NAZA-M LITE
Может,я не правильно указал смещение ДжПиЭс?
Йоба,блть,боба!
Так этот сраный жпс проводом вперёд ставится
Вот он ошибку и выдавал,т.к. движение по гироскопу и компасу не совпадают!
Писец
Разверну,надеюсь поможет(после калибровки,конечно)
А адванс калибрует только аксель?Т.е. не затрагивает компас и можно делать дома(а мне не нужно будет переделывать)?
Йоба,блть,боба!
Ага, тож не понимал почему так джидаи сделали. на неоригиналах - провод сзади…
Так и у любых других контроллеров он тоже сзади
А я ещё смотрю такой на стрелочки и думаю:" Ну не может же gps криво ставиться!"
Это программно(как на apm,например) не подправить?
Нет, в ассисте только координаторы расположения вбиваются. причём обратите внимание - что в настройках, зелёная - это отрицательная. ГПС по Z всегда будет в минусе…
Хотя сколько менял, большой разницы не заметил…
Ну,это я,вроде,правильно выставил
А аракоптер бы уже с ближайшей возвышенностью знакомился…
Почему на win10 программа не видит коптер?
Провод один,наза одна,программа одна.Только на планшете с win10 ассист v2 не видит назу,хоть и драйвера установлены
Питание с акка подаёте?
Драйвер надо ставить в режиме “без проверки подписи драйверов”
remontka.pro/driver-digital-signature-check/
Блин, там же стрелочка есть на гпс)))))) может теперь полетит как надо
Срелочка,блин
Провод сзади быть должен,а так - не по феншхую
В общем,развернул я жпс. Леатет. Правда,всё равно в районе метра унитазится(прошита в v2)
Покупать дешёвый китайски gps я не хочу,а на дорогой пока денег жалко,т.к. наземку урвать бушную охото
Если унитазит, то надо калибровать компас. Если просто позицию плохо держит, то скорее всего нужно гейны подстраивать.
если унитазит в одну сторону ,то просто повернуть немного в сторону сам гпс
В общем, прочти наконец-то инструкцию! ))
Надыбал размагнитку для кинескопов, хочу компас размагнитить, вопрос как правильно размагничивать - на коптере? с подключенным питанием или нет? (магнитные болты из ЖПС выкручены)
я знаю как устроен компас и я бы этого не делал
А я простым магнитом размагничивал, как на видео DJI, и нормально. Есть особенность: магнитом водим и смотрим в ассистанте. Вроде всё нормально, но после калибровки(обязательно делать после магнита) значения превышают предел. В общем, за 2-3 раза получилось.
едет из поднебесной размагничиватель для часов и инструмента. Попробую на нем старый модуль от апм с запредельными оффсетами
Перешел на таранис. Опять похожая хрень, как и с радиолинком, при потере связи кувырок, фейлсейв не сработал в жизни, в программе все отрабатывает.
Настроил custom фейлсейв.
с радиолинком
У меня с ним никаких проблем! В меню аппы FS поставил для всех каналов режим NOR и в ассистенте стал четко срабатывать F/S как положено. В полете также проверил выключением аппы - коптер возвращается.
проверил
возвращается
везет, у меня не возвращался в обоих случаях
Значит допускаешь одну и ту-же ошибку при настройке.
Вот видео демонстрирующее простую и верную настройку режима F/S на назе для Radiolink AT9:
При настройке чего??
У тараниса нет вообще заводских миксов.
В ассистенте включается фейлсейв при отключении аппы, а дрон падает.
Видать видеоинструкция не панацея. Я настроил индивидуально аппаратуру в обоих случаях.
Какой режим выключения моторов настроен?
Для корректной отработки FS по пропаданию радио, не нужны никакие миксы! Это и есть твоя ошибка - FS по пропаданию радио включается НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ режима полета в FS, а совершенно самостоятельно.
ага, FS у назы это как раз полетный режим, самостоятельно он у меня включается только в программе, как раз, как в видео
В аппе (Radiolink AT9) необходимо в меню FS для канала №3 установить значение NOR, иначе при включении FS по пропаданию РУ канал газа №3 будет принимать значение 15% и коптер будет падать. Видимо, твой случай. Всё это для случая подключение приемника к назе по sbus.
На радиолинке я примерно так и делал. На таранисе задал определённое значение канала при котором включается фейлсейвов.
Фух, осилил всю ветку !!! 4 дня на работе залипал, сам АПМщик(чтобы потом хая не было) со стажем, увидел по акции, заказал, думаю дай почитаю пока едет …
Если подумает кто решил похаить назу, нет это не так, контроллер во внуково, трек могу дать, но дочитайте до конца.
Господа !!! Это жесть !!! Как так:
контроллер об табуретку это раз ржал до слез !!!
в морозилку два, тут истерика была вместе с женой !
полеты боком с залипшимми аксель\гиро в землю - решения нет !
ГПС глитчи которые я так понимаю провоцируют FlyAway с редкой возможностью перехвата (не пробовал не знаю).
С армом в сколько там комбинаций? при полете не дай бог задизармить … отключить можно ?
С какими-то проверенными сетапами … если я закажу E300 E310 улет не возможен ? ))
FS реализован не как таковой, а как отдельный полетный режим … по сути это Return To Home, в В2 есть по не активности активация его … (костыль)
Причины краша часто в теме - моторы,регули,контакты,аппа (в ветке АПМ аппы не глючат,регули работают, моторы живут, логи показывают кто олень)
Половина темы это настройка аппы под исключительно дебильные настройки полетных режимов на этом контроллере, в том числе FS … где по сути надо включить очередной полетный режим по потери связи, FS в самом контроллере нет, кто бы что не говорил … и если отвалился провод из разъема то все, пока Наза … гениально !!!
Компасс отдельная тема, часто в теме слышу, зачем калибровать его каждый раз ? А вот встречный вопрос, негативные стороны какие ?? P.s. АПМ дома откалибровал и норм … оффсеты норм и вперед
Кручение компаса с доворотом против унитаза (т.е. калибровка компаса получается чушь ? где компенсация и магический танец нахрена придуман?)
Снос коптера в сторону по дуге при развороте по YAW часто советы сводятся к замене пропов, тяги не хватает типа, при том что в вверх пулей уносится на том же сетапе с другими ПК, развесовке,
Я бы от себя добавил удар о табуретку как метод против сноса по YAW)))
Всех устраивает высота RTL (это не FS поверьте, в контроллере его нет) но кому нужно больше в полете !!! тублером привязываем точку Home на высоте !!! БРЕДЯТИНА
Как узнать что случилось ? А легко, собираем все по новой и бьем об планету еще раз но с видео и другой ВМГ. Не забыть прошить ESC (с) участники темы
А теперь вопрос )))
Вот кто советует наза, или кто летает на этом чуде, объясните мне это че блин за шаманство с подкидыванием контроллера на табуретку, заморозка в морозилке … Это что за сказочная страна - Dji Naza, где КАН хаб продается по цене китайского АПМ, при том внутри обычная плата параллельной разводки ?
Как на этом можно летать ? Если и буду собирать на этом контроллере то точно с тем что не жалко и давно валяется на полке, т.к. судьба этих комплектующих скорее обречена, вопрос лишь времени.
Спасибо что выслушали. А тем новичкам которым на АПМ не удалось полетать, в личку, помогу чем смогу !!!
Другие гуру которые боготворят Назу, мое мнение это своего рода айфонщики … Много есть чего дополнить, но не хочу раздувать пост … Аргументированно готов обсудить назу лайт …
Единственное в чем я уверен случаи улета, падения боком непонятны … и скорее всего виновата наза, по всей теме уверен в этом на 90%, новчиков без опыта в расчет не беру … у которых понятие калибровка ГПС это норма, ПИД это шаманство, у которых помехи идут от всего и они шапочку из фольги носят … 90% темы просто бред …
Придет наза, будут дополнения … еще раз спасибо, ничего личного, никого не хотел чем-то обидеть … только касаемо Назы !!!
