DJI iOS Ground Control Station App
Где то я писал уже раньше, что GS на рабочей частоте 2,4 - полный бред. У меня на гексе установлен LB и GS. LB как известно только на 2,4работает. Так вот LB полностью забивает GS и на экране компа нихера не видно… А вот для меня эта инфа очень важна, ибо занимаюсь я мониторингом состояния сельхоз посевов. Если устанавливать бустер на GS, то нужно искать двунаправленый. На али те что фор ДИДЖИАЙ сигнал усиляют в одну сторону. Я практиковал направленую антенну… короче не об этом вопрос.
Есть ли у кого мысли как самому пометь аппаратную часть и возможно ли это что бы получить 900МГц-?
А бывает ли это создание на русском ?
Пока никто не видел.
есть другая (аналог этой) программа - она на русском
так есть готовые модули на 900мгц, зачем мудрить?
а чем фантом для мониторинга не устроил? в нем же всё это есть и ничего не глушиться)
bank turn , adaptive bank turn
по этой картинке, думаю, вам будет понятно
картинка во вложении
Присоединяюсь к вопросу. Нужно при полете к точке спускать затвор фотоопарата. Как запрограммировать действие в точке?
там же есть фотографирование режим, где то в верху надо открыть вкладку (3-4-ю) там поищите
подскажите как задать точку старта и єту же точку для посадки?
использовать 2 точки рядом, одну точку на обе операции нельзя задать!
скажите уважаемые на какой минимальной высоте можно летать с граунд стейшн? реально ли летать на высоте 2-3м ? и как сильно эта высота будет “гулять”?
летал на 1 метре над землей, по факту выставил 2 метра над землёй, датчика позиционирования по высоте не было
А зачем тогда вообще покупать если в ручную половину делать)))
можно сделать автопосадку через тумблей “гоу хом” он будет возвращаться в ту же точку откуда и взлетел, и по-сути маршрут будет полностью автоматическим с момента взлета и с момента посадки только нужно тумблер нажать (либо можно на последней точке сделать завершение миссии и дождаться пока аккум сядет и коптер сам приземлиться, но это не есть хорошо)
Ребят скажите можно ли работать с прогой в оффлайне, а именно как заранее загрузить в нее карты? хотя бы карту местности куда едешь летать. интернет на месте плохой, а на белом мониторе летать не круто…
у меня не получилось, сколько не пробовал, загружаешь карту, карта есть… но для того чтобы он открыл уже загруженную карту он требует инет…( хотя на офф сайте написано что работает офлайн…)
Коллеги, а никто не пробовал антенны развести одну на луч, а другую на стойку GPS? Не будут GS с GPS друг другу мешать? или лучше GS направлять в сторону земли?
у меня стоят под 90 град. одна вниз, другая по горизонту (кто то говорит что лучше разводить на 45 град)
но связь всё равно обваливается…
И еще. Я правильно понимаю, что софт есть только для винды и ios? На mac os драйверов нет и на андроид программы тоже?
правильно понимаете, ни на мас ни на андройд ни на люниксе не рабоатет
подскажите, 900 datalink еще работает с ios?
неизвестно, встречал на форуме не так давно ( но уже давно после того как они объявили о закрытии этого девайса) что у кого то он работал… но инфа не достоверная, проверить сам не могу…
и да с яблоком он не работал, только с ПК
И, конечно, эта программа страшная военная тайна?
нет конечно, вот сайт с программой www.ugcs.com
там есть как бесплатная, так и платные, хотя нужды в покупке платных версий только у единиц возникнет
120 на 500 метров это не полёты… 😦
покупайте полную версию, если это для вас не полеты, значит можете выложить 2000$
обычным смертным этого хватает)
да и чем вас оригинал программа не устроила?)
Господа.
Г.С. сильно будет забивать видео передачу, у меня видео на 2,4 работает ?
Мощный нужен ноут под софт Г.С. ?
на счёт этого не подскажу, Р/у и видео на 5.8 не забивает, но возможно помехи будут и могут серьезные быть!
вроде нет, она немного весит, если ноут гугл карты открывает, то думаю потянет, а на оф сайте нету минимальных требований для программы, не смотрели?
Скорее видеопередача будет забивать ГС, у ГС мощность маленькая (не более 100мВт). Хотя всё надо проверять, аппы на 2,4 с даталинком уживаются же, может и видео будет без проблем работать.
серей, ни магу с вами связаться! почистите личные собщения! и наконец ответьте мне!
Ивините а флуд, но другой возможности связаться с Сергеем нет! Сергей, если вы так и не отправили аппаратуру, то и не надо, с вашими 100% в итоге получаю 0, а вы ещё и игнорируете… я заказываю новую!
Добрый день всем. Вопрос у меня такой.приобрел ГС б.у. стояла на коптере с А2 у меня наза в2 . на земле подключено к планшету. на коптере подключено к осд назовскому .что то нужно менять в настройках из за того что был изменен полетный контроллер.(ГС достался вместе с планшетом на котором уже стоит программа) Какие настройки нужны? и нужны ли вообще-может просто подключил и все?
менять ничего не нужно. у Вас все конектится через прогу ?
еще не знаю. принесли яблочный планшет–заряжается
еще вопрос воздушную часть от одного комплекта ГС можно подключить к другому комплекту наземному-не родному. в смысле как то биндится или нет
да биндятся, вот только на пальцах не расскажу
значит сложно.
все биндится нормально
это если знать как : )
подключил к назе в2 так как “дырок” свободных не было. воткнул в осд. после того как зарядился планшет-включил все сразу завелось-все показывает.совершенно проблем нет. вот только хотелось бы чтоб на определенной точке сделать фото–к камере серву уже примотал ,но пока только назначил на свободный канал на аппе. жаль что нельзя к ГС подключить спуск камеры или серву.
интересно а можно сделать так что пилот запускает ла с точки А с помощью ГС на точке В находится человек то же с ГС и скажем так сможет подкорректировать полет ЛА или хотя бы видит то что показывает основной планшет с ГС . Ситуация такая -большая бахча (поле где растут арбузы)-я запустил Ла по маршруту-сторож видит что хулиганы портят арбузы, а маршрут не совпадает с местом хулиганов-подправляет маршрут и делает фото мотоциклов хулиганов-номеров.почему так, видео до меня не достает. камера хорошая -некс с приличным обьективом .это для видео . но есть курсовая но линк падает почти на 3 км да и камера -ничего не разглядишь.
Кстати вопрос таков, можно ли на ГС заставить коптер смотреть при полете в одну точку ?
Каждую точку вы программируете индивидуально ( высота, направление , скорость и проч,)
На счет того что бы камера смотрела в одну точку - хорош трехосевой подвес, который крутит на 360 гр. , с функцией фиксации направления
То есть я направляю камеру куда надо смотреть на подвесе включаю фиксацию, а коптер пусть вертится как угодно? А для GS есть еще софтины для создания миссий (не фонтом а именно GS) ?
тут была ссылка на стороннюю софтину (с платными и бесплатными версиями)
Друзья! сразу извиняюсь за то что не читаю всю ветку…некогда. собираюсь покупать айпад т.к. есть необходимость в граунд стейшн… уже летал по ней через ноут бук, но хочу чтоб можно было в онлайне грузить карты поэтому беру планшет…НО!..чтото я засомневался…а есть ли в ipad версии функции настройки сервы и тд? т.е. мне надо чтоб от точки А до Б включалась серва, а из точки Б в точку С отключалась…через ноутбук я могу это сделать…а через айпад смогу?
