NAZA-M LITE
OTR1UM
dik0st:
смотрю сейчас на хоббикинге эту аппу. есть две версии. EU и Standard. подскажите, в чем разница? и какую лучше заказывать?
Разница в прошивке ВЧ-модуля (XJT). Других отличий нет.
Версия EU работает только с приемниками серий X и LR. Версия FCC (standard) работает со всеми приемниками (V8II, D, X, LR).
По большому счету пофиг, что брать, т.к. модуль можно прошить и под EU, и под FCC.
Но чтобы лишний раз не шиться, стоит сразу брать FCC (стандарт).
А вообще это уже немного оффтоп 😇
Alibaba:
под цифрой мы понимаем разное.
Вне зависимости от чьего-либо понимания PPM и PWM всегда были и останутся аналоговыми протоколами, передача данных в которых происходит с помощью таймеров, считающих время.
Любая современная аппаратура цифровая на 80%, а если стоят стики на датчиках Холла, то на все 100%. Использование PWM / PPM это сильный удар по надежности и стабильности радиоканала.
Alibaba:
ну и турнига дешевле раза в два.
Турнига + XJT модуль + RX8R выйдут дороже, чем новый таранис q x7.
Alibaba:
мне для фантома нужно что-то s d bus
На мой взгляд для фанта лучшая аппа это аппа от второго фантома v2.0 (которая с колёсиком слева). Найти ее уже сложновато, т.к. 2 фантомы почти вымерли, но если найдете, цена ей будет 2-3 тысячи как максимум.
dik0st
OTR1UM:
огромное благодарю =))))
все же разговор про аппу для назы )))))
ssilk
dik0st:
хотелось бы подключить именно по s-bus
А можно узнать причину? )
dik0st:
В мощности передатчика, соответственно в дальности… В Европе законы на эту тему строже чем у нас или в штатах, ограничение по мощности в Европе - 60 милливатт, у нас - 100.
OTR1UM:
Вы точно ничего не путаете? Где радиоканал, где подключение приемника к назе проводами…) Если смотреть со стороны контроллера, S-Bus - тот же РРМ, только немного быстрее, за счет лучшей организации синхронизации.
В нашем случае это вообще никакой роли не играет, потому что всем управляет контроллер.
Вот что касается радио канала, тут все намного хитрее. Футабовский FASST действительно надежнее и стабильнее ACCST от фрскай, и уж тем более надежнее всяких QPSK и AFHDS, которые по сути клоны клонов.
dik0st:
Назе фиолетово какая аппа, главное, чтобы каналов хватало.
dik0st
ssilk:
количество подключенных проводов. ну и плюс это цифра, а не аналог.
ssilk:
EU и Standard
значит в моем случае - standart.
ssilk:
fpv + видеосъемка.
ssilk:
тогда вопрос можно поставить так: какая бюджетная связка аппа+приемник смогут работать по s-bus с назой?)
OTR1UM
ssilk:
Да вроде не путаю. Радиоканал это не только полоса частот.
Приемник и передатчик входят в радиоканал, поскольку являются устройствами преобразования, разве нет?
Наза ни при чем, я писал конкретно про аппу. Если взять 2 приемника: один с sbus, второй с ppm-выходом, и забиндить их с одним трансмиттером, связка с sbus-приемником будет надежнее.
Чёт мы совсем от темы ушли.
ssilk:
S-Bus - тот же РРМ
PPM может обеспечить разрядность 11 бит на канал? а передавать полётному контроллеру signal-lost флаг в автоматическом режиме может?
В конце концов, поскольку sbus это уарт (хоть и изуродованный футабой), то контроллер может определить целостность принятого пакета и решить, использовать его или нет.
ssilk:
то при PPM-подключении наза будет собственным таймером считать значения каждого канала, а при SBUS она будет жрать готовые пакеты данных без каких-либо преобразований.
SBUS ликвидирует никому не нужное преобразование цифра - аналог - цифра.
ssilk
dik0st:
ЛЮБАЯ, у которой достаточно каналов и у приемника имеется соответствующий выход.
OTR1UM:
Вы ошибаетесь… ВЧ части у приемника с РРМ и у приемника с s-bus совершенно одинаковы, а вот в какой сигнал декодируется уже другое дело и к надежности канала не имеет отношения. Надежность радиоканала определяется модуляцией и шириной диапазона. Про модуляцию я выше написал, а ширина диапазона для 2.4 ГГц, кажется, 40 МГц
OTR1UM:
Это важно только цифровым сервам, у контроллера свои тараканы в голове…
Ну и, раз уж речь зашла, то что футаба изуродовала, остальные уродуют еще больше, поскольку футаба ни с кем делиться не собирается…
OTR1UM:
А давайте вот только без фанатизма… У цифры есть некоторые плюсы, например, цифра дешевле, потому что не требует точного железа, но и минусов хватает. И далеко не везде цифра нужна.
Саригор
OTR1UM:
Yaw - вертикальная ось.
Воо, спасибо огромное))
dik0st:
А FS-I6S FS I6S не пойдет разве?
вполне бюджетна.
У меня несколько другой вопрос, с вашей точки зрения скорее глупый.
вот в комплукте с назой идет жпс датчик, какой он?
в том плане что альтернативный называется M8N
а родной какой, такой же?
CTAPbIu
Саригор:
вполне бюджетна.
Там вроде нет s-bus, там PPM. Хотя у самого почти такая, очень даже нравится. Подключено традиционным способом надежнее
Саригор
ssilk:
NEO6Q
я читал что, цитирую:
“- 8N - это и GPS и наш Глонас и есть китайская система. Лучше конечно покупать 8N, я так и сделал, проверил погонял, всё работает.”
тут мне подсказали что черный назовский это альтернативный назовский, отличия в том что более стабильная работа при низких температурах.
P.S. Вопрос что лучше снят, посмотрел ролик где сравнивают оригинал и 8-ку, разницы практически никакой, 6-ка поймала 10 спутников, 8-ка 14. файл сейв сработал одинаково, зависал одинаково.
kriuk
Можно ли с помощью мини ОСД вывести данные о емкости АКБ и мгновенный расход, т.е. ампераж? Что для этого дополнительно нужно?
ssilk
M8N для назы разные бывают, с поддержкой ГЛОНАСС и без нее. Зависит от антенны и от прошивки, разумеется, можно поменять и то и другое, только зачем, если можно сразу купить нужное… Отличаются ценой.
На оригинальном антенна точнее настроена и фирменная прошивка, как самого приемника, так и конвертера, а в неоригинальных - лотерея. У меня неоригинальный такой, работает хорошо, а бывают и такие… Вот на них люди жаловались… Обратите внимание, в описании на дорогой модуль ГЛОНАСС указан, а в описании дешевого - нет.
OTR1UM
ssilk:
Можно парочку минусов? Без сарказма, мне правда интересно.
ssilk:
А разве “неоригинальный” протокол sbus появился не в результате реверс-инжениринга оригинального sbus’а?
В назу добавили, емнип, поддержку футабовского sbus, поэтому если бы “другие” сбасы отличались от футабовского, наза бы его не понимала.
Про i-bus и прочие извращения я не говорю, там всё другое, а вот sbus он пока что один (не считая S.Bus2 от той же футабы).
kriuk:
Если речь про iOSD Mini, то нет. Если очень хочется, можно последовательно с iosd mini включить minimosd, прошитую, например, в MWOSD, заставив выводить ее только показания с датчика тока. Ну а сам датчик подцепить на аналоговый вход minimosd.
Саригор:
Хреновенький значит модуль тестили. В хорошую погоду m8n должен ловить от 15 до 20, и качество висения на M8N на порядок лучше, чем на шестёрке. К тому же при прочих равных холодный старт у M8N будет быстрее
А вообще советую почитать тему про неоригинальные модули. И сюда заглянуть.
ssilk
OTR1UM:
Джиттер, например… Быстрое затухание сигнала, провода должны быть не больше определенной длины. Именно поэтому все цифровые шины имеют хабы и репитеры… Что S-Bus, что USB или любая другая.
Если говорить о надежности в сравнении с PWM, то 7 проводов надежнее одного. При обрыве одного из 7, мы потеряем 1 канал, остальные дадут возможность безаварийно сесть, при обрыве одного из одного мы теряем возможность управления совсем.
OTR1UM:
Меня никогда не интересовало, как появился неоригинальный…) Я пользуюсь оригинальными и в ближайшее время не собираюсь с них слезать…) А что касается уродования, то я что то не слышал воплей “помогите подключить назу к футабе”, зато каждый второй такой вопль - флайскай или радиолинк
OTR1UM:
А чего им сильно отличаться? Просто разная степень кривизны… Вы же понимаете, что глядя на графики оригинальных пакетов можно прикинуть, что делать чтобы такие же пакеты получить. Остается вопрос, насколько хорошо это делают производители…) Лучше всего получается у фриски.
OTR1UM
ssilk:
Джиттер, например…
В смысле дрожание значений в пределах 1 мкс? Дак это наоборот минус аналоговых протоколов, при sbus подключении джиттера абсолютно нет.
ssilk:
Не больше 15м на скорости 115200 при использовании плоского неэкранированного кабеля без диф.пар. SBUS вроде на сотне килобод работает, т.е. даже на тысячной раме затуханием можно пренебречь.
ssilk:
А вот тут в корне не согласен. При обрыве единственного провода PPM или SBUS у назы сработает Failsafe по no-pulse на входе, аппарат вернется домой.
А если канал газа по PWM оборвется?
ssilk:
Скорее всего это связано с доступностью флайская или радиолинка в кругах новичков. Если сравнивать треды про лайт и про v2, в ветке про v2 откровенного треша заметно меньше.
ssilk:
Жаль, таранисы не умеют sbus на вч-модуль слать 😦
Приходится байчи по PPM подключать и терпеть вышеописанный джиттер.
CTAPbIu
OTR1UM:
А что мешает включить тот же фаилсейф? или аппу выключить? Даже если канал по газу отвалился можно вывести коптер из за высоких препятствий (домов деревьев) потому как дома сейчас выше 20 метров и потом спокойно включить возврат домой.
Что не говори чем проще тем надежнее, по личному опыту знаю всю жизнь ремонтом разной электронной аппаратуры занимаюсь.
Alibaba
ssilk:
и такие тоже работают нормально и глонасс у них есть.
BlackMamba
Всем привет! Помогите советом! Разъем видео передатчика “-” случайно задел “+” с акума на плате питания, в результате КЗ прошло через OSD на GPS и naza(оплавилась изоляция “gnd” на входе EXP на naza). В итоге naza перестала видеть GPS, режим полета в GPS отсутствует, есть только atti и manual. В assistant GPS также не определяется. Но сам GPS вроде как работает, так как через телеметрию на экране выводит и спутники, и точку взлета показывает, и координаты точные определяет, но naza его не видит даже если напрямую подключить!!! В atti режиме квад летает стабильно! Вопрос: где все таки подгорело в GPS или в naza??
OTR1UM
Alibaba:
Ну не обобщайте)
Валяется у меня такой модуль с такими потрохами, ловит только GPS, причем гораздо хуже оригинального назавского модуля. Больше 11 спутников на нем не видел, обычно 7-9.
Спаян слепым китайцем в плохо освещенном подвале, почти все компоненты распаяны криво, в том числе ардуинячий модуль компаса.
На каждую тысячу пакетов ~150 битые.
В общем, черные модули с белой маркировкой - лотерея.
CTAPbIu:
А зачем совершать лишние действия, если автопилот может сделать всё самостоятельно?
А если канал отвалится в сложной обстановке? Если пилот не сразу это заметит или некорректно среагирует? Людям свойственно ошибаться, особенно в стрессовой ситуации.
Мы так скоро дойдем до того, что GPS и Атти не нужны, нужно только в мануале летать, т.к. чем меньше датчиков, тем надежнее 😉
CTAPbIu
OTR1UM:
Еще раз повторюсь, наза летит на место взлета на высоте 20 МЕТРОВ ПО ПРЯМОЙ! Она не знает что перед ней стоит огромное дерево или многоэтажный дом! Если вы живете в деревне где самое высокое строение двух или трех этажный дом соседа из города то да, пусть наза летит сама)))
ansiivan
CTAPbIu:
То есть в горной местность за гору улетел, связь пропала, каптер разбился?
ssilk
ansiivan:
Да, именно так. Причем, по вине пилота…)
OTR1UM
CTAPbIu:
Далеко не всегда.
Если нужно улететь подальше (2+ км), я стараюсь держать высоту хотя бы 50-100м, чтобы не вилять между зданиями и не цепануть какую-нибудь внезапно появившуюся ЛЭП. А если летаю близко, то вероятность срабатывания F/S стремится к нулю.
Да, отсутствие регулировки высоты RTH это грустно, но для меня проблемой не является.
CTAPbIu:
Петербуржцы могут на Вас обидеться.
ansiivan:
Если не перехватить управление раньше, чем коптер воткнется в гору, то да.
Саригор
ssilk:
а высотомер не сигнализирует в мозги что высота падает при приближении к горе, такого нет?
