NAZA-M LITE
AlexOff
librol:
надо все пробовать
Были на 100% я поднял на 150% все и ничего не изменилось
librol
AlexOff:
увеличивать надо постепенно
глюки не исключены…
у меня наза работает через жопу
калибровку компаса надо проверить
Дока
Все очень индивидуально. У меня гейн вертикал вообще до 205 задран.
АндрейСс
Naza m lite не держит точку в GPS режиме , все моргает (зелёным) и калибруется как надо , в ассистенте тоже норм , вроде избитая тема , но решения проблемы нет , колбасит Квадрик ловишь его стиками
С чего начать
librol
Размагничивание компаса
Перекалибровка
Центровка, проверка центра тяжести
Укрепление рамы, балансировка винтов, моторов
Триммирование аппаратуры
Смирение
Дока
2 крайних пункта ни в коем случае не выполнять
AlexOff
Вертикаль задрал до 250 и все норм высоту держит но стал дрожать немного… Право лево верх низ… Что дальше… ?
При чем тут компас??? Если он держит направление то компас тут вообще нипричем… !!! И это все ерунда что надо чуть ли не ключи из кармана вытаскивать при калибровке компаса…
librol
Дрожит из за того что гейна слишком много.
AlexOff:
тут все причем
AlexOff:
это все ерунда
еще и болты которые держат половинки корпуса выкинуть
AlexOff:
дальше… ?
смирится)
АндрейСс
[QUOTE=librol;6731617]Размагничивание компаса
Перекалибровка
Смирение[/QUOTE
Калибровка компаса проходит по светодиоду назы отлично
ssilk
АндрейСс:
С чего начать
С видео… С чего Вы решили, что наза виновата? Можете гарантировать, что все остальное в коптере безупречно? Может быть у Вас “жидкие” лучи, погремушки вместо моторов, регуляторы по цене проводов и пропеллеры по 2 доллара за 10 пар. Тогда назе просто не хватит времени разруливать весь этот балаган…)
librol
АндрейСс:
калибровка в ассистенте, естественно, дружище, калибровка датчиков контроллера
ssilk:
весь этот балаган…
имеет место быть
ka103
AlexOff:
в ручном режиме
Если вам так нужен ручной режим, сделайте еще один профиль в аппе для калибровки с ручным режимом, а в основном на 3-позиционник поставьте GPS-Atti-F/S и будет вам счастье. А то что у квадрика нос поднимается при взлете, так это зад слишком тяжелый - сдвиньте батарею ближе к носу.
librol
ka103:
зад слишком тяжелый
не факт
AlexOff
ka103:
Нет… Центровка четко по центру! Там же по центру стоит сама naza, gps с компасом четко выставил в программе расположение. Именно что при старте передние движки явно дают больше оборотов чем задние…
igorshiling
AlexOff:
Наза прошита в V2? Если нет, прошейте у меня была такая же история на коптере и на гексе.
АндрейСс
ssilk:
По поводу регуляторов тоже на них грешу, стояли на готовом китайском квадрике работали на нем нормально
Наверно с них и начну
AlexOff
igorshiling:
Боюсь прошивать вдруг убью
vef_1974
не убьешь можно откатить в любой момент
просто найдите кто летает на назе в вашем районе и помогут
librol
AlexOff:
Такая же хрень, НО на другом дрон пока все ровно…
AlexOff:
Не убьёте, все просто и работает нормально. Нужен комп с ХР.
Jentosik86
На семерке без проблем перешивал. Главное скайп отключить)
ssilk
Jentosik86:
Не скайп, а любые проги и сервисы потребляющие 80й порт… Браузеры в том числе, хотя у некоторых и с браузером все нормально было…
АндрейСс
Вопрос. если в atti режиме просидает по высоте что крутить
Реtrovich86
АндрейСс:
И можно поподробнее про этот опыт.
С какого квадра и был ли проведен анализ на совместимость назы и регулей, а то я до сих пор под назу персональные регули подбираю, может зря?
