NAZA-M LITE
то может быть очень высокий уровень вибраций и контроллер с ума сходит.
от вибраций она сходит по другому. у меня когда были с этим проблемы в двух случаях, то она периодически подрывалась на полном газу вверх и в сторону. на пол метра, метр…
Если больше пары секунд не центрировать его,то пытается куда-то в сторону улететь.
непрошитый лайт у меня так себя вел сразу после взлета. через минуту примерно успакаивался. долго висели?
долго висели?
Не больше 3-х минут(каждый раз)
Два раза без перезагрузки и третий после перезагрузки
Компас родной или совместимый m8n?
Родной
Компас в ассистенте в Mod нормальные цифры пишет?
Это нормально,когда в gps моде,квадр совсем не держит точку?
Возможно не корректно настроены режимы и наза просто не переключается в “gps мод” ?
Вроде,ничего криминального. Но вот в одном посте писалось про какие-то большие цифры,а у меня совсем маленькие.
С этим тоже всё хорошо,можно глянуть на скрине выше
А где компас?! Или в Lite его показания не выводятся? У меня просто шитый в V2 контроллер, поэтому использую соответствующий ассистент.
Видимо,не выводят
Но табличка,вышедшая после нажатия “check IMU status”,говорит,что всё должно быть нормально
Только получил лайт,а уже 153 повода прошиться нашёл))
Но я хотел сначала типа такой “мега” анализ провести,есть ли большая разница в полётных хар-ках между lite и V2
Да и для прошивки,надо от назы всё отключать,а это опять крышку снимать,опять 33 болта откручивать
Она лишь о состоянии IMU пишет, про компас она ничего не говорит. А судя по симптомам, как раз компас и дурит.
Я свой сразу отшил прямо из коробки и ни разу ещё не пожалел.
Не,у а как же шь
типа такой “мега” анализ,есть ли большая разница в полётных хар-ках между lite и V2
Хотя,если после прошивки она колом встанет в точке,то уже и анализировать будет нечего)))
Точно не может быть с гейнами связано?
Попробуйте подольше повисеть или погреть ее у земли. Хотя три минуты довольно большой срок, тем более не одна попытка была))) а так я бы прошил)))
Попробую. Как дождь уйдёт домой,я выйду.
Сразу после следующего полёта!
А в ATTI как висит? В принципе,если ветра нет, то коптер особо-то и не таскает - я вон даже в комнате небольшой смог минутку без проблем отвисеть в ATTI пока настройки подвеса проверял (на улице погоды нет):
А в ATTI как висит?
Пока не проверял
Дождь всё портит.
Последние новости
Вышел,полетал - всё так же,в атти летает лучше,плывёт,но сам по себе не улетает
Прошился,отклибровался,взлетел
Все проблемы остались. В атти,кажется,даже плывёт меньше
И ещё такую тему заметил:
В полёте лед начинает постоянно мигать красным,хотя при взлёте было больше 6-ти спутников.
Как сяду - всё норм. Если без пропов покрутить моторы на максимум - всё нормально
Это он спутники теряет?Или об ошибке сигнализирует?
На качество полёта никак не влияет
Жпс - орига. Но чё-т начал сомневаться,надо вскрывать
отключите защиту по напряжению. если моргает красным-ошибки, хз почему. цифры в ассистенте норм. смущает правда 0 по Х, не помню как у меня было. а так вообще бред какой то. долго наза перед взлетом грелась?(желтым долго мигала?) летаете в поле и в плотной застройке? все время в гпс в одну сторону тянет?
Говорит - батарейка села…) Отключите встроенный вольтметр, или настройте правильно…
цифры примерно такие
Вон там сверху баллончик с вопросом, наведите на него мышку и почитайте, какие они должны быть. Меня смущает число 401 по Z, а назы под рукой нет, чтобы проверить.
Вообще не грелась(ну если только пару секунд,пока я куртку застёгивал)
Летает в поле между застройками(дома в радиусе 50м),тянет в разные стороны
Там про ось Z ничего не написано,только про мод(типа если ниже 750…)
Х иногда до -15 уходит,Y плавает в диапазоне 45-55,Z - 425-435 (примерно)
если дома высокие, возможно спутников мало. у меня возле 17 этажки назу шатает, две зеленых и одна красная вспышка, емнип около 6 спутников, что мало. пробуйте чистое поле, но че то мне кажется что это брак в чем то)))
Так у меня она только зелёным мигает
если делали адвансед при комнатной температуре, то так быть точно не должно.
Хз
Даже дома не прогревается…
для дома нормально. для улицы нет. если конечно в челябе щас не 25 тепла…
~15
