NAZA-M LITE
3 акка по 10 минут
Да, если правильно подойти к вопросу, этого хватит… )
+время взлет-посадки
15 секунд на все…)
- время смены акка…
Еще минута…
- зарядка этих 3 акков… 3 часа.
Это Вы какими акками считаете? 3 акка по 2200 заряжаются полтора часа все…) И, за 10 минут они полностью не разрядятся, поэтому времени еще меньше потребуется. К тому же, во время зарядки не обязательно на них пялиться, можно чем то другим заниматься…)
хотя б 5-6 точек надо
Если грамотно вилку продумать, то и трех хватит… А если еще принять во внимание результаты тестов ВМГ, то предварительно можно и теоретически просчитать.
Для достоверности посторить несколько раз каждое измерение.
А она нужна?) Приблизительных значений достаточно… Я считаю так, если есть необходимость выжимать батарейку до последнего миллиампера, значит ВМГ спроектирована неправильно, либо не подходит под задачу.
Или если у вас таранис - можно сделать так:rcopen.com/forum/f123/topic386079
Почитал тему… Нет, спасибо, такой секас мне не нужен 😃
Удобная плата, дешёвая и в том числе хорошая ПДБшка - banggood.com/Realacc-HUBOSD-ECO-H-Type-wSTOSD8-Cur…
Можно накладывать её значения тока на остальные значения ОСД и будет счастье 😃
Она-же в Москве air-hobby.ru/…/1745-plata-pitaniya-s-osd-datchikom…
Зачем вам тогда крейсерная скорость? Сделайте тупо 30% газа. Или если переключатель 3ой - 30/60% например. и не заморачиваетесь по поводу экономности, выигрыш от оптимальной если и будет - то думаю не больше минуты. Ну а если у вас дальнолёт - то тут нужно или секас, или раскошелиться на телеметрию
Мой компьютер в Диспетчере устройств видит назу как обычный ком порт ,и дело в том что официальная программа не хочет видеть этот самый порт .Просто игнорирует ,драйвера насильно даже устанавливал и все безрезультатно. Сама наза реагирует и светодиод светит как нужно .
rcopen.com/forum/f123/topic319725/6760
Устанавливали бы насильно правильно - было бы сообщение об отсутствие сертификата.
Я отключал цифровую подпись драйвера .
Уважаемые моделисты .подскажите .при калибровке компаса .вращаем по часовой стрелке или против? И второй круг мордой вниз ? А то в ютубе все вертят по разному !
rcopen.com/forum/f123/topic319725/6769 сюда то же заглядывайте, идентичны контроллеры, соответственно и проблемы
Без разницы.
Да
Доброго всем времени. Подскажите, ни как не могу понять надо ли перешивать наза-лайт до наза-V2, чтобы используя PMU V2, подключить DJI iOSD mini. И, уважаемые, только не надо сразу “помидорить”😃 за “только спросить” - уж больно емкая тема 😃, боюсь “обкуриться” 😵 пока более чем 9000 постов “переваришь”.
Доступно для v2.
Доступно для v2.
Т.е перешиваем NAZA lite до V2, ставим PMU V2 и подключаем iOSD mini. Игра стоит свеч?
Игра стоит свеч?
Денег экономия, трата времени. 😃
Что для вас важнее…
Это если не учитывать “модельное творчество бесценно”. Покопаться- отдельное удовольствие.
Я лайт перепрошил до вер.2 даже не используя дополнительные железки.
Получил возможность адвансед калибровки (избавился от дрейфа в первую минуту полета)
Ассист взлета/посадки в вер.2 тоже понравился.
Возможность задать макс. дальность/высоту тоже пользую. 200м/50м.
А можно, пожалуйста, подробнее - как для чайника. А то открутить/закрутить, согнуть/разогнуть - это пожалуйста, а как прошить, то только в контексте со швейной машинкой …😦 или если пунктов не более трех, типа запустить программу, подключить девайс, нажать кнопку и ждать, когда появиться сообщение - “ОК!”
На счет экономии: DJI iOSD mini 3500 р. + PMU V2 2500 р. = 6000 р. (и это если PMU V2 - б/у). Китайская ОСД с англицким языком с форматом экрана аналогичным DJI - 1600…1700 р.
Прошивка в V2 есть здесь на форуме. Без каких то приблуд.
Плохо выразился.
Имелось в виду, что PMU И iOSD назовские не пользую на коптере.
Для любителей попаять минимОСД обойдется в 300р. 😃
Шутить изволите … 😂 Да тут с готовыми разъемами при подключении не напортачить бы с красными проводами плюса напряжения 😵, чтоб что-нибудь не полыхнуло.
У каждого своя дорога. 😃
Кто разбирается в электронике и умеет паять процы - нет проблем с разъемами.
Меня все эти модернизации привели к проекту 5в1:
Корпус- кубик на 3д принтере, в нем наза, приемник, бек, телеметрия таранис, датчик напряжения.
Очень не люблю пучки проводов и разъемов. Получилось компактно и удобно.
Если можно, картинку кубика разместите, пожалуйста. 😒 И, если понравиться 😋, заказ примите?
Вот запись в дневнике клуба:
www.rc-club.by/forum/xfa-blog-entry/232/#comment-3…
Детали, если кому печатать:
www.tinkercad.com/things/0LNJuMmWwKi-korpus-1
tinkercad.com/…/dxBfLPzM8YN-copy-of-kryshka-verh
tinkercad.com/…/3PayZMS9i7s-copy-of-kryshka-bokova…
Корпус пришлось допиливать дремелем, не учел все нюансы.
Про телемеханику с координатами Наза-Таранис (приемник D-серии) соседняя запись в дневнике.
заказ примите?
Нет.
Только посодействую 3Д печать сделать, если у Вас проблема с заказом в Оренбурге.
Что-то не хочется Назу из родного корпуса выковыривать да и похоже нюансов у меня будет еще больше, учитывая другую аппаратуру (Spektrum DX8) управления и ее родную телеметрию. Увы, не вписывается мой “колхоз” в эту коробочку.
