NAZA-M LITE
Т.е. по пунктам для того, чтобы взлететь:
- Проверить движку (как если пропов не осталось?)
- Если движка в порядке, то купить 4 одинаковых регуля
- Сбросить назу в ноль
- Сделать адвансед калибровку назы
- Откалибровать аппу
- Откалибровать регули
- Попытаться взлететь
Так я понимаю?
Движки - двигатели/моторы. Что за “движка” - я не очень в курсе, возможно вы не так поняли сленг )
дома:
- Желательно создать новую модель в аппе.
- В ассисте - Сделать адвансед калибровку назы
- В ассисте - Проверить что все бегунки стоят в центре. (при квлюченном пульте)
- В ассисте - Проверить что fail-safe настроен и работает, если выключить пульт.
- В ассисте - Проверить и настроить low-voltage.
- Проверить заряд батареи.
на улице:
- Проверить и затянуть гайки на пропах
- Откалибровать компас
- Прогреть назу(должна проморгаться серией зелёных ледов, в2 - вроде 2 раза так делает) - что сохранила дом.
дома:
на улице:
Да не, я понял сленг. Я спрашивал о том, что каким образом можно проверить двигатель не имея пропеллеров? Так-то чисто визуально они все крутятся…
ОффтопчЕГ: у меня кстати родственники из Клайпеды близкие -)
Привет всем, подскажите пожалуйста. Купил с рук квадр на naza m lite прошитой до v2. Пока пытался настроить сжег регулятор. Купил новые, откалибровал, 4й регуль играл мелодию какую-то как я потом понял изза того, что не работал нормально. В общем в квартире 6й этаж попробывал на атт запустить. Он у меня сразу перевернулся, отрезал винтом GPS антенну. Поставил сейчас 3 новых регуля и 1 старый 100% рабочий. Пытаюсь взлететь держа в руке без GPS по атт, взлетает и сразу в бок тянуть начинает аж руку выворачивает. Думаю, если без руки, то втемяшится опять… Страшно блин. Рама 330 DJI, моторы topseed 2312-920kv, регули noname 30a, батарея build power 4200mah, аппа fs-i6.
- Подскажите пожалуйста как всё это добро запустить? Какие настройки выбрать?
- Без GPS будет летать? Гдето можно провод найти родной? Этот запаять можно? Просто скрутил его, при подключении акумулятора моргает синий диод на GPS, при этом контроллер его не бидит и говорит, что GPS нет.
з.ы. Ещё такой момент, как только повышаю стик газа выше 50% квадр резко набирает обороты почти до максимума и пытается выстрелить в небо.
Наза бывает глючит!!!
Регуляторы - капризная штука, возможно какие то (китайские) не работают корректно с назой.
Весь хлам продать, снять баб на вырученные деньги и закутить на пару дней.
Зачетная идея! Не зря ведь кто то это все продал.
Так в том и был вопрос собственно. Может это изза разных регуляторов быть или нет? Читал, что на разных регуляторах должно летать… Просто сейчас где мне найти 4 регулятора одинаковых? А если это мотор? Блин… это ещё +5к денег вкладывать? А что с оставшимися регулями делать?
Покупать надо сразу дорогие регуляторы, не дешевите, будет дешевле.
Вчера регуляторы отказывали на улице по очереди, правда, мороз за -30 был.
Отрезать кусок линейки, по центру отверстие, и газу.
Вот такая по*бень происходит сразу после арма.
Причем до и после “танцев” я благополучно летал в всех режимах.
Автор ограничил доступ к видео
И? Будет крутиться до максимальных оборотов. Какие симптомы у неисправного двигателя?
Поправил доступ.
Не крутится, горит, искрит.
Поправил доступ.
Тогда у меня с двигателями всё в порядке.
Это изза чего такое происходит? У меня тоже самое… один в один. Только я не додумался до картонки на снегу и уже 4 комплекта пропов об паркет расфигачил.
Пропеллеры правильные одеты? Наза правильно ориентирована?
Доподлинно не известно. Подобное происходит на разных квадрокоптерах с одной и той же назой с непостоянной периодичностью.
Как и сказали выше - проверяем
- подключение esc к назе
- направление вращение моторов
- направление винтов
Причем до и после “танцев” я благополучно летал во всех режимах.
я не вчера узнал что такое квадрокоптер, тут, налицо, импульс на “нос” большей длительности, возможна нестабильная работа датчиков назы
Коллега по хобби говорит, что когда начинаешь летать в мороз лучше Назе сделать адванс калибровку, инече у него происходят кувырки.
Адванс есть только на v2. Кувырки бывают из за сбоев в регуляторе. У меня непонятное поведение наблюдалось и в тёплую погоду.
Такое ощущение, что коптер в режиме Мануал, у меня на Флискай и6 тоже бывало стики уплывали или положения тумблеров режимов, нажал я в ней кнопку заводские настройки настроил модель с чистого листа.
Ещё наза пока стоит на земле, она не знает вес и центровку, ей надо время сориентироваться при взлёте, я бы пытался понизить холостой ход, поставил поменьше винты и плавнее работал стиками пока не настроишь хотя бы плавный взлет, а дальше можно тренироваться с Пид, и всем остальным.
Это не мешает по ошибке перепутать x1 и x2. Что с регами? пробывали менять местами/перекалибровать? Прыгает в ту же сторону при этом? Прошивка точно одинаковая(народу приходят 4 рега от одного продавца в одном заказе с разной прошивкой)
Пробовали поставить другой ПК?
сразу после арма
Выходит кувырок происходит на холостом ходу?
Все бы ничего, и советы все дельные, да замечания, не в бровь, а в глаз, но, час от часу, этот сетап летает. Летает без сучка и задоринки. Регуляторы установлены не дорогие. Кувырок на видео сразу после арма т. е. на холостом ходу.
Ну тут остаётся только ванговать. Проще при возможности, как будет снова этот глюк - чтото заменить ПК или реги(если будут подрукой) и смотреть, дабы на 100% быть уверенным - что именно глючит.
Пишут же что бывают случаи, в назе залипает “аксель”, лечится постукиванием по корпусу… “наза залипает” - можно погуглить
Похоже на залипание. На другом квадрике с этим же пк подобное было. На аппаратуру не думаю.
Любые регули можно прошить?
Сегодня решил повисеть, на улице -26. В общем где-то после 10 минут он дал газу и улетел в сторону г. Жуковского((( похоже наза замёрзла и съехали мозги…
Нашедшему вознаграждение сам квадр , верните только камеру!
у меня был такой же глюк , причем и регули один в в один были (г)полное ,тоже горели , короче я назу мордой назад по ошибке поставил ,кувырк такой же )
Залипание назы видно в ассистенте. Показатели меняться не будут
Странно, я сегодня со скуки на рекорд пошел, -45С, и все вернулось, полдня ролик снимал, то штатив сломается, то камера, то пульт, но полетал во славу, правда ютуб тупит, теперь видео буду сутки вставлять, но наза супер полетник, теперь я в этом для себя не сомневаюсь.
А если сделать 2 белых 2 черных по диагонали?
написал в лс
Получилось.
Наза в -44С, долго снимал потому, что все ломалось, но получилось,или нет?
