NAZA-M LITE
Настраивайте гейны rcopen.com/blogs/153258/18589
та самая статья)
Всем привет! Принимайте в ряды назоводов!😃
Прочитал тему на одном дыхании, хочу выразить огромную благодарность активным пользователям форума за ответы на все вопросы, включая те, которые повторяются каждую 3-ю страницу)
Прочитав тему нашел ответы на все вопросы, связанные с моим коптером.
Вот моя история:
Сначала была мегабюджетная гекса на коллекторных моторах, MJX по-моему, затем WlToys v393, оба квадрика толком не облетав разбил, восстановил и продал. Затем решил собрать коптер сам с хорошими мозгами, чтобы можно было постепенно учиться летать. Благодаря знакомому получил файл со списком компонентов уже не плохо летающего коптера. Заказал, получил, собрал. Собирал, настраивал ассистент благоря роликам на ютубе и беглому чтению мануала.
1 “вылет”: взлетел в режиме gps, квадрик весь в конвульсиях задергался на лету, я испугался и выключил моторы, итог -2 винта (gemfan). Залез в мануал и ассистент и убавил стоковые гейны, на бэйсик: 110 110 110 140, атти: 130 130. Откалибровал барометр и компас на открытой местности.
2 “вылет”: взлетел в режиме gps, квадрик не дергается, висит, но плавно уходит влево, минут 5 повисел немного корректируя стиками и сел не аккуратно -2 винта. Дома пересобрал квадрик для смещения ЦТ (полетный вес 1560 гр.), в итоге на каждый луч приходится одинаковая нагрузка с погрешностью 14 грамм. По уровню откалибровал барометр.
3 “вылет” очень сложно взлеталось квадрик сразу резко тянуло влево, по моей глупости еще -3 винта.
На этом винты кончились и заказал новые. При каждом полете на улице было -25 градусов мороза. О прогреве назы я тогда не знал, но взлетал после записи точки дом. м8н ловил 18-20 спутников.
На данный момент жду винты и камеру мобиус, сразу внутри проклею пищевой фольгой. Прошился на v2, только ради расширенной калибровки и индикации прогрева. На фотографиях где видите изоленту, под ней фольга от наводок.
Скоро придут винты опять буду пробовать летать, в ассистенте все настроено, ФС, слежение за разрядкой выключено, на двух 3-х позиционных тумблерах полетные режимы: gps-atti-manual, хоум лок-курс лок-офф. На крутилку по очереди буду назначать гейны и потихоньку настраивать.
Перед полетом проверяю: целостность рамы и пайки, заряд аккумов, показатели баро и гиро в ассистенте, моторы на хруст и заедание, люфты деталей рамы и винтов, затяжку болтов. Не взлетаю пока не запишет дом.
К сообщению прикреплено описание сетапа и фотографии, подскажите на что еще обратить внимание перед взлетом. Вопросы я еще явно буду задавать (прилагая видео), хоть и всю тему прочитал, чувствую что при следующем запуске как надо не полетит)
Спасибо за понимание.
Сетап:
Рама и ВМГ:
- Рама diatone white sheep.
- Регуляторы RCTimer 30A OPTO
- Моторы оригинал sunnysky x2212 kv980
- Винты 9047 gemfan, винты карбон 9050
Управление: - Аппаратура Radiolink at9, прошивка 1.2.6 OSD с оригинальным приемником
- Крепление монитора на аппаратуру карбон
- Липо в аппаратуру 2200 mA/h
- Контроллер Naza M light
- GPS/компас m8n с поддержкой ГЛОНАС
- Мачта для GPS/компаса
Батарея: - Lion Rower 5200 mA/h
FPV: - Камера PAL 700 tvl
- Передатчик Boscam TS832 FPV 5.8G 32CH 600mw
- Монитор Eachine LCD5802S 5802 5.8G 32CH 7 Inch Diversity
- Клеверы Fatshark оригинал
- Патч Aomway 14 dbi
- OSD Naza N1
- Питание на основе LM с регулировкой напряжения
Камера Mobius с линзой 92 градуса оригинал.
А я не стал ставить наверх аккумулятор, воткнул его в нишу, где у вас передатчик видео стоит.
А винты на 10 (1050, 1047) не пробовали?
10 винты не пробовал. Аккумулятор того размера что у меня не влезает в хвост, пришлось наверх.
У меня тоже акк 5000 по размеру не лезет, пришлось наверх ставить. А не холодно для назы -25? Я в -10 полетал, так у меня через 10 минут наза чудить начала, в итоге 1 луч сломан. У меня на практически на такой же раме, на стоковых значениях гейнов, Наза в режиме гпс висела как прибитая, правда у меня пока нет камер, и видео передатчика.
В моем случае стоковые гейны пришлось уменьшать) в -25 висела почти отлично, аккума больше чем на 5 минут не хватило, так квадрик и не облетал, пока жду винты и погоду)
Моя наза из за гпс модуля m8n g2, холоднее чем -15, отказывается летать. Обратите на это внимание, индикацию ошибок не всегда обозначает светодиот, просто начинает кружить и по дуге улетать.
Был глюк что квадр при взлете резко заваливался влево, но я подумал, что это из-за того не “прогрел”. Буду знать, спасибо!
эдак ты на одних пропах разоришься) Либо на карбон переходи, либо жди потепления.
Заказал 10 пар пластиковых gemfan 9047, и 4 пары карбоновых ноу нейм 9050. Жаль что я начал читать эту тему после 3 неудачных вылетов, теперь я подготовлен)))
гемфаны хрупкие очень, страшно было на них летать
Серые нормальные. Черные не только у них такая гадость…
Летаю на серых до -15, нормально все.
Серые нормальные.
Подтверждаю, серые чуть жёстче чем АПЦ, но достаточно пластичные. Хотя не вижу смысла в экономии… не для гонок и разбивания же коптер - пропы не расходник, можно и апц взять…
Привет коллеги! Подскажите пожалуйста!
Никак не получается настроить стики.
Пульт Turnigy 9x er9x, naza m lite (прошита до V2) Каналы подключаю так 1-A 2-E 3-T 4-R 5-U.
В Ассистанте выскакивает ошибка “Please may sure you select the right receiver type in the RC page or check the receiver connection,after that power cycle your controller to take effect.”
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой?
а в асисте какой тип приемника стоит?должен быть традиционный)
я поставил PPM, а надо традиционный поставить?
да именно
да именно
Подключил. Выскочила ошибка Error(29) . Стики не двигаются, как быть?
P.S: И в ассистанте показывает положение U - Failsafe
калибровать стики в асисте
Все получилось! Только вот одно, положение R скачеть влево-вправо, не калибруется, как исправить?
Все, разобрался, спасибо vef 1974!
Кстати, за что отвечает STICK MONITOR X1 -x2? бешено скачуть, как откалибровать? - уже разобрался;) поставил этот канал на крутилку.
У меня такой же модуль, и поведение точь в точь, по дуге пошла со снижением, и лучу кирдык.
уже почти год как увлекся коптерами, за это время не сломал НИ ОДНОГО пропа (лишь один отстрелился в полете). А ведь в свое время многие пугали, мол готовь ведро пропов) Просто я с самого начала усвоил для себя правило - при падении перво наперво отключать моторы, не дожидаясь контакта с землей, тогда краши проходят почти без последствий.
Сорри за офф)
Ребятки выручайте, phantom 1й, наза красная, но коннектиться через ассистант 2й, похоже что прошитая, при подключении обновилась прошивка до 4.06. Суть вопроса, не ловит gps спутники, уже и антенну ставил с другого фантома, и антену с назы лайт которая с компасом, и осд подключал, не ловит хоть ты лопни. Помогите, уже крыша едет.
Помогите
Пробуйте откат наверное.
Дома не ловит? В месте где пытаетесь ловить другие устройства ловят что то?
Как посоветовал Олег сбейте прошивку на 1ую - проверте, прошейте до 2ой проверте. Если не ловит рабочий гпс - то проблема в железе, и мы не чем не поможем.
