо по сигналу, либо по питанию.
Поэкспериментируйте с размещением на борту, пробуйте отодвинуть осд подальше от антенны.
И неплохо бы контакты rx/tx прозвонить во всей цепи, может тупо сигнал до назы не доходит.
на мой взгляд, ffosd какая-то мутная система, похожая на remzibi. Есть проверенный временем и надёжный вариант под названием minimosd. Да, надо поработать ручками и паяльником, чтобы мерял хотя бы бортовое напряжение. Но результат стОит того.
Sorcer
fpv54:
не ffosd, а наза. Столько много написали…
davidd:
Не ловит с ффосд, а без тоже как понял него 3красных постоянно?
fpv54
Sorcer:
не ffosd, а наза
если совсем точно - то ни то, ни другое. Спутники ловит антенна (GPS-модуль).
Sorcer
fpv54:
извините, опечатался. Конечно наза
Вы неверно написали, как и я ) Ловит спутники Гпс модуль, а не наза или ффосд… . Я имел ввиду что у Дмитрия проблема в назе(как писалось), а не в ффосд.
Хотя… Дмитрий, ффосд должен независимо от назы видит или не видит спутники. т.е. с другим коптером если подключить ту же ффосд - она будет видеть? По идее сигнал то отдаёт гпс, а принимает как 2 отдельных источника наза и/или осд. Выясните до конца кто не получает сигнал ффосд или наза. при разных конфигурациях. (возможно что наза запрашивает этот сигнал у гпс модуля, тогда гпс+осд отдельно не будут работать…)
Роман86
Сегодня не выдержал, решил опробовать прошивку в2 (на улице -18). На земле диод проморгал оранжевыми вспышками, затем минуту примерно искал спутники, затем частые зеленые вспышки показали запоминание дома. Взлетел, секунд 10 идеально висел в режиме гпс, потом начал потихоньку проваливаться по высоте (висел на высоте 2 метра). Приземлился, заглушил моторы, снова запустил и взлетел, в точке висит, влево вправо во яву покрутил его на месте, вроде норм. Потом квадр начало тащить вправо, помогал стиками, чтобы на месте удержать, только отпускаю и он опять вправо норовит улететь. Что это? Из-за мороза?
Так же заметил что квадр слегка дергается по диагонали. На крутилки назначены гейны бэйсик по питчу и роллу, крутил их от значений 110 как в большую так и в меньшую сторону, ничего не меняется. Только если слишком много накрутить, то квадрик дергаться сильнее начинает.
fpv54
Роман86:
добро пожаловать в клуб назоводов) такое поведение - явление почти нормальное. Если в момент, когда коптер ведёт куда-либо, его посадить, побыстрому сконнектить с компом и посмотреть показания гира и акселя, 99% из 100, там будут такие значения, что волосы дыбом встанут.
Плохо, что индикации дрейфа гироскопов нет в принципе, и пока не взлетишь, не узнаешь, устаканились их показания или еще нет.
Sorcer:
не уверен, но могу предположить, что осд-шный вход для антенны представляет собой обычный электрический разветвитель. Сигнал идет и на осд, и в назу. Контакты tx/rx чисто электрически на входе и выходе осд должны прозваниваться.
Второе - кабель от осд к назе явно должен быть не хуже того, который используется на антенне. Как минимум - с нормальным экранированием. Если там обычная лапша или пучок из комплекта - в топку его.
Роман86
fpv54:
На что на лайт, что на в2 контроллерах так? От рамы не зависит? Появилось желание раму поменять, на более проверенную по поводу кривизны лучей и нормально отцентрованную
fpv54
Роман86:
На что на лайт
прошей лайт прошивкой от обычной назы. Будет добавлена фича под названием “прогрев”.
раму без крайней необходимости менять, не выжав из назы всё возможное - ну не знаю, не знаю…
Роман86
fpv54:
Наза прошита на прошивку 4.02. Прогрев моргает оранжевым, я в первой сегодняшней записи про это указал. Делал холодную калибровку IMU, может зря?
fpv54
Роман86:
возможно.
Роман86
fpv54:
возможно.
Сегодня откалибровал при комнатной температуре и опробовал, прогрев занял примерно минут 5. Ничего не изменилось, так же дрейфует себе, куда ему вздумается.
fpv54
Роман86:
выясни, исчезает ли дрейф при нормальной температуре, приближенной к комнатной.
Какой-нибудь большой спортзал или крытый стадион в помощь.
Что за аппа? не турнига случаем? Работает на улице?
Какие показания на гире/акселе после калибровки? Как меняются по мере прогрева?
Роман86
fpv54:
Сложно, но попробую найти.
fpv54:
Радиолинк АТ9, настроилась без проблем, на морозе работает.
fpv54:
Стики калибровал, но всеравно в ассистенте идеально по центру не стоят на 5 единиц прыгают.
Показания компаса смущают, по координатам показания прыгают на 2 единицы, по мод компаса на 20-25 единиц.
Yden
fpv54:
а что с турнигой не так ? у меня турнига вроде до -15 ничего не замечал, ниже не летаю
Роман86:
да всё нормально
fpv54
Yden:
на форуме была инфа, что частота кварца плывет в зависимости от температуры. Зависит от конкретного экземпляра - у кого-то больше, у кого-то не столь заметно.
9xr у меня, летом случай был. Аппа полежала под солнцем, запустил квадр, и он давай щемиться влево. Хорошо хоть реакция не подвела.
Олег_1970
Роман86:
А можно спросить как? В Ханты-Мансийске сейчас +22?
И в таблице вольтаж не понятен (это не по теме) но показывает 16V, а написано 3S. И индикация у вас под 3S настроено.
Еще не понятно почему стик газа в центре?
Почему U,X1,X2, не в концевых значениях.
Я не утверждаю что плывет от этого, просто в глаза бросилось.
Serjio_S
Сегодня отлетал в -17 на F450.
Жду потепления, т.к. значения датчиков на Назе плывут куда хотят.
Взлетел на 200 м. так они и примерзли на этой высоте, кое как спустился, потом в -40 метров ушло.
Не зря в мануале предел написан -10.
😃 Может подогрев туда вкорячить?
