NAZA-M LITE
посоветуйте на сегодняшний день осд для назы м лайт.
вот виде теста ОСД о которой писал Сергей ТЫЦ
Наза лайт прошитая в в2. Взлетаю начинается раскачка которая увеличивается до падения. Пиды увеличить?
Для начала да. Какие гейны и вмг? Ну и размер рамы?
Да я уже 3 года назу юзаю… Рама самоделка из ал профиля 470 моторы скаи 2216-800. Раньше по 100 чётко летала на новой раме такой же все по-другому. Гейны подниму и вечером попробую. На месте в gps режиме поворачивается влево. Проверю оси моторов. Контроллер после падения с 150 м на асфальт…
Ребят подскажите… История такая. включаю питание, калибрую компас. через секунд 20 после калибровки уже красных морганий нет только зеленые в промежутке 1с… Взлетаю и тут же лед начинает быстро быстро красным мигать. сажусь. опять раз в сек зеленые мигания.
1- что значат красные мигания (аккум новый заряженый)
2- как понять что запомнился дом? как выглядит это?
ок попробую… а с домом как понять? хочу проверить возврат домой а страшно))
А что тут страшного?
Отлетите метров на 50, на небольшой высоте и выключите пульт, вот и проверите.
Страшно, удочку с катушкой возьмите и помощника.
Дом запоминается при нахождении 5 и более спутников.
И опять же смотри табличку, серия зеленых пыхов.
это про какую вы говорите серию? строка где 6 зеленых? просто как я понял больше пяти спутников это когда зеленые вспышки раз в сек без красных…
Небольшая поправка, попутал с моей OSD, как только наза найдет больше 6 спутников запоминается дом, что подтверждается серией зеленых пыхов.
Record forward direction or home point
нет, не раз в секунду
длинная серия быстрых зеленых пыхов
А подскажите как настроить F/S при потери сигнала от аппы?? Аппа radiolink at9
В теме по радиолинк ат-9 246℅ есть ответ на Ваш вопрос. За базар отвечаю!
Или наберите на трубе радиолинк ат9 настройка фс и сразу получите ответ.
(кинул бы ссылку, но со смарта неудобно…)
я уже сам нашел… а вот какие пиды и как их настроить?))
“Пиды” индивидуальные для каждого коптера. Настраиваются в ассистенте. Для настройки в поле вешают на крутилку. Потом перебивают значение в ассистента же. В этой теме тоже 146℅ всё есть.
так крутилки то 2)) как их можно все 4 пида настроить*?)
Если внимательно изучить ассистент, инструкцию и информацию, то можно вместе можно отдельно.
Таки вешаются на один канал Х1, одна крутилка.
Ну да на одну крутилку можно повесить питч и рол а на другую яв и вертикал , по тогда вращая одну крутилку будут изменятся значения одновременно на питч и роле. Насколько я понял каждый настраивается отдель?
Я ставлю все по умолчанию, вешаю весь верхний ряд на Х1 и кручу в полете (висение).
Потом отдельно или попарно и смотрю в полете на реакцию в маневрах и подстраиваю.
а нижних 2 значения алтитьюд гейн?
Я их не трогаю.
Я их не трогаю.
у меня стоит 125% . я понял попробую тогда разделить верхний ряд на 2 крутилки
это показывает что дом зафиксирован
А вот тягу поднять в назе надо в настройках где моторы? Увеличить с рекомендуемой на большее значение? А то при взлете когда больше половины газа делаешь, коптер взлетать начинает чуть ли не на полном газе. И по питанию, батарея заряжена была. Как взлетел и сразу наза мигает красным как-будто батарея села, мин 5 полетал, сел и взлететь тяги уже нет. Хотя по банкам ещё было по 3,85 вольта. Батарея 4S 5 ампер/ч. Короче поднял газ рекомендуемый, и отключил сигналку по вольтажу. Буду пробовать по пищалке летать. Какой вольтаж на пищалку ставить? 3,6 вольта или поменьше можно? Это мой первый полет после сборки. Сильно не болтает. А от сильного качания при рулении надо пиды или гейны менять? А то пока не разобрался в них. Видео есть, хотя как друг снял я хз).
