NAZA-M LITE
sneg555
serzhe:
PS…в назе защиту по напряжению многие советуют отключать и пользоваться пищалками, или(и) по данным OSD контролировать разряд аккума!
Подскажите где в Назе отключается защита по напряжению ?
Сегодня подлетнул висение на 50 % газа на акуме Зиппи 4000 3s, ровно 10 минут и коптер начал садиться.
Разрядился до 3.8 на банку
После зарядки в него почему то влилось 2788.
Заряжал на зарядке Имакс б-6 током 1С. Почему так мало влилось, в чем проблема, может ток зарядки поднять,
или разряжать больше ?
ssilk
Токоотдачи не хватает, под нагрузкой напряжение просаживается больше чем нужно… Выход, ставить два аккума параллельно… У меня так же было, стал ставить по два и все стало в норме…
sneg555
ssilk:
Боюсь что мой квадрик не потянет две 4000 в паралель, хотя кто его знает.
И где в Назе отключить защиту по напряжению ?
P.S Защиту отключил, нашел в асистенте ))).
serzhe
sneg555:
разрядился акк не полностью, вот и влилось то что было сьедено)
sneg555:
вкладка вольтаж, сверху офф поставить.
И советую вообще без контроля разряда аккума не летать, или OSD или пищалка, или всё вместе.
sneg555
serzhe:
serzhe:
Отключил контроль, подсоеденил пищалку, разрядил до 3,6 на банку, посмотрим сколько зальет.
SheD
Не могу настроить naz’у, либо просто не могу понять какие и как выставлять гейны. Ужасно колбасит коптер. При полетах наза будто живет своей жизнью. Наза без GPS, рама, винты 10x4.5, регули афро 20А, двиги санни 800kv, акк 5А. Подскажите куда копать? В выходные могу подъехать к кому нить за помощью, если кто собирается выезжать на поле.
serzhe
sneg555:
Пробуйте с настройками пищалки до 3,3 вольта, я так летаю, это напряжение под нагрузкой, без нагрузки оно будет больше, многие до 3,2 вольта летают, у меня просто запас на всякий чтобы успеть сесть, и аккумы подольше поживут.
SheD:
Настройки то гейнов покажите(напишите). Винты фирма какая? Движки 2216??? Акк 3S?
sneg555
serzhe:
Итак когда разрядил до 3.6 вольт на банку поставил на зарядку, ток поднял до 3А. Залилось еще меньше 2560.
Ничего не понимаю, опять отлетал просадил акум до 3.3 вольта опять поставил на зарядку.
serzhe
Чем большим током заряжаешь, тем меньше вливается (это ИМХО, ибо заметил на своих 2-х разных зарядниках) Время полёта тоже засекайте. Мой коптер летает по 20 мин с лишним, а аккум полный не заливается. Кстати на аккуме какой разрядный ток написан, буковка С?
И ещё раз советую в другую тему или в личку обсуждения не по теме, нас накажут как злосных нарушителей, я это уже прошел…
Sabotaghe74
Здравствуйте! Никак не могу настроить 3-х позиционник (gps-atti, atti, manual) на Taranis x9d. Подключение с.бус! В ассистенте при перещелкивании тумблера ползунок `mode control switch` находится: самое левое положение - включается Фейлсейв - самое правое положение. На гпс и атти не попадает… Подскажите, в чем может быть причина?!?
Braun
А кто как защищает самую выпирающую часть - GPS? Или не стоит заморачиваться по этому поводу… Пока планирую крепить на деревянный прут вместо штатного карбона
Sabotaghe74
подскажите,
никак не могу войти в режим калибровки компаса… тумблер дёргаю с gpsi в manual, наза наотрез отказывается в калибровку входить. в чём причина всех бед?
ssilk
Не так дергаете наверное… За один раз считается переключение из мануала в ЖПС и обратно… И таких разов надо от 6 до 10, ну и скорость переключения подобрать… Слишком быстро тоже плохо…
Sabotaghe74
ssilk:
всё оказалось проще чем я думал… ровно 7 раз. 1 раз в секунду. аж 3 раза процедуру повторил - ни одного сбоя 😉
merab2020
Случайно наткнулся на это OSD, у кого нибудь есть такое и каковы впечатления?
kobi
На гудлаке дешевле. Пару месяцев назад, когда себе искал - не видел такого. Наверное новая модель. Тоже интересно как оно справляется
merab2020
Ну на 2-3 доллариев больше-меньше, думаю не проблема. Смущает то, что рабочее напряжение 2S-3S, а у кого 4S ?
devv
как вариант взять 12В с 3 банок, через балансировочный разъём
или как вариант:
merab2020
Ну включить его конечно не проблема, но не понятно как он напряжение будет мерять. И инструкцию нигде не нашел, а на yoyubuy вообще на экране иероглифы
kobi
Перевел гугл-транслейтом с китайского, пишет:
  • Power voltage measurement range of 0 - 30V of
А втыкать напряжение для измерения, судя по:
Power voltage monitoring interface (ENG-GND, not inserted backwards oh!), You can monitor battery voltage. The back of the board have a clear connection label, according to said wiring.
Нужно в разьем ENG-GND
Вобщем, выглядит так, что все очень круто. Цена аналогична моему G-OSD, но в разы круче )
merab2020
Ну рискнул бы на пробу купить точно зная что на экране будут англоязычные надписи 😁😁😁
