micro / minimOSD для NAZA
Какой - обычный 😃
Т.е. с ППМ проблемы? На ОСД никак не подать напрямую?
наза PPM не понимает ведь, это же не АРМ! Но если отвечать на вопрос - да, напрямую подавать нельзя, нужен PWM. Хотя если есть навыки программирования, готовые библиотеки под ардуино для чтения РРМ существуют code.google.com/p/read-any-ppm/ теоретически прикрутить к minnazaosd можно (разобраться с прерываниями, хардварными/софтварными портами) хотя и не понимаю смысла
Ну наза не понимает ППМ пока не зайдешь в ассистант и ненажмакаешь там кнопку выбора приемника под названием PPM. И тут она начинает его прекрасно понимать. Я как раз не понимаю кто еще с пвм летает, уже все приемники с ппм или сбасом делают.
Может кому полезен знать OSD
Для управления полетом NAZA lite и V2
FFOSD - N1 или N2 . Версия FFOSD N3 для подключения CAN (DJI Phantom2)
На другие управления (СС3D,Naze32 и другие) версия FFOSD - S1 или S2
Понимает. Я летаю с приемником D4R-II в режиме PPM.
извиняюсь за дезинформацию, зато теперь мы поняли кто выбирает на приемнике PWM если на нем есть и PWM и PPM 😃
Подскажите плз.
Для сего девайса какое напряжение можно подавать на выводы Eng-In, Eng+In (на картинках везде 4s) ?
Можно ли подать 6s и какие доработки необходимы?
радиаторчик на максе тоже сразу клею
а это что за зверь?
себе тоже с банга эту осд заказал за 11уе, так что хотелось бы сразу быть в курсе возможных проблем
встроенный регулятор осд`шки
что за регулятор?
Аналоговая часть, микросхемка Макс, греется ощутимо… у неё есть контактная площадка к теплоотводу снизу, но китайцы не припаивают как нужно посему много отказов от перегрева. Люди устанавливают сверху небольшой радиатор - минутное дело, а польза на лицо.
А про регулятор на плате - там там есть цепочка, боагодаря которой можно Макса запитывать от 12в, от питания камеры… но в связи с имеющими место траблами с двумя источниками, предпочтительней запитывать обе микрухи от БЕКа 5вольт. Посмотрите в начале темы ссылки на проект - там указано какие две площадки замкнуть и навсякий случай удалить диод дополнительно.
Аналоговая часть, микросхемка Макс, греется ощутимо… у неё есть контактная площадка к теплоотводу снизу, но китайцы не припаивают как нужно посему много отказов от перегрева. Люди устанавливают сверху небольшой радиатор - минутное дело, а польза на лицо. А про регулятор на плате - там там есть цепочка, боагодаря которой можно Макса запитывать от 12в, от питания камеры… но в связи с имеющими место траблами с двумя источниками, предпочтительней запитывать обе микрухи от БЕКа 5вольт. Посмотрите в начале темы ссылки на проект - там указано какие две площадки замкнуть и навсякий случай удалить диод дополнительно.
понял, спасибо.
А как вот газ подключать к ОСД если он идет через ППМ?
У меня на приёмнике только PPM. Соответственно для решения аналогичной задачи купил конвертер
fpvmodel.com/rmilec-high-precision-pwm-ppm-sbus-si…
Пока не подключал, времени не хватает.
Вот еще то-то похожее + модуль дополнительный. Любопытно если можно использовать с Naz-ой, и цена ничего так…
Может кто задавался таким вопросом. Если мы прикручиваем по сути мавлинковскую ОСД к Назе. То может как можно и телеметрию прикрутить? Я где-то встречал , что вроде кто-то заставил работать Миссион Плпнер с Назой. А вот где - потерял.
Ничего мавлинковского в этих ОСД нет. В случае работы с Назой мавлинком там даже и не пахнет. Там считывается по CAN интерфейсу Назовский протокол, и только.
уточню, minnazaosd читает данные по последовательному порту с GPS модуля, а не по CAN шине. Есть аналогичный проект OSD который работает с CAN шиной, но сложность в том что нужен еще CAN-shield на Teensy, а это уже другие деньги, atmega 328p работать с CAN шиной не может в принципе. Ну это так, отступление.
А вот похоже то что искал Михаил, NazaMAVLink, хотя опять же к minnazaosd это не имеет ни какого отношения
а чем тут вариант плох S-OSD iOSD Remzibi OSD Module with Flight Mode for DJI NAZA Lite/V2 GPS vs N-OSD
друзья, у кого есть распиновка прошивочного порта S-OSD? и я так понял, щьется оно только хитро вовремя нажав кнопку reset?
схема тут правильная rcopen.com/forum/f123/topic340007/871 ?
s-osd шьется как обычная minimosd она не на основе remzibi которую с ресетом надо шить, там по ножкам можно все увидеть, + - rx tx на gps идет
если я на вход питания 14вольт подам, ничего не сгорит или не рекомендуется от 3S отходить?
Всем привет, думаю не ошибся темой. Я уже распаял minnazaOSD для своей Назы Лайт (но пока не тестил). Сейчас делаю раму коптера с разводкой сигналов по плате. И вот столкнулся с таким вопросом. С Назы F1 и F2 идут на minnazaOSD для горизонта. Есть “народный подвес” который будет наклонять камеру по Pitch, а у Назы есть канал Х1 который может управлять этим наклоном. Как правильно подключить minnazaOSD чтобы было меньше глюков
а) на F1 и F2 я ставлю тройник и подключаю и подвес, и ОСД - управляю наклоном с Назы по Х1
б) F1 и F2 подключаю к ОСД, а подвесом управляю отдельным каналом с приемника (не задействуя например Х1 с Назы)
в) Подключить и через тройник осд к подвесу, и приемник одновременно - управляю наклоном с приемника
Второй вопрос. Есть вот такой датчик тока. Для того чтобы показывало израсходованные амперы я должен подключится с обратной стороны к второй сверху площадке, правильно?
Фото девайсов:
на F1 и F2 ставишь тройник и подключаешь и подвес (FC_PITCH, FC_ROLL) и ОСД, а наклоном подвеса (RX_PITCH) управляешь отдельным каналом с приемника (не задействуя Х1 с Назы). Кстати подключение FC_PITCH, FC_ROLL к контроллеру подвеса опционально, вполне можно обойтись без него.
по датчику тока. Правильная площадка обычно обозначена либо символом “I” (как на картинке ниже) либо “А”
И еще вопрос с тройников F1 и F2 которые идут на подвес нужно убирать +5В (оставив тем самым только минус и управляющий) если подвес будет питаться от отдельного аккумулятора?
естественно с F1 и F2 провод +5В крайне желательно убирать, независимо от того как будет питаться подвес
Здравствуйте! Имею миним осд. На ней имеются дополнительная колодка разъемов. Будет ли сей продукт работать без напильника с назой лайт?
Я так понял, нужно допаивать резисторы для работы с назой. Тут резисторы уже напаяны. Кто пробовал подключать такую плату?
Гугл говорит что эта плата сделана для прошивки KVTEAM OSD. Но и с остальными прошивками для данной платы тоже хорошо работает
Доков никаких нет по ней?
Взять тестер и прозвонить что-куда идет. Отрисовать на бумаге, сравнить со стандартной минимОСД распайкой.
Где брали такую? сколько обошлась?
