NAZA-M LITE
Олег_1970
Самое смешное что многие свои косяки и косяки изготовителей вмг и всего остального на назу списывают, свои ошибки сложно признавать.
Dee-ma
Сейчас джи сделает ход конём: пофиксит этот баг новой прошивкой, и все аптдейты придётся откатить обратно на лайт(((
lokanaft
Dee-ma:
Новым устройством. Все исправление багов и новые фичи добавляются только новой наклейкой на корпусе и ценой.
Vlad-1357
lokanaft:
Новым устройством.
Вот это скорее всего.
Da4nik
У меня неродной модуль и летало при минус 15, и не падало, а вот спутники точно, то ловятся за 1 минуту, то за 7-8 на одном и том же поле, никогда не взлетаю при хоть одной красной вспышке, но бывает прилетает, а есть красная.
Но у меня не под 45, а просто кувырок и лежит вверх ногами. Если бы была просадка по питанию, наза бы перезагрузилась с музыкой или нет?
gtsky
вот хочу спросить))) Я тут чуть назу с коптером в мусарник не выкинул)) но понял что сам балбес)) Так вот )) поднимаю назу в ATTI от пускаю стики и он заваливается вперед если стик чуток на себя подтянуть то все гуд, отпускаю опять летит вперед )) Где это можно подправить??Да и переводил пару раз в мануал)) Он какойто неуправляемый становится))
Da4nik
gtsky:
А стики в ассистенте калиброваны? Я мануал вообще не программировал, дорого может выйти, проще Симу погонять 😃
gtsky
Da4nik:
канешно калибровал)) я мож и лузер но не до такой степени)) хотя у меня наза как то странно долго само проверяется… Думаю всетаки откатить ее на прошу лайт и полетать… Что то после прошивки много народу тут жалуется) хотя с моим завалом это явно некак не связано.
Da4nik
Я не прошивал, всё и так устраивает.
Dee-ma
gtsky:
проверьте центр тяжести
gtsky
Dee-ma:
я грешил на акум, я его сдвинул назад уже до самых не могу , рама у мня 450
Jentosik86
gtsky:
в ати так плывет когда ЦТ смещен
gtsky
Jentosik86:
пасибо буду колдовать значит с акумом больше там нечему быть. Хотя как и куда его тогда влепить))
Da4nik
gtsky:
А в GPS?
Спецы, а разве наза сама горизонт держать не умеет при нарушении ЦТ?
Sabotaghe74
Jentosik86:
Нифига подобного) В атти он плывёт исключительно из-за ветра, или кривой ВМГ\рамы. ЦТ не влияет на “плаванье”
Da4nik:
Умеет, поэтому и говорю о том, что написал выше.
gtsky
Da4nik:
А в GPS?
я не цеплял ему ЖПС
Sabotaghe74:
ветра вообще нету, а как проверить второй вариант?
Jentosik86
Sabotaghe74:
Нифига подобного)
на тбс у меня было так)))повесил подвес-все ок)
Олег_1970
Vlad-1357:
ESC калибровали?
gtsky:
gtsky
Vlad-1357:
ESC калибровали?
ваще они калибруются самые первые)) это уже у всех на автопилоте должно быть)) Припаял регули к маторам ) Откалибруй)))
Vlad-1357
gtsky:
Всяко бывает. Мне вот каналов мало стало, другой приёмник поставил а откалибровать под новый забыл. Так ведь летала! Но тянуло в перёд и влево. Откалибровал и все ок.
ssilk
gtsky:
Смотрите как наза приклеена. Сделайте калибровку IMU, поставьте коптер так, чтобы все пропы были в горизонтальной плоскости и нажмите кнопку IMU Cali в ассистенте.
gtsky:
Ставите коптер на стол, лучом к себе, поворачиваете проп перпендикулярно лучу и замеряете линейкой высоту от стола до кончика каждой лопасти, поворачиваете проп лопастью к себе и еще раз замеряете… Если мотор стоит ровно, все три замера будут одинаковые… И так каждый луч…
gtsky
ssilk:
таки вы правы((( у меня кривая рама((( получается одна нога не плотно стоит на столе есть зазор(( остальные 3 плотно, если прижать ту лапу то по диагонали лапа поднимается, но зазор не большой… Это сильно кретично? как может повлиять? и реально ли это исправть? или купить новую раму*?))
ssilk:
а можно поподробней что то не нашел в асистенсе
ssilk
gtsky:
Отпустите ВСЕ болтики на раме, выпрямите как надо и затяните снова…
gtsky:
А, у Вас прошитая… Тогда Basic cali…
gtsky
ssilk:
Спасибо попробую. но при сборке помнится мне немного не совпадали отверстия под болтики. )) Но спасибо за совет)
