NAZA-M LITE
vef_1974
может проще турнигу хр взять а так подойдут
джедай
без переделок приёмника?..а сколько стоит эта турнига хр?
джедай
и цена почти вдвое ниже (вместе с приёмником)
sergius-vk8
почему наза плохо соединяется с компом? вин 7 64. чтобы соединиться надо потыкаться минут 30… у кого есть такой косячек???
vef_1974
для всех ресет назы Naza Reset
Отключите все кабели от модуля Naza исключением кабеля питания (X3) - убедитесь, что вы знаете, где они были!
Подключите кабель, как на картинке: F1 и F2 yadi.sk/d/MMHqhHCPKQwgp
Включите! (Прибл. 5 сек.) Отключите аккумулятор и подключите все кабели в снова!
Обновление новую прошивку.
Finish!
sergius-vk8
vef_1974:
для всех ресет назы Naza Reset Отключите все кабели от модуля Naza исключением кабеля питания (X3) - убедитесь, что вы знаете, где они были! Подключите кабель, как на картинке: F1 и F2 yadi.sk/d/MMHqhHCPKQwgp Включите! (Прибл. 5 сек.) Отключите аккумулятор и подключите все кабели в снова! Обновление новую прошивку. Finish!
наза не закосячится? так вроде летает только с компом не соединяется… сначала через раз соединяться стала, потом все реже… при соединении с компом пишет что USB устройство не опознано ,лайт пробовали сбрасывать? единственная пршивка V1 сотрется, только залить заново? регистрировать снова?
у меня она вроде и не зарегистрировалась! в меню ERROR красным горели 3, 4, и 5 пунекты…
vef_1974
регится не надо ,лайт сегодня сбрасывали
Serg_r34
джедай:
китаец предлагает заменить заказанный 450-й с назой-лайт на этого…
Чтобы что то посоветовать, надо что то понять. Боюсь ошибиться, но мне кажется что для 99% здесь присутствующих лоты на таобао это просто картинки, как по ним что то можно выбрать - непонятно. Переводчик не сильно помогает. Мало того для совета о выгодности покупки необходимо знать итоговую сумму, включающую доставку. А на сколько я в курсе, без посредника доставку не сделать, значит еще и его составляющую. Пишите полное описание лота, может кто в “традиционном” магазине что посоветует.
merab2020
sergius-vk8:
получилось у кого прикрутить миним ОСД к лайт версии?
Работает без проблем
sergius-vk8:
инструкцию бы поподробнее…
Все Здесь
sergius-vk8
vef_1974:
сбросил… вообще комп назу не видит(
vef_1974
будем ждать ответа от службы поддержки
Iluhis
а куда вы пишете? я уже два письма в headquarters и европу отправил - тихо как в танке
M03G
Подскажите плиз по настройке fail-safe в ассистансе. Аппа turniga 9xr, настроил переключение полетных режимов на 3-х позиционный тумблер GPS.ATT - Atti - Fail-Safe. Настроил все эти режимы в ассистансе что бы подсвечивалось синим. При выключении аппы ползунок в control mode switch не перескакивает на Fail-Safe, хотя вроде как должен, что я делаю не правильно?
dedok
fail-safe в приемнике надо настроить.
M03G
dedok:
настроил, приемник FrSky D8R-II Plus, при выключении аппы ползунок газа принимает значение 40%, т.е. как я и настроил, но при этом ползунок в control mode switch остается в режиме GPS.Att не перескочив на fail-safe…
Groza
M03G:
У меня тож не перескакивает. Пробовал на улице, выключал аппу. включается Fail-Safe.
M03G
Groza:
хм, спасибо, это я и хотел уточнить, что Fail-Safe реально включается… Просто на видео по настройке у людей ползунок перескакивал на Fail-Safe при отключении аппы, вот я и за переживал.
dedok
M03G:
5 канал приемника в fail-safe настроить.
Groza
M03G:
Незнаю. Тож мучился. вышел на улицу , попробовал, работает))
