micro / minimOSD для NAZA
Нужно только определенное количество спутников, все
Дело в том, что у меня с приемника PPM
Читая немецкий форум fpv-community.de/showthread.php?34709-NAZA-OSD-f�r… (кстати, на американском об этом ни слова) увидел обсуждение, что можно использовать PPM. Сделал у себя и действительно работает как надо.
В модуле NazaInt.h нужно раскомментировать строку #define USE_SUM_SIGNAL и указать правильный канал по которому вы хотите управлять ScreenSwitch #define SUM_CH_SCREENSWITCH 8 (эту цифру заменить на нужную).
У меня Фантом первый, и переключение экранов я повесил на верхний левый 3-х позиционный переключатель, это 6 канал. С приемника нужно один провод сигнальный (желтый) подать на ногу атмеги куда подключается ScreenSwitch.
У меня есть вопрос - если на ногу Атмеги куда подается напряжение ни чего не подключить, то должно ли на экране показывать НОЛЬ вольт? У меня скачет от 3 до 5 вольт. Проверьте пожалуйста кто нибудь. Всё работает кроме напряжения и тока. Запарился уже.
может и скакать, ножка ж не подтянута на массу через резюк. Она просто в воздухе. А чтр мешает убрать эти значения с экрана?
На подвешенной ноге может быть что угодно. Чтобы не скакало нужно или убрать с экрана или подтянуть резистором к земле
Да у меня не убрать с экрана, а откалибровать напряжение проблема rcopen.com/forum/f123/topic340007/1145
Не понятно, вы не используете датчик тока?
С датчиком и без датчика (с делителями напрямую к батарее) проблема одинаковая: rcopen.com/forum/f123/topic340007/1145
Вам же уже писал по этой теме. Настройте по минимуму и забейте. Ну будет в начале чуть врать, но вам же ближе к концу напругу надо. Настраивать надо под нагрузкой, т.к токи протекают немаленькие и вносят свои коррективы. Еще поиграйте с расположение датчика на аппарате тоже увидите зависимость отпомех. Короче, пути эллектронов неисповедимы )))
а кто-нибудь подскажет, при использовании PPM подключать надо к THROTTLE ноге на плате?
Отвечу сам. Не проверял, но судя по коду в файле NazaInt.h:
// choose your set for sum-signal
#if 0
#define PWM_PIN_SUM 7 // use pin 11 = PD7 = PCINT23
#define PIN_READ_SUM (PIND & 0b10000000) // faster than digitalRead
#define CALL_CHECK_SUM (port == 2 && mask & 0b10000000) // call check macro
#else
#define PWM_PIN_SUM 8 // use pin 12 = PB0 = PCINT0
#define PIN_READ_SUM (PINB & 0b00000001) // faster than digitalRead
#define CALL_CHECK_SUM (port == 0 && mask & 0b00000001) // call check macro
#endif
изначально подключать надо к ноге SWITCH.
Но можно поправить код, написать 1 вместо 0:
#if 1
и подключать к ноге THROTTLE.
Всем доброго времени суток!
Тут обкатывал очередное “чучело коптера” - всю бортовую аппаратуру на платке на машине катал.
Выплыл косяк- вместо изображения коптера (радар) какая то половинка “домика” мигает. Знаю что это шрифты надо поменять, вопрос- кто бы ткнул носом в файлик.
Спс заранее
в оригинальном наборе, в папке с номером 002:
rcopen.com/forum/f123/topic340007/21
не забываем про правильную последовательность прошивки шрифтов, в папке два файла и оба нужны 😃
Автор рекомендует следующую последовательнось прошивки: 1) залить файл minNAZAOSD_upload_MCM.hex 2) прошить шрифты NAZAOSDCharsV_0_0_1.mcm 3) прошить прошивку в зависимости от вашей конфигурации из папки 003_DJI или 004_UBX. Все делается программой ConfigTool_minOPOSD.
Только танцы с бубнами, только хард кор
Сначала “нулевую”, потом шрифт, потом легла Ваша “NO LED/RADAR-YES”
Получилось- завтра обкатаю
ЗЫ. Не шил бы всякую фигню когда то через RS 232, давно бы устал
Народ, кроме mini naza osd есть ещё какая альтернатива?
конечно есть, например фирменная iOSD mini или китайская S-OSD. Но они обсуждаются в других темах 😃
Вкраце, разьясните версии mininaza osd:
- n1
-n2
-n3
Разброс цен дикий , n1 1000р, n3 2700р.
- n1
-n2
-n3
дружище, ты не по адресу, тебе сюда: rcopen.com/forum/f123/topic405880
Ребят помогите выбрать осд к назе из этих трёх:
ru.aliexpress.com/item/…/32262034937.html
ru.aliexpress.com/item/…/32262684014.html
ru.aliexpress.com/item/…/32223427978.html
критерии:
1 обойтись без танцев с бубном при подключении (т.е. пусть будет пару иероглифов, но главное что бы цифры показывал правильные). Просто есть мини осд за 600р, так там колхоз тот ещё.
2 Показывал заряд батареи, высоту, скорость, верт скорость, точку дом, расстояние от дома, ну и горизонт, вроде он от подвеса берётся.
В общем у кого есть опыт использование, отпишитесь, можно в личку. А то не знаю какую заказать.
Ps только не пишите бери оригинальную и т.д. Спасибо.
Сразу над вашим постом ссылка на тему про ОСД о которых вы спрашиваете…
еще один 😃 Это тема о minnazaosd!
ffosd n1/2 обсуждается здесь rcopen.com/forum/f123/topic405880
S-OSD здесь rcopen.com/forum/f123/topic402980
но если забыть о том что вопрос задан не в той теме, я голосую за S-OSD, хоть и самая большая и дорогая, но вроде только там есть горизонт. Да и прошивки в нее мои лезут 😃
Всем привет. Установил датчик тока и откалибровал его, вроде бы все показывает в показаниях вот только не считает о съеденных mah. Галочку поставил в OSD_Config но этого показания нет на экране + еще не показывает в конце полета о макс высоте, макс дальности, общее время дальности т.д. В чем может быть дело подскажите пожалуйста?
Какая прошивка стоит? В последних от alezz все показывает.
Стоит штатная которую скачивал на google minNAZAOSD_DJI от 01-11-2013
Вот тут alezz сделал несколько вариантов - лейте какой нравится.
А какие изменения в minNAZAOSD.LED.Horizon.noRadar ?
Спрошу, интересная очень штука происходит с подобным ОСД (Tarot TL300), все подключено без штекеров, на плате все пропаяно - при включенной курсовой камере моргают в произвольной форме данные ОСД на экране!!! Если выключаю камеру, данные ОСД горят, не моргают, все четко! Я в ступоре, часа 3 долбусь, не пойму что за беда! Камеры пробовал менять, с Пиксимом моргает больше, чем с сони, но один фиг моргает!!! Буду рад любой полезной информации! Спасибо!
