NAZA-M LITE
Если у вас GPS модуль с компасом и вы его выключите в полете, то коптер, летая не в мануал режиме, “встретится с планетой” в непонятной позе. У меня компас отключался самопроизвольно.
А как-же летает Naza m lite которая без GPS? Штатно-то ведь компас в GPS модуле установлен.
Логично, но тем не менее
последствия плачевные
Я думаю, что у тебя последствия были не из-за отключения, а из-за сбоя в его работе. Т.е. он выдал некорректные данные в контроллер, тот “соответствующе” отреагировал.
Я тут заметил странное поведение функции “автовзлёт” на шитой назе. Если стик чуть-чуть поднять от центра, то коптер медленно взлетает, но вот если он наберет буквально 30-40см высоты и стик отпустить в центр, то он сразу к земле прижимается вплоть до касания. А если отпусть стик на высоте около метра или чуть выше, то остается висеть. Почему так?
потому что включается функция удержания высоты по барометру на высоте 120 см и более.
Что можно сделать чтобы при порывах ветра коптер не плавал по высоте в висении?
Vertical gain увеличить
Да вроде поднимал. Стоит сейчас 140%. В спокойную погоду всё отлично, а вот в ветерок так:
Для ветра это более менее ок
Вот тут почитайте.
rcopen.com/blogs/153258/18589
Я пробовал - работает способ. Правда совсем уж “вылизывать” не стал на своём, маленько проваливается.
Поставлю на две крутилки бэйсик гейны и вертикал - буду искать идеальное соотношение!
Кстати, по поводу “прогрева”. Заметил, что коптер примерно через 2-3 минуты полета (+1 минута на земле пока идёт “Warm up after power on”) значительно ровнее висеть начинает, чем в самом начале. Походу действительно, гироскопы в контроллере прогреваются и выходят на режим.
можете понаблюдать эту картину по горизонту в OSD(если есть)
OSD пока нет. Интересно, а что там происходит?
горизонт медленно выравнивается
Плохо что нет темы “Наза-М перешитая из лайт”. Бардак в теме. Одни прошились, другие нет… У одних висит ровнее, у других стоит кое как. Одни прогреваются, другие так летают - прямо из морозилки… А вчера - по три, но очень… Не понятно кто на что жалуется. Приобретённая хворь, или врождённая? И на десерт - “гамно ваша наза!!! Опять улетела…” 😃
Согласен. У самого прошитая. До сих пор борьба с «висом». Видимо, когда ломали загрузчик, не учли чего-то.
У меня прошитая. Все хорошо.
А что “с висом”? О чем это?
О зависании коптера. Криво однако.
Пульт Радиолинк АТ-9. В стоке дальность более 2км. Я думаю пока хотя бы 1км пролетит я успею перепробовать все режимы и тумблером рубануть окончательно. Как читал у некоторых улетал и не находили. GPS трекер уже имеется за 18 долларов. Уже пол года работает идеально на рабочей машине. Перекачует на коптер.
А вдруг глюк приёмника. У меня сделано такое реле для отрубания ПК с отдельным пультом на 433 мгц
Если честно, то очень сомневаюсь на глюк приемника. не могут разные приемники глючить одинаково. При этом не срабатывает защита от залипания приемника на самом ПК. Чаще всего. Плюс про такие же улеты читал и на Пиксе. Я думаю что это всетаки сам ПК в паре с GPS антеной. Но могу ошибаться.
Какова дальность работы данного пульта? Ложные срабатывания? От сигналок и мелких раций магазинных охранников.
попросите пионэра или сами попробуйте еще раз настроить. все отлично настраивается. я немного схалтурил при калибровке и у меня болтало по ява. сейчас перекалибровал, уже понимая, что к чему и получилось все стабильно.
Точно так! Я тоже сделал аккуратно калибровку и по яве теперь почти идеально. Еще раз переделаю и будет идеал. Смысл в том, чтобы при калибровке плоскость пропов была идеально горизонтальна.
Я один такой или есть коллеги? При попытке сменить направление в курс лок ничего не происходит. Наза м лайт неперешитая. Имеется ввиду манипуляция по записи в назв нового направления курс лок
