NAZA-M LITE
Штопором это горизонтально, но с вращением по яву?
Да, есть даже видео такое с назой V2. Вращение только не вокруг центра, а вокруг неработающего мотора…
После неудачной посадки, менял луч. Разобрал и пересобрал заново все, разместив поудобнее компоненты. Начал заново настраивать в Assistance. Как бы правильнее выразиться, настраиваются все каналы naza, кроме U. Т.е. я не могу настроить ни один тумблер на Failsafe, GPS, Atti. Менял местами выходы с передатчика - безрезультатно.
К примеру с приемника CH5 соединен с входом U Naza. В настройках канала назначаю 3х позиционник и для ID0 ID1 ID2 меняю значение weight в любую сторону, бегунок в assistance даже не дергается. Source ставил в HALF FUll без разницы. Подскажите что может быть? Какие действия предпринять, чтобы диагностировать где конкретно неисправность?
У меня была эта проблема. Решилась сменой 5 канала на 6
Дайте совет.Naza m Lite не весит в точке слегка уплывает вперед и влево.В чем может быть причина?
В режиме ГПС? Сколько спутников?
пс: случайно попалось видео - решил поделиться “распаковка” назы
не это борьба с залипшим акселем когда нет карандаша рядом
Сообщение от andrei124
ДА в режиме ЖПС светодиод мигает зеленым
модуль родной?
модуль родной?
DJI Naza-M Lite Flight Control System with BEC LED M8N GPS Compass Module брал на али.Все калибровки сделал в ассистенте
боюсь компас и меня почти таже проблема только начинает разворачиваться в право на месте через некоторое время
Либо это огромный унитаз, либо дефект конструкции… Уверенны, что моторы стоят без перекосов или лучи в разны стороны не выгнуты…?
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос, имею разбитый Wltoys v303 все работает кроме GPS (сгорел) и найти его сложно и дорого, поэтому думаю перейти на NAZA. Подружится ли мой пульт и что еще нужно?
Зарание благодарен!
Пульт четырехканальный!
Для назы нужен минимум 5 канальный пульт и приемник.
А что посоветуете? ато не хочется взять х…ю понезнанию. Да и бюджет не резиновый
Увеличить бюджет и собрать квадрик нормальный. ремонтировать влтой - не стал бы…
а вы думали назу на него поставить ? 😁
Полностью поддерживаю.
Дак этим путем и иду,
Раму уже купил: ru.aliexpress.com/item/…/32459603563.html
Винты купил: ru.aliexpress.com/item/…/32583073634.html
Камеру взял: SJCAM M10+
Передатчик и приемник: TS832 RC832
Осталось NAZA или APM ну и пульт, моторчики и регуляторы нормальные от влтой.
NAZA или APM
Летал на АПМ,купил Назу ради интереса-зачем?Сам не знаю,но АПМ лучше!
Все интересней и интересней)))))
Тем что позволяет не летать, а ковыряться в параметрах? )))
Так же 2 года летал на мультивии ,нынче перешел на Naza .наза более спокойнее на мой взгляд (но возможностей меньше(в плане ковыряния в прошивке))
Вам самому нужно определиться что нравиться
У меня всё летает,но пикс и апм дешевле !!!А надёжность и безопасность полётов зависит от внимания и умения не летать (прийдёт само собой) ,а читать!Ну и от кривизны рук!
Это заблуждение…) Чисто по деньгам, может быть, совсем незначительно, и только клоны АРМ… Пикс в сравнимой комплектации дороже назы. У арду периферия дешевле, но опять же не оригинальная, а китайские копии. Кроме того, вся эта дешевая периферия имеет свойство гореть, и постоянно глючить “из за грязного питания”. Все то же самое для назы работает без проблем из коробки, за 4 года во всех трех темах про назу я не припомню ни одного случая отказа БЕКа и всего 2 случая перепаивания МАХины в ОСД… Про юзерфрендли говорить не буду, с фанатами бестолку спорить о том, что никто не обязан изучать программирование и электронику для того, чтобы полетать… Политика DJI избавляет от приобретения ненужных знаний.
читать!
Да, про назу тоже надо читать… Всего 40 с копейками страниц мануала написанного производителем, а не 40 форумов с комментами и срачем. Что касается умения летать… Это не обязательно, Вы просто сообщаете назе чего хотите, и она это делает… Это не пустые слова, я, буквально пару дней назад, давал порулить двумя разными коптерами на назах, человеку, который первый раз увидел коптер не на картинке… И он летал… Я ничего не объяснял, не показывал, просто взлетел и отдал аппу, типа на - летай…
С арду такое невозможно…)
Кстати, Вы так и не сказали, чем же АРМ лучше назы…
Сергей,пока только вижу в арм достижение меньшими деньгами полета по точкам ,плюшки типа управление повороткой за аппаратом,кол-вом настроек ( для хакеров) , а лично я несовместим с назой-падают они у меня гроздьями)) Последний раз правда дала газу до отказу и полетела вверх имея на борту акк на 30 минут полета))Все лучше чем просто неуправляемое падение ))
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Наза лайт, реугли афро 30а опто, движки санискай 2216 900, при первом запуске квадр сразу после отрыва резко повело влево и крашнулся итог минус 2 пропа …
