NAZA-M LITE
Приветствую.
Перед взлетает быстрее, в итоге квадрокоптер при взлете по тангажу заваливается назад.
В чем может быть проблема?
В калибровке и/или расположении ЦТ.
Фото не видел конструкции…
калибровка горизонта в назе
калибровал много раз, не могу понять в чем дело
Про эту раму и ее центровку поищите, почитайте…
Не самый хороший выбор…
Центр вперед переместите (для проверки нагрузите перед чем нибудь).
рама норм если акк с зади то с переди подвес ,центр тяжести должен быть чуть в переди вашего гпс
дело не в центре тяжести, спустя несколько винтов, ситуация наладилась сама собой, возможно глючный gps
точно не могу сказать
Квадрик на раме DJI, в неспешном полете резко вырубил моторы:
У меня похожий случай был
так и не выяснил причину. А Вы часом не возле аэропорта летели?
Приветствую.
опять началось, с отключенным модулем gps то же самое, похоже проблема не в нем
в чем может быть проблема, где копать?
уже нервов не хватает
А не включен ли у Вас режим мануал?
Калибровки я всегда стремлюсь делать на горизонтальном столе, выставленном по строительному уровню.
Регули должны быть откалиброванны с тем приемником и аппой, на которых летаете, причем аппа должна иметь заводские настройки - без накрученных тримеров, субтримеров и крайних точек-я бы с этой стороны начал копать…
Здравствуйте! Вот пришла моя naza lite. Закащывал на али по акции за 4500 с gps. Все оригенальное… Вчера 4 часа мучался сконектить с виндой десятой. Пришлось в ручную прописывать дравера. Все заработало… Ура! Может ктонибудь рассказать простым русским языком какие режимы что значат… А то везде заумные фразы которые новичку не понять… Например режим GPS - как он себя с ним ведет, режим фалсейф понятен. Остальные не понятны… Например режим мануал???- вообще не ясен… Спасибо заранее за ответы!!!
А инструкцию почитать? ))) Зачем Вам вообще коптер, если Вы не можете разобраться в САМОМ простом контроллере, который по картинкам настраивается и на каждом шагу подсказки…
с драйверами разобрались, а инструкцию не осилили…
Внимательное чтение и соблюдение инструкции будет куда полезнее и экономнее по времени, чем выкуривание всего форума по назе.
Читал я инструкцию… Ничего там нет о проблемах с 10 виндой
О проблемах с виндой надо читать в помощи самой винды, о том, как в десятку установить неподписанные драйверы не знает только ленивый.
Зато в инструкции на назу очень подробно расписано (и даже табличка есть) о полетных режимах… )
ребят, разобрал корпус компаса… M8N белый, там 4 провода “+” “NC” “TX” “-”
так вот этот NC не подпаян… Это норма? и кто знает что это???
NC - Not Connected. Все правильно.
Сегодня решил опробывать…! Попробывал все функции кроме возврата… Включил он полетел в сторону старта, потом резко остановился, поднялся метров на 20 и полетел мимо меня, мимо старта на что я переключился в режим gps, но он продолжал улетать дальше переключился в режим мануал и только после этого смог его посадить… В чем проблема? Спутники все поймал, мигал зеленый индикатор…
калибровали компас на этом поле??
Да… Все откалибровал. Квадрат метр на метр он держал очень четко. Причем прям в воздухе я его раскачивал и талкал но он упорно держал точку. Я обрадовался и решил улететь подальше и вощврат включил и вот. Сломаные шасси… Хорошо что слой снего пол метра смягчил пасадку под 45градусов
Интересует вопрос почему не отключался режим возврата домой…???
Это нормально, такой контроллер, если в двух словах.
Надо было из ручного режима переключиться в gps , тогда бы gps режим включился.
Хорошо… Осталось понять куда он рванул мимо старта… Точка старта ведь записываеться автоматически? Я ничего не путаю?
должна записываться автоматически
При включении сначало мигал красны и три зеленых, потом зеленый медлено мигал и начал мигать быстро. Я и взлетел
Когда после нахождения спутников начинается серия быстрых миганий зеленым, это говорит о том, что включен алгоритм записи точки Дом, когда эта серия заканчивается, идут двойные неспешные зеленые сигналы, только тогда я даю газ, может к Вас точка Дом до конца не записалась, спешить никогда не нужно.
Рекомендую начать читать тему про ЖПС, они умеют замерзать и менять показания, при записи места взлета ловить отраженные сигналы спутников и еще много чего, я свою на зиму вообще снял, зимой все равно дальше зоны видимости летать не собираюсь.
