NAZA-M LITE
У меня тоже не получается в полете менять курс! Только тот, что при включении питания. Наза шитая.
Коптер должен находиться, не помню, 10-15 метров от точки старта
да, это правильно.
у меня перешитая наза - если зарулился или пропало видео, включаю и лечу к дому
попросите пионэра или сами попробуйте еще раз настроить. все отлично настраивается.
Да уж куда лучше: выставил раму по уровню (моторки относительно рамы ровно стоят) и калибровал в адванс.
Мы про курслок, а не хоумлок!
да, это правильно.
Это вы хоумлок включаете, а я пишу про курслок.
я читал про что Вы пишите
и он так же отрабатывает
Он то отрабатывает. Речь идет о том, что не получается в полете сменить направление фиксации положения носа коптера. Хота производитель утверждает, что это штатная процедура.
я писал выше, скорее всего проблема в растоянии, к сожалению, на участке
yadi.sk/i/oXUrtocqqDQJZ
начиная с 25-й страницы читайте
Так ведь нет там про минимальное расстояние ничего!
я из личного опыта дал совет
я читал в инструкции,что расстояние должно быть не меньше 10-15 метров
Да где такое написано про курслок? Написано, что хоумлок отключается на расстоянии 10 метров, а про курслок ничего подобного нет! Да и как-то неразумно выглядит фиксация курса на 10 метрах. Обычно курслок используют для съёмок на пролете, а тут надо от объекта съёмки удаляться зачем-то?! Что-то тут не так. Причем сам курслок замечательно включается и работает хоть в 5 см от точки взлета, а вот сменить направление фиксации курса не получается.
Здравствуйте!
Собрал коптер на 450-й раме с Naza-M Lite (двигатели PHS2212-1000 kv, регуляторы 20 А, пропеллеры 9450, аппаратура Radiolink AT9s) и чем больше летаю, тем больше его стало закручивать вокруг оси. Раньше триммированием более-менее выравнивал, а сейчас и триммирование не помогает. Закручивает в GPS режиме, в ручном вроде поменьше. Вроде - потому что попробовал полетать в ручном режиме, сразу вошел в землю. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, или знаете как выправить, подскажите, пожалуйста.
попробуйте
выше давал ссылку на инструкцию, читайте, 39 стр.
зря, не любит наза тримирования, убирайте, калибруйте снова, все должно работать
Что-то тут не так.
я честно не заморачивался, но как нибудь попробую, от нефиг делать))))
Проверьте, чтобы все пропы были в одной плоскости. У меня так было, висит-медленно закручивается, полняка даёшь - по плавной дуге уходит. выставил строго геометрию, и прекратилось.
Отличная инструкция. Я по ней и настраивал назу. Пробовал GPS переориентировать в сторону, понял что такое эффект унитаза. Калибровку несколько раз пробовал, результат один и тот же. Думаю - если один край немного завысить и сделать калибровку, поможет ли это компенсировать вращение?
На уровень глаз выставляю квадрик, вроде все нормально, на глазок. А Вы как геометрию выставляли?
В ассистенте компас нормальные показания выдаёт? Там есть некий коэффициент “Mod” так вот он должен быть в определённых пределах, иначен необходимо калибровать или даже размагничивать.
Не на глаз. Измерял расстояние от лопастей до стола(ещё вращал их), на котором стоял квадрик. Разумеется, пропы предполагаются не кривые. И стол, и квадрик по уровню.
Так в итоге, у кого-то работает ручная запись курса для режима курслок рядом с точкой взлета?
Впервые столкнулся с софтовой проблемой. есть ноут, работает давно, все ок, софта там минимум, самое необходимое, браузер, офис и все наверное. решил поставить ассистент на него. После выбора языка при установке выдает такую ошибку
при попытке поставить драйверы, выдает подобное, только написано уже Cannot import MSGBOX. Впервые подобное вижу, куда копать?
Получил я назу лайт
Всё настроил,откалибровал,взлетел
Это нормально,когда в gps моде,квадр совсем не держит точку?
Как будто я совсем без gps летаю!
Спутники показывает,их больше 6-ти
куда копать?
фреймверки, права, ява…
Домашнюю точку записывает? Длинной серией зеленых…
больше шести это сколько? моргает в полете только зеленым? у меня, если 6-7, то плохо держит точку, на метр полтора плавает. спутников должно быть от 10.
Получил я назу лайт
А как именно не держит, в чем выражается? Если по кругу плавает, то это компас дурит (калибровать), а если просто беспорядочно болтается, то может быть очень высокий уровень вибраций и контроллер с ума сходит.
Да
Сколько точно не скажу,т.к. телеметрии нету,мигает только зелёным
Он улетает с точки
Если больше пары секунд не центрировать его,то пытается куда-то в сторону улететь. Прям намеренно кренится и улетает потихоньку. Но на стики отзывается
Я,вот,думаю,а не может ли это быть из-за того,что значения с аппы чуть-чуть плавают?Вот прям совсем чуть-чуть. Просто как-то слишком намеренно он куда-то улетает
