NAZA-M LITE
gtsky
Di-max51:
При взлете квадр моментально закручивать по часовой стрелке
проверить моторки в ту ли сторону крутяся, и пропы так ли установленны.
Di-max51:
Не калибруется компас. По горизонтали все ок, как только заканчиваю круг по вертикали мигает красным. Калибровал в разных местах, в чистом поле - везде выдает ошибку.
а он у вас определяется в асистенсе?
Da4nik
Олег_1970:
При чем тут аппа? На экране значка даже нет GPS он появляется при подключении в любом случае. А аппой вы стрелку в него загоняете настройками.
rcopen.com/files/5719238499707300775602de
Согласен, просмотрел…
Di-max51
gtsky, блин, похоже действительно моторы не туда крутятся? При сборке раз 5 схему перепроверил.=(
GPS в ассистенте доступен, более того, naza даже спутники ловит (судя по индикации LED). А вот калиброваться не хочет.
LahtaNoID
Di-max51:
Я конечно сильно могу ошибаться, возможно фото неудачное, но при правильно установленных моторах по вращению, у Вас кажется винты неправильно стоят.
При такой установке, он вообще взлететь не должен.
И при чём здесь перед-зад?
Jentosik86
LahtaNoID:
посмотрел ща ассистент, странно что вообще взлетел))))
вот так должно быть в ассистенте, проверьте
pinco
да там все вместе
и моторы неправильно вращаются и часть пропов не той строной обращены вверх
Di-max51
Да, ошибка. А с компасом что может быть?
Jentosik86
Di-max51:
А с чего вы взяли что что то должно моргать зеленым при калибровке? у меня всегда или желтые или красные моргания на перешитом лайте, летает отлично. разок был после взлета сильный унитазинг, калибронул-красные моргания, взлет и все отлично
gtsky
Di-max51:
а как вы калибруете?))
Di-max51
Да, так и калибрую:
  1. Вход а Режим калибровки оранжевый Led
  2. Кручу по горизонтали 360°
  3. Загорается зеленый
  4. Переворачиваю мордой вниз
  5. Поворот на 360°
  6. Led мигает красным
gtsky
Di-max51:
попробуйте мордой вверх
Di-max51
Мордой вверх тоже не работает.
Кстати, заметил что на видео крутят против часов, тогда как я по часовой. Возможно из за этого и проблема. Попробую завтра, отпишусь.
Спасибо всем за ответы, вы супер=)
Олег_1970
Di-max51:
  1. Кручу по горизонтали 360°
Di-max51:
  1. Поворот на 360°
У меня как на верхнем видео чуть больше чем 360.
Di-max51:
+100500
FПавел
gtsky:
в том то и проблема что в асистенте вместо gps горит atti. я картинку выше приложил
gtsky
FПавел:
Откройте вкладку info и там видно определяет ли ваша наза GPS
FПавел
gtsky:
вот моя вкладка инфо, где тут про гпс?
gtsky
FПавел:
Точнее вкладку апгрейд )) Перепуталь) Там должно отображатся модуль жпс если есть ПМУ 2 и сама наза с какой прошивкой
FПавел
gtsky:
gtsky
Ну вот он вам и написал что копас ерор у вас он или не рабочий или вы его не подключили. Какой модуль подключали и как?
gtsky
FПавел:
Подключал в канал EXP, модуль вот такой www.aliexpress.com/snapshot/7415605919.html?orderI…
если вы его до конца вставили и перегрузили назу и не работает значит такой модуль, разберите мож проводок отпаян
FПавел
gtsky:
да точно правильно, разобрал посмотрел на вид все целое ничего не отходит. открыл спор на али буду ждать что скажет. Спасибо за помощ)
Di-max51
Поменял направления вращения моторов - коптер полетел.
А вот с калибровкой компаса до сих пор проблемы. Крутил против часовой, все равно ошибка в конце. Потом вроде откалибровался но при попытке полета его куда то понесло. Может быть такой что gps работает, а компас неисправен?
gtsky
Di-max51:
А сколько раз моргнул красный светодиод когда вы кего подняли и его понесло?
