NAZA-M LITE
mihasi
Прошил я naza m lite в версию v2, настроил вроде все хорошо, но где то что то лишнее потрогал наверно. Стик газа начинает реагировать только после 50%, а до 50% почти обороты двигателей не меняются. Так же после 50% газа обороты не сразу при сдвиге стика реагирут а с задержкой некой. Что я не то настроил?
AlexOff
mihasi:
Инструкцию читайте!
igorshiling
mihasi:
Это авто взлёт, так и должно быть. Когда аппарат будет в воздухе всё будет нормально.
appolinari
Всем доброго здравия!
Подскажите, пожалуйста…
Наза на ХоббиКинге - оригинал? Кто то пользует?
Уж больно цена низкая…
Хочу прикупить…
Alibaba
все делается в китае, неогригинала нет
Бэтр
Вчера был первый полет на квадрике назой м лайт.Первый полноценный после улета фриикса в октябре и краша при тесте его замены на апм в январе. Мне понравилось. Управляется очень стабильно . После апм летать комфортнее. Есть одно но… квадрик в режим калибровки компаса входит не тогда когда мне надо, а тогда, когда он посчитает нужным. Посню. Наза м лайт, не перешитая,родной гпс, ат9с, связь по с-бас, тумблер режимов: мануал-атти-гпс. Спутники ловит быстро. Когда начинаю щелкать тумблером из мануала в гпс через атти, ничего не происходит. Пробовал по разному быстро, медленно, средне, с фиксацией в положениях. Прикол в том, что два раза повезло и откалибровать получилось. Системы не заметил. Может кто что подскажет?
appolinari
Alibaba:
Китай он разный бывает…
На сайте DJI та же цена.
Но без модулей “лед” и “питание”…
Borboris
Бэтр:
у меня так же было , пока в v2 не перешил
igorshiling
Бэтр:
В ассистент отрегулируйте поточнее включение GPS, ATTI, Manual стрелка должна показывать точно по середине.
Borboris
Borboris:
причину так и не нашел , забил…
Бэтр
igorshiling:
Так и есть все посередине. Тем более внешний светодиод четко показывает переключения режимов.
AlexOff
Почему в мануал? У меня калибровка компаса включается при тройном перещелкивании из gps-atti
HardFighter
AlexOff:
Все правильно, мануал не нужен.
AlexOff
HardFighter:
Это у меня шитая в v2 , а на родной прошивке надо было 10 раз щелкать
mihasi
Еще раз всем привет! Вот пытаюсь bn-880 прицепить к назе вроде все по инструкции делаю, но не видит наза. Может быть тут кто то делал похожее и может дать совет в правильную сторону? Делаю через атмегу 328 и i2c конвертер. Пока что самый главный вопрос поддерживает ли прошивка Pawelsky GPS bn-880. ???
dedok
HardFighter:
Мануал нужен чтобы перехватить управление при возврате домой.
Pelemen
Что делать? Подключаю контролер к компьютеру включаю пограмму DJI NAZAM Lite Assistant 1.00 захожу а мне пишет контролер не найден
Бэтр
Borboris:
И как впечатления? Стоит оно того? Не будет что лучшее враг хорошего?
AlexOff:
Потому, что так написано в руководстве.
Borboris
Бэтр:
Стоит оно того?
Все нормально работает , v2 обычный , второй год летаю)
trew21
Бэтр:
И как впечатления?
Куча видео есть сравнения прошитой и нет, посмотрите, результат порадует
kbit
подскажите пожалуйста еще вот какой момент по поводу naza
у нее максимальный угол наклона что то около 35 градусов? т.е. спуститься блинчиком к верх ногами с высоты не получится? я правильно этот момент понял?
Jentosik86
kbit:
В мануале все можно
AlexOff
Добрый день! Кто юзал данную систему: 2016 Новый N2 МИНИ OSD FPV Полет Контроллер Модуль с Жест Дроссельной Дисплей для DJI NAZA V1 V2 Lite GPS
www.aliexpress.com/item/…/32579400982.html
(from AliExpress Android)
Что он показывает? Скорость? Стрелка домой, высоту и т.д.???
